poklad
Registrovaný: 25.12.2006
Utorok, 24. Apríla 2007, 15:13
kde je avion?
uz len M3
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Utorok, 24. Apríla 2007, 15:37
novy Avion, teda pri letisku.
IKEA je tam, oproti na druhej strane Hornbach a KIKA... kapis??
M3 -> Ducati
bawor
Registrovaný: 28.12.2006
Utorok, 24. Apríla 2007, 17:05
o 9:00 som tam ako na koni......
BMW e34 520i
BMW e30 318is.....obidve diamantschwaz-metallic ©©=00=©©
Xader
Registrovaný: 15.3.2007
Utorok, 24. Apríla 2007, 21:02
bavorak009: ja ne-e :roll: v sobotu mam iny program , potom objasnim ... ale tyka sa to ryb a dlhodobejsieho pobytu na rybach 8) ak mi to vyjde , bude fajn ...
Tak sa v sobotu dobre zabavte hoši :wink:
FANDLY
Registrovaný: 12.3.2007
Streda, 25. Apríla 2007, 06:07
](*,) :x :x :x Chlapy nemožem príst mám velmi chorú polovičku musím ostat doma sere ma to dufam že sa nehneváte.Ospravedlnujem sa
poklad
Streda, 25. Apríla 2007, 16:59
M3driver napísal:
ok takze pojdeme asi spolocne z petrzky :lol:
uz len M3
M3driver
Streda, 25. Apríla 2007, 17:07
poklad napísal:
M3driver napísal:
jasne, neni problem... zavolame si.
M3 -> Ducati
bawor
Streda, 25. Apríla 2007, 21:58
na Dolnozemskej sa mozem pripojit aj ja, ak tade pojdete.....
BMW e34 520i
M3driver
Štvrtok, 26. Apríla 2007, 07:34
bawor napísal:
tadial asi nepojdeme, predpokladam ze od TPD rovno na Pristavny most. tak si naplanuj vjazd na most presne na 8:45 a je to :smile:
M3 -> Ducati
bawor
Štvrtok, 26. Apríla 2007, 19:06
v pohode hoši, mensia zmena planu, este mi nieco do toho doslo, ale pri avione budem vcas... 8)
BMW e34 520i
Spionator
Registrovaný: 5.3.2007
Auto: E60 530i xdrive 2009
Štvrtok, 26. Apríla 2007, 20:41
tak som sa tesil , ze pojdem na zraz , ale v utorok som si uvaril motor :( , neviete niekto o nejakom na predaj, mam 523i
BAVORAK009
Registrovaný: 11.2.2007
Štvrtok, 26. Apríla 2007, 20:45
Mas 523i tak ako ja.Ako sa ti to podarilo zavarit???Co si stvaral :shock:
M3driver
Piatok, 27. Apríla 2007, 14:03
tak pani mne sa zmenili plany a pridem asi z druhej strany BA, takze ja sa k vam pripojim az pri tom avione...
poklad - pokial sem este prides, sorry ze ta tam nenasmerujem! skus sa nejako dohodnut s bawor-om alebo niekym inym. ked bude najhorsie odnavigujem ta aj cez MT!! :wink:
M3 -> Ducati
Spionator
Piatok, 27. Apríla 2007, 22:10
BAVORAK009 napísal:
letel som po dialnici,a praskla (odtrhla sa)my ta priruba co je na termostate, s ktorej ide hadica do chladica, lenze ja som nic nezaregistroval, predomna sa pichlo auto, tak som spomalil, podradil 4 pustil spojku a pocul som len divny rapkavy zvuk a vtom momente ruciicka teploty vody preskocila na max, odstavil som hned na krajnici, ale olej uz vrel...prirubu som vymenil, nalial vodu, ale aj tak to kvapkalo na strane pod vyfukovym potrubim, skusil som nastartovat, ale valce su plne vody a ako som tocil, pri tom potrubi voda vystrekla a z chladica (nebol zavrety) tiez vystrekla ako z fontany,takze v najlepsom pripade to bude len tesnenie ale skorej je out hlava....
BAVORAK009
Nedeľa, 29. Apríla 2007, 00:00
No pekne :roll: A kolko stoji taky 523i motor?
