khadafi
Registrovaný: 11.3.2012
E36 - Oprava karosérie
Utorok, 5. Júna 2012, 19:12
Zdravím. Chcel by som od vás radu ohľadom opravy tohto kazu na karosérii (viď foto) ktorý je ešte od čias predchádzajúceho majiteľa...chcem to dať do poriadku lebo sa to pomaličky rozširuje. Rozmýšlal som že by som to ošmirgloval, vyčistil, zatmelil a nastriekal samozrejme všetko s prostriedkami na to určenými. Znie to jednoducho ale neviem či to nedať radšej odborníkovi. Je to malý kusok preto som myslel že by som to aj sám dal dokopy. Skúste sa vyjadriť kto má skúsenosti či už negatívne alebo pozitívne.
Vďaka
killian
Registrovaný: 29.8.2007
Re: Chyba karosérie - Oprava
Utorok, 5. Júna 2012, 19:26
podla mna to niekto vygitoval doma na kolene a takto to dopadlo
khadafi
Utorok, 5. Júna 2012, 19:31
Ano tak nejako....preto to chcem dať dokopy aby to vyzeralo. :smile:
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Streda, 6. Júna 2012, 12:03
treba vybrusiť až po kov, naniesť tmel, plnič, lak a bezfarebny lak.
Na predaj:
Kontakt
drumx
Registrovaný: 6.2.2011
Auto: BMW e36 m43
Streda, 6. Júna 2012, 12:55
len ci tam uz nebude diera :-k
Príbeh môjho auta. _____ [size=140][b]
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Streda, 6. Júna 2012, 13:22
ak tam bude diera tak fac, sadra, gyt, sadra gyt a hotovka :wink:
srandujem... ak tam bude diera tak treba uz len navarit plech a postup vid vyssie
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Streda, 6. Júna 2012, 13:34
skus to zvnutra, ci to neuvidis, odstroj tam tapacire a uvidis v akom to je stave ;-)
podla toho urcis dalsi postup, ci sa bude zvarat, alebo gytovat
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
khadafi
Streda, 6. Júna 2012, 13:58
Ok vdaka ...dufam že nebude treba zvárať. :smile:
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Streda, 6. Júna 2012, 22:42
khadafi napísal:
Vďaka
Je to sice maly kusok, ale na velkom diely cim urcite zadny blatnik je:).., niekto pouzil slusnu murovacku, len s nespravnym gitom aspon chlpac tam mohol dat ako podklad.., ten diel podla foto je poskodeny aj nizsie takze striekat to na hulvata po hranu nema zmysel.., neviem ako ti sedia ostatne diely na aute, ale pri lakovani zadneho blatnika urcite treba riesit zastrek do dveri, aby ti sedela pri bocnom pohlade farba.., dalej na C-kovom stlpiku musis pouzit zapustacie riedidlo alebo to streknut pozdlz strechy po B-ckovy stlpik.., ten blatnik sprejom nenastriekas resp. ak to ma nejako vyzerat.., ak nemas skusenosti so striekanim a to myslim kompresor a pistol tak to nechaj radsej na odbornika..
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Štvrtok, 7. Júna 2012, 09:43
Ja by som z toho zadneho blatnika zbrusil vsetok git az na kov, aj tam kde ten git nieje popraskany, a vsetko treba urobit pekne nanovo
Skypco
Štvrtok, 7. Júna 2012, 10:41
Kraken on ale urcite nie je klampiar, lebo ak by bol tak nepise sem, ale rovno sa spyta toho komu posuva na lakovanie opravene auta:).., ta murovacka je tam preto, lebo niekto potreboval dodrzat tvar podla kufra a ak to ma urobit pekne nanovo ako pises tak by to musel aj pekne nanovo vytiahnut a preklepat.., da sa to aj pekne znovu nalozit len uplne inym gitom.., pisal som o tom vid. vyssie, ale to chce uz trochu praxe lebo ten obluk kde prechadza zadny blatnik do zadneho (C-koveho) stlpika laik neurobi a este pri takej vrstve, ktora tam urcite voci kufru bude chybat!:)
khadafi
Štvrtok, 7. Júna 2012, 12:01
Tiež som teraz par dni rozmýšlal čo s tým a asi sa do toho nebudem púštať lebo určite keby som to robil ja tak by to v konečnom dôsledku vidno bolo asi dosť. Mám kamaráta čo má skúsenosti tak asi to dám jemu nech je to dobre spravené aj keď si veci najradšej robím sám...ale toto je jedna z vecí ktoré si človek sám nespravý lepšie asi ako odobrník.
Vďaka za info.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 4 neregistrovaní
