Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Exterierove listy chromove - striekanie - e46 sedan
Piatok, 25. Mája 2012, 18:37
Ahojte som zmateny neviem s akeho materialu si exterierove listy okolo okien....myslel som ,ze je to pochromovany plast ale dnes mi bolo povedane ,ze je to lesteny hlinik....
Viwe niekto ako to je naozaj???? Chcel by som to nastriekat ale ak je to hlinik tak neviem ci to bude drzat....a nechcem zistit, ze je to hlinik az ked to prebehnem 400-oukou smirglom....
Vdaka vopred za rady.... K farbenie chcem to robit tak ,ze dam 2x plnic, 2x farba, 2x lak transparentny co vy nato???? Naco si dat pozor ked tak??? Alebo co urobit inak?????
janyPD
Registrovaný: 28.1.2012
Re: Exterierove listy chromove - striekanie - e46 sedan
Piatok, 25. Mája 2012, 18:55
Najjednoduchšie riešenie je lišty vymeniť za čierne.
Napr.: vymenim-darujem-bmw/cierne-listy-okolo-okien-vymenim-e46-320d-110kw-t61878.html.
hessy
Piatok, 25. Mája 2012, 22:09
toto by som aj ja rad vedel ale na e39 :( lebo nechcem dopadnut ako ty tiez som to chcel prebehnut smirglom a potom stiekat...
Avenger
Piatok, 25. Mája 2012, 23:57
JanyPD ano bolo by to asi najjednoduchsie ...ten com ma ten inzerat ma oslovil lebo aj ja som mal a dohadovali sme a nejak sa prestal ozyvat .....
Hessy nejak to musime zistit....Kazdopadne Amici to vacsinou davaju potiahnut foliu ....lenze nepoznam nikoho u nas v mt co by mi to spravil a ja a folia sa radi nemame teda na aute som este neskusal ale na mobile som to pojebabral takze sa moc nechcem do toho pustat....
havranxx
Registrovaný: 15.11.2011
Auto: E46 320d 110 kW
Pondelok, 28. Mája 2012, 08:38
[quote="Avenger"]JanyPD ano bolo by to asi najjednoduchsie ...ten com ma ten inzerat ma oslovil lebo aj ja som mal a dohadovali sme a nejak sa prestal ozyvat .....
:D ja som ten čo má ten inzerát... ešte stále platí... odkiaľ si??? mohli by sme zameniť ak ceš...
dymone
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: G31 530dX
Streda, 30. Mája 2012, 15:08
Ja by som tiez chcel vymenit, ale na coupe je pekne tazke zohnat niekoho, kto by to vymenil.
Co je teda najlepsie riesenie? Nastriekat to, alebo potiahnut foliou?
M52TUB28 + M54B30 intake manifold + EU2 | H&R Cup Kit | H&R Stabilisators kit | SS headers | M3 front brakes | Meyle HD RSM's + Z3 r.p. | M3 RTAB's + limiters | Subframe: reinforcement & Powerflex | Eonon D5150 | 18" VMR VB3
rebuss
Registrovaný: 9.12.2010
Auto: Efko
Štvrtok, 31. Mája 2012, 20:40
serus pani, ja som si to teraz striekal sam doma na kolene pre moju e60 a zatial 3 tyzdne to drzi :D skusal som aj buchnut so sroubovakom do toho a az pri fakt silnejsom naraze sa urobi dierka vo farbe (akokeby som buchol normalne do laku auta) moj proces bol: osmirglovanie najprv hrubym smirglom potom jemnejsim asi 600? uz ani neviem a nakoniec som to este par krat presiel vodnym smirglom asi 1200, potom som to odmastil, striekol nejaky specialny zaklad ktory vraj odporucaju aj na chrom a potom som kupil cierne spreje nieco taketo http://eshop.farbylakygds.sk/predaj/274 ... oda-200ml/ dal som celkovo 4 vrstvy a nakoniec som este striekol priesvitnym akrylovym lakom. ako vravim nie je to asi navzdy ale tak je to asi najlacnejsie riesenie a zatial klop-klop drzi to a vyzera to fajn :)
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
EX Superb3V|E60|A8|ML|Superb1
V rodinnej garazi:
E71 30d
Avenger
Štvrtok, 31. Mája 2012, 21:50
Rebuss vdaka za zreferovanie aj ked ja som nakoniec zohnal plastove ale urcite to tvoj postup niekomu ulahci....
este sa opytam aku pauzu si daval medzi vrstavami???? a daval si si listy aj dolu alebo si to robil na aute????
rebuss
Auto: Efko
Štvrtok, 31. Mája 2012, 22:02
robil som to dokopy dva dni lebo som sa s tym dost jebkal, daval som ich dole a jednu sa mi aj podarilo trosku pokrivit ale po nahodeni na auto to nie je vidno. Smirglovanie bola najvacsia chujovina (kazdu listu cca pol hodinky) Po nastriekani zakladnej farby som cakal cca hodinu a potom po kazdej vrstve farby tiez hodinu, pise sa ze po 30 min mozes prestriekat ale ja som dal radsej hodinove pauzy nech poriadne vytvrdne, dalsi den som dal rano lak, po obede vsak nebol uplne zaschnuty ale bol taky plasticky ked som presiel nechtom tak bolo vidiet ryhu tak som dal este jednu vrstvu laku a na druhy den uz v pohode, tak som to nahodil ( nebol by som to ja keby mi jedna lista nepadla na zem, tak mam taku malu 2 milimetrovu bodku - len to prejdem ciernym lakom na nechty :D )
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
V rodinnej garazi:
E71 30d
rebuss
Auto: Efko
Štvrtok, 31. Mája 2012, 22:10
este jedna vec zabudol som ze som teraz robil len vrchne listy, spodne som uz davnejsie striekol sprayom plasti-dip (je to tekuta guma) strieka sa to lahko a drzi to na vsetkych povrchoch dokonale avsak, je to matne a nema to az taku zivotnost, dal som 3 vrstvy (chcelo by to aj 4-tu). Len sa mi to nepaci lebo to vyzera ako guma okolo dveri a ja som chcel leskly efekt tak o chvilu pojdu dole a streknem ich ako vrchne. (inak ten plasti dip sa da lahko dat dole) navod som mal odtial ak by niekoho zaujimalo http://forums.5series.net/topic/117570- ... ip-on-e60/ striekaju to na vsetko mozne aj cele kolesa a tak :D
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
V rodinnej garazi:
E71 30d
