MK111
Registrovaný: 4.5.2012
Auto: e39 530d touring
Re: olej 10w40?
Pondelok, 28. Mája 2012, 07:42
Ďakujem za postrehy chalani. Aj ja som toho názoru, že radšej dávať ten istý olej, ale keď každý vraví iné. Ale Ďakujem za postrehy ešte raz.
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Re: olej 10w40?
Utorok, 29. Mája 2012, 12:50
Dávať tam ten olej je taký prežitok.. Nič sa tomu stať nemôže ked to zmeníš.. Veta ,, davaj tam to čo tam bolo" je zo starych čias ked pri zmene oleja bol potrebny preplach preplachovacim olejom..
Daj tam nejakú 5W-40 a na tom jazdi stále
Mobil,Castrol, Valvoline, Total, Q8, Aral, Shell, Liqui molly,BP niektoré z týchtom, aby to splnalo aspon LL98 BMW špecifikáciu
Ak mu chceš troška viac dobre, tak môžeš kľudne pred vymenou dať valvoline pripravok do oleja, olejove kaly ti to da preč.
Alebo kupiť lacny olej (2€ liter) SAE 40,30 do starych aut.. vypustiť starý.. dať tam tento.. pobehať s tym troška alebo na voľnobehu nechať.. Vypustiť.. a dať si tam novy olejovy filter a olej.
Ešte pri výmene ak sa ti chce s tym babrať.. zdvihni si auto na vodičovej strane troška a nechaj to vytiecť cez noc všetok ten olej a ešte trubičkou na kontrolu hladiny oleja mierne prefuknuť ofukovacou pištoľou.
Na predaj:
Kontakt
aspenko
Registrovaný: 13.3.2010
Auto: BMW E39 520i touring
Re: olej 10w40?
Streda, 30. Mája 2012, 14:47
10w40 v letných mesiacoch je dobrý ale v zime trvá o niečo dlhšie kým sa premaže celý motor, do M 50 som dával 10w40 castrom magnatec po celý čas a nebol žiadny problém len ako spomínal Jararák treba častejšie meniť lebo skôr sa vytvoria usadeniny, ja som menil každých 5000km ako u škodofkách :) . Teraz mám M 52 TU, a idem idem tam dávať MOBIL1 5W-50, o niečo je drahší ale podla mňa má ideálne mazacie vlastnosti vo všetkých ročných obdobiach .
wmax
Registrovaný: 11.6.2009
Auto: e36 325tds
Re: olej 10w40?
Streda, 30. Mája 2012, 23:51
...ako pisu vysiee,je jedno co tam nalejes ci 0w40-15w40....musis sa zariadit ci zijes na orawe- BA,to prve cislo je na zimu....druhe `je olej zahrity`-take zvasty ze 15w40 je hustejsi je blbost(je hustejsi ked je zima!!),pretoze ked sa ohreje stale tam je to 2he cislo (..W40) a to je dolezite za provozu...inak,ja som presel 10w40 na 5w40 a zadny problem(ide lepsie,moj pocit-inak zimy sa nedaju porovnat,hlave tento rok,lebo min. zimu tam bol 10w40 a pod -15 bol problem to roztcit)... O:) ,tot moje skusenosti
wmax
Auto: e36 325tds
Re: olej 10w40?
Štvrtok, 31. Mája 2012, 00:01
PS;spotreba ta ista cca 0.5l oleja na 10t/km =D> (5w40 mam predpisanu,preto som menil-tds)
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Re: olej 10w40?
Štvrtok, 31. Mája 2012, 10:01
to wmax O:) presne tak :) pod toto sa 100x podpisem
partizan
Registrovaný: 1.6.2010
Auto: E39 530dymivych
Re: olej 10w40?
Štvrtok, 31. Mája 2012, 20:56
Tu je jeden super clanok co pomoze pri vybere oleja a pekne tam vyvracaju vsetky myty a bludy okolo toho
http://www.motoroveoleje.eu/nieco-o-olejoch-c-417.html
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: olej 10w40?
Štvrtok, 31. Mája 2012, 21:42
Dobrý článok :thumbup: celkom rozumne píše ten chalanisko :wink:
bjukemen
Re: olej 10w40?
Štvrtok, 31. Mája 2012, 22:22
clanok je s casti prebraty z oleje.cz ale je to tak ako sa pise
