Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Re: E36 - Aké diely podvozku - LEMFÖRDER, Meyle HD, TRW?
Streda, 23. Mája 2012, 19:27
v bratislave jediní ktorí poznam.. Ale len osobne neviem či aj ked pošleš diel tak ti to spravia...
Inak na E36 sa da vymeniť čap vonkajší a stredový na ramene aj doma.. Ostatne čapy nejde.. Ostatne dokažu len tam.
Na predaj:
Kontakt
camai
Registrovaný: 25.5.2009
Auto: BMW E36 328i, 325TDS
Streda, 23. Mája 2012, 22:07
Mne ide hlavne o ten stredovy takze sa pokusim ked to budem robit a ked to zbabrem tak kupim asi nove ramena :smile:
nnoorrbbii
Registrovaný: 18.11.2009
Auto: E36 320i,E91 325i
Štvrtok, 24. Mája 2012, 09:03
ja som teraz repasoval predok na E30, ramena pouzite, ocistene osetrene hammeritom, capy meyle + lemforder + silenty StrongFlex
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Štvrtok, 24. Mája 2012, 10:22
robil si to na lise alebo kladivom?
Čapy vonkajšie si mal z E36 či z E30 , s pridavnym silentom alebo bez?
Na predaj:
Kontakt
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Piatok, 5. Júla 2013, 10:27
mal som zopar rokov riadiace tycky na e39 NK uz neviem aky cert, a uz som nasiel velku volu na pravom cape,
vybral som ako nahradu lemforder a som maximalne spokojny, ZF made in germany (ZF bolo aj OEM, co vydrzalo 7+ rokov)
jazdne vlastnosti na neporovnanie auto ovela lepsie drzi stopu, zatial moja najlepsia investicia asi (43€ za kus)
moje odporucanie TRW/Lemforder co sa tyka napravy
Naposledy upravil/-a Ritchey v Piatok, 5. Júla 2013, 10:38, upravené celkom 1 krát.
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Piatok, 5. Júla 2013, 10:37
ja som na repas prednej napravy pouzil vsetko meyle niektore boli oznacene ako HD. maximalna spokojnost. jazdne vlastnosti okamzite lepsie. ramena som vsak nechal povodne len som ich spolu so stabilizatorom natrel hammeritom.
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Nedeľa, 7. Júla 2013, 12:58
prelisujú to všade kde majú lis, čiže každý servis, ja som zato platil 1000Kč aj s demontážou a montážou na auto.
Dával som TRW a MEYLE HD, a niektorý už rixovi klepe, tušim to meyle HD (20tis km)
EBOLA
Nedeľa, 7. Júla 2013, 19:36
ja som si to spravil sam a ni som nepotreboval lis ani vytahovak. len je to na prvy krat dost tazke.
GtheRacer
Registrovaný: 4.8.2008
Auto: dake sa najdu...
Sobota, 13. Júla 2013, 14:27
2 zakladatel temy:
:thumbup: :thumbup: pekny compo!
staraj sa ;)
co si nakoniec dal do toho podvozku?
a ake hodnoty, pri akom et jazdis?
dal si zosilnovaciu podlozku dozadu (/dopredu)?
Hladam:
-> E39 v dobrom techn. stave M62B44TÜ manual
-> E90 LCI Styling 32 7Jx16 ET34 ponuknite...
Schopnosti sofera spoznas podla zvyskov much na bocnom okne.
(Walter R.)
petko e36
Registrovaný: 1.2.2011
Auto: BMW E91 320i 2011
Sobota, 13. Júla 2013, 18:00
Dakujem, dakujem :)
Tak nakoniec som dal komplet Lemforder ( predok cely vymeneny a zadok nebolo treba, je to trosku komplikovanejsie vymienanie, ale suciastky mam doma v krabici odlozene na neskor), tlmice a pruziny su komplet KW a podlozky mam na zimu (mam socialne 15"tky na tieto nase cesty), ked som ich zalozil na tieto kolesa tak mi vytrcali a pri preperovani trosku chytali blatniky (ET takto z hlavy neviem ale su skoro zarovno s karoseriou)
Teraz som zistil ze mam v 2. valci vodu (praskla mi hadica na chladici prehrial sa a zrejme povolilo tesnenie pod hlavou) a o tyzden chcem rozoberat a vymenit dake veci ( tesnenia, gufera, vycistit sanie, zvody.....)
GtheRacer
Sobota, 13. Júla 2013, 20:52
to s tymi 15kami vobec nie je hlupe!
keby si este nahodil styling 34 al. 46 (mal som
a v 16 este stale mam...) tak svoje auto nespoznas! :shock:
fakt to spravi vela.
podla toho, co hovoris, asi mas dake 5kove s nespravnym et :(
ak ti smiem poradit:
daj dozadu aj dopredu zosilnovaciu podlozku na ulozenie tlmica
a min. prednu rozperu.
ked chces z toho kw vytazit uuplne maximum a v okoli twojho bydliska
hnevat premna-zamna v zakrutach aj M3, tak pridaj este excentricke
zadne ulozenia prednych ramien (Powerflex), predny kriz, (ja mam aj zadnu rozperu)
na prednom ulozeni tlmica posun zaklon a daj geometriu na hodnoty M3.0. Pomocou
stelovcieho srobu daj vpredu negativny odklon cca 1-1,5°. Potom to aj na 205/60 bude fajn
(ale so SPRAVNYM ET). Sice sa najprv nakloni, ale potom ho opries a bude lepit. A hlavne
nebude na tankodromoch odskakovat a (nase) zakruty prejdes bezpecnejsie ako na 17´´.
To vsetko su upravy za 5,50 ale pozor (!!) - potom uz 36ku nedas z ruky. [-o< [-o< [-o<
Akutny nawykovy potencial !!! :bmwball: (vyskusane;)
PS:
Este jedna vec - na tvrdy (kw) zadok na compe budu tie 15 robit vyslovene dobre.
Tam by si potom mohol pri 205/60 dat aj jemne podlozky (ET20 no neviem, to bude asi privela,
ale pri 7J ET46 tak do 15mm). Zvysis tak smerovu stabilitu - relativne v priamom porovnani
s prednou napravou - cize potlacis pretacanie. To bude spica vyvazene! :-$
Hladam:
(Walter R.)
