Filip123
Registrovaný: 15.12.2010
Re: E46 - Ventilátor
Utorok, 16. Augusta 2011, 22:47
Mám podobný problém ako Peter g, mohol by niekto povedať či to je tým ježkom ? :(
andrejpanacik
Registrovaný: 30.10.2011
Auto: BMW E46 Compact
Pondelok, 4. Júna 2012, 20:51
Caute dorabal som si MLT na E46tku a ta ide v pohode ... ale zrazu mi nejde ventilator kurenia display ide ale ventilator nic mohol som nieco pokazit alebo odpojit alebo tak nejak ???? dik za radu ...
ROBO BMW
Registrovaný: 16.1.2010
Auto: BMW E46 330Xi
Sobota, 9. Júna 2012, 11:21
peter g napísal:
na mojej e46 tiež dlhšiu dobu robilo toto kolísanie ventilátora. no a teraz sa mi už viacej krát pustil ventilátor bez toho aby bol kľuč v zapaľovaní. proste otvorím dvere sadnem do auta klúče v ruke a ventilátor sa zrazu rozbehne / nie vysoké otáčky len tak na najnižšiu úroveň / potom zrazu zastal a zase sa rozbehol. prosím o radu môže byť na vine aj v tomto prípade ten ježko ? / teda predpokladám že ježko je nejaký snímač.
Nazdar ja som mal presne to isté pred 2 týždňami. Len raz som išiel do auta a ani som ho neotvoril - baterka úplne vybitá. Všetko to robí ten JEŽKO. Otáčky kolíšu, niekedy vôbec nejde ventilátor, niekedy ide aj bez kľúčika :-))) . Nový som kúpil u MARTINA 46 a teraz všetko ide ako má. Hej ježko je snímač, je umiestnený pred radiátorom kúrenia a načítava z neho teplotu a potom ovláda celé kúrenie.
