Kobe24
Registrovaný: 12.3.2012
Auto: Bmw e46
Spotreba oleja,sviečky
Štvrtok, 7. Júna 2012, 17:43
Ahojte.Chcel by som sa spitať.Kolko oleja vám žere bmwčko,lebo mne zasvietila kontrolka po 4.000 km.
Je to normálne ? Má to niečo spoločné zo sviečkami(napr. staré sviečky ?? )
Dakujem za odpovede.. :)
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Re: Spotreba oleja,sviečky
Štvrtok, 7. Júna 2012, 18:21
Ak to nikde netecie z obehu tak najskor vyhoneny motor :)
Co tam lejes a aky mas motor?
Lowered wagon - pribeh
Kobe24
Auto: Bmw e46
Štvrtok, 7. Júna 2012, 18:25
Mám tam 5w-40 shell.
Po 120.000 km by som mal vyhoneny motor ? :)
michaltt
Štvrtok, 7. Júna 2012, 18:27
No ked ti po 4000km spapalo tolko, ze zasvietilo cidlo...
Pozeral si na rysku alebo si sem napisal hned, ako ti zasvietila kontrolka ? Cidla niekedy zvyknu blbnut ...
PS : 120 000 tachometrovych alebo realnych ? :wink:
Kobe24
Auto: Bmw e46
Štvrtok, 7. Júna 2012, 18:33
Realnych :)
pozeral som ... a je na minimume .
michaltt
Štvrtok, 7. Júna 2012, 18:45
Tak opticky si skontroluj motorovy priestor, najma zospodu. A stale si nenapisal aky mas objem motora. Lebo to moze slzit napr. aj pri vanose alebo cez veko ventilov. Je toho dost, odkial to vie uniknut.
Kobe24
Auto: Bmw e46
Štvrtok, 7. Júna 2012, 19:03
Motor: 1.6 i benzin...1796cm....85kW
Skontroloval som motorovy priestor ,všetko je poriadku nikde ani kvapka.
Možno daly tam málo oleja pri vymene ...
michaltt
Štvrtok, 7. Júna 2012, 19:16
Moze byt aj to, ale pochybujem, ze ti tam naliali malo oleja.
Zastav niekde na rovnom povrchu (fakt rovnom, pretoze aj mensi sklon auta ti zkresli identifikaciu mnozstva oleja na ryske) a olej dolej.
Ak sa nemylim, rozdiel medzi min a max je 1L oleja. Takze ak to mas na min, dolej pol litra a nechaj to ztiect do vane (cca 10minut to mozes nechat).
Najlepsie bude ak to dolejes vecer a skontrolujes si hladinu rano pri studenom motore.
Potom ti neostava nic ine len jazdit...a ak ti to po 4000km spapa pol litra tak to je uctihodna spotreba oleja na 4hrncek 1.6 :)
5w40, co tam lejes je v poriadku
Kobe24
Auto: Bmw e46
Štvrtok, 7. Júna 2012, 19:24
Dakujem ti velmi pekne za pomoc :) Vyskušám to :)
