seky1710
Registrovaný: 2.6.2012
Auto: BMW 325 tds
E36 325tds - Zohriaty motor vydava zvlastny zvuk
Nedeľa, 3. Júna 2012, 18:41
poradte mi prosim vas.Ked sa mi zohreje auto,vydava zvlastny klepotavy zvuk.Nie je to ziadny remen,alebo kladka,vsetko sme mali poodpajane a stale to klepalo.Odpojena bola aj vakuova pumpa(ktoru mam tiez nacatu,ak niekto ma,tak sem s nou :-k ) a stale ten zvuk.Ten zvuk nie je pravidelny z otackami motora,ale ako keby jedno chrapsnutie na 2-3 otacky motora.Vychadza to niekde ako keby od cerpadla,ale motor startuje super,aj za tepla ci studena,aj tah ma dobry...proste len ten hlupy zvuk.Tak neviem co s tym....ci len cakat co klakne #-o
Re: E36 325tds - Zohriaty motor vydava zvlastny zvuk
Nedeľa, 3. Júna 2012, 19:12
niečo podobné sa začína ozývať aj u mňa, za studena ide motor krásne, za tepla tak nepravidelne také akoby cvaknutie alebo klepnutie, v intervale cca 2sekúnd, ale nerobí mi to vždy, mne to vychádza niekde od hlavy ten zvuk, aj pri brzdení motorom takže asi to nebude vstrekom, rozvody musím skontrolovať ale keby cinkal ventil do piestu to by robilo asi stále, možno mám vadný niektorý hydroštel
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Utorok, 5. Júna 2012, 07:33
Trebalo by to počuť.
Možnosti :
-Prasknuty piest
-Zlomená vodiaca lišta retaze
-pridierajuci sa olejový napinak retaze
-Hydraulicke zdvihatko vadné
-volná komôrka v hlave
-pridierajuci sa vstrekovač
seky1710
Auto: BMW 325 tds
Utorok, 5. Júna 2012, 13:39
Dakujem za radu,skusime nieco poriesit.Potom dam vediet ak na nieco dojdeme =D>
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Utorok, 12. Júna 2012, 09:24
..aj mne nieco jemne pocut, ale to moze byt aj olejom atd. ked vymenim olej potom uvidim lebo u otca to tak fungovalo ked bol olej v motore cca 12 000km a to jazdil iba dialky, ale zase systemom podlaha :) :D
Nedeľa, 17. Júna 2012, 15:59
a môže chybný vstrek vydávať ten zvuk aj keď sa brzdí motorom? lebo som sa snažil lokalizovať miesto kde ten zvuk vychádza a je to od hlavy približne pri 4.vstreku, ale ten cvakot ktorý som popisoval mi vydáva aj pri brzdení motorom
