  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Re: [E34 525tds]
Nedeľa, 3. Júna 2012, 19:03
ten volant je origo nardi? mne sa páči, aj keď mt2 sa tam hodí viac ale toto je dosť rarita
inak aj mt2 boli 2veľkosti, 385 a 370mm, ale zohnať ten menší je takmer nemožné
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Re: [E34 525tds]
Pondelok, 4. Júna 2012, 09:43
volant je len IFRA (v sucastnosti ISOTTA), ale ma tiez zaujimavu minulost za sebou, povodne ho mal myslim anglan v syrupovom kabriu :-D
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
Re: [E34 525tds]
Pondelok, 4. Júna 2012, 09:46
tak to už má skôr morálnu hodnotu a bola by to veľká škoda vymeniť :mrgreen:
4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Re: [E34 525tds]
Pondelok, 4. Júna 2012, 10:06
Dával si iba druhý dobrý štartér alebo repasovaný?
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Re: [E34 525tds]
Pondelok, 4. Júna 2012, 11:02
z IC fabricky repas... 124e + depka...
nieco mi zacalo cvakat v aute...motor na neutral to nie je...asi prevodovka pod zatazou cvaka, pri ubrati plynu nic...stretol sa niekto uz s niecim podobnym?
tak som to teraz zdvihol a zrejme je nejake lozisko na hriadeli po smrti :lol:
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Re: [E34 525tds]
Utorok, 5. Júna 2012, 18:32
ako pani vierm pouzivat katalogy ND a podobnme veci...ale sam nechapem...
moje vin BL23993...prevodovka:
01 Rmfd-5 speed gearbox S5D 260Z - THDK 1 01/1992 23001222064 ENDED
01 Rmfd-5 speed gearbox S5D 260Z - THDN 1 07/1996 23001222266 +core, ENDED
01 Rmfd-5 speed gearbox S5D 260Z - THML 1 09/1997 23001434219 +core, ENDED
01 Rmfd-5 speed gearbox S5D 260Z - THMY 1 23001434452 --------posledne aktual cislo...
a ak dam vyhladat to cislo tak mam pouzitelnost v : http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on to je ako original pravda?
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Re: [E34 525tds]
Utorok, 5. Júna 2012, 22:14
bratu, tak ma napadlo teraz, ci ta napadla spojitost nedavna vymena startera a cvakanie v oblasti prevodovky, ako si sam povedal, v prednej casti? nehryzol sa niekde pastorok s ozubenim zotrvacnika?
Max-Max
Auto: niekoľko...
Re: [E34 525tds]
Utorok, 5. Júna 2012, 22:17
ja mam offline ETK este z dob ked to trebalo vediet s tym robit a tam vsade sa udava prevodovka z e34tds ze pasuje len z e34, e36 - td, tds. Vratane toho posledneho ktore este online etk pozna, tak aj to je len pre M51 motory.
Naposledy upravil/-a Max-Max v Utorok, 5. Júna 2012, 22:22, upravené celkom 1 krát.
Max-Max
Auto: niekoľko...
Re: [E34 525tds]
Utorok, 5. Júna 2012, 22:20
tu je screen z offline etk
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Re: [E34 525tds]
Streda, 6. Júna 2012, 02:13
jo mam teraz nad ranom cas :lol: a cez ASAP je to tak ako pises a aj som si myslel....len td. tds.....realoem ma fulltext vyhladavanie...a vypisuje aj somariny...
starter s tym nema nic ked auto stoji tak ma sametovy chod :wink: necvaka nic
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Re: [E34 525tds]
Nedeľa, 17. Júna 2012, 13:24
dnes zhodena prevodovka a prekvapenie... mam tam z 524td, tdskova co som kupil tak tu dnes nenahodim ](*,) akurat som sa zajebal a domordoval jak sa na taky pekny den patri :lol:
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
Max-Max
Auto: niekoľko...
Re: [E34 525tds]
Nedeľa, 17. Júna 2012, 22:46
nenahodis preco? kardan?
ale tak ma napada, ked je tam z M21, tak to ti nejaku z M20 mozem venovat :lol:
Solty
Registrovaný: 20.12.2011
Auto: mhd
Re: [E34 525tds]
Pondelok, 9. Júla 2012, 21:12
Veľmi pekný príbeh totok tunak :thumbup: len tak ďalej...čítal som to celé a závisť nad garážou s jamou.
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Re: [E34 525tds]
Streda, 11. Júla 2012, 04:45
dakujem velmi pekne... tie jamy su uz styri, dielna je na dlzku navesu cize placu paradne, len to nie je moje , ale tak stacia mi kluce a kod od alarmu
inac prevodovka nahodena davno , auto ide ako z praku, ale vzdy musi byt nejake ale, clovek vymeni starter, prevodovku a auto sa mu odvdaci tym, ze pravdepodobne pocet funkcnych zhavicov uz asi klesol privelmi, studene to dlho toci :D
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Re: [E34 525tds]
Streda, 25. Júla 2012, 08:10
od igora pozicane kolesa, moje si ziadaju vyrovnat, ale nevyzera ani toto zle, keby mali trosku mensie ET tak celkom ideal :-D
takze kombinacia M5 interier a ALPINA kolesa a to vsetko v nafte :lol:
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
