miso_525d
Registrovaný: 20.8.2009
Auto: SOBI 20
Re: head up display e60
Streda, 23. Mája 2012, 14:12
opravim ta, celne sklo sa menit nemusi, je take iste ako pre non-hud verziu. kamos dorabal na jednu X5 E70 HUD, ale vyslo to toho majitela velmi draho a aj tak mu to nefunguje poriadne.
uz len ked si zoberies, cena samotneho HUD zacina od cca 250 EUR, dalej palubka s vyrezanym otvorom pre HUD (rezat do palubky by som vazne neodporucal...) cca 400-500 bez airbagov, pricom je tych palubiek velmi malo a vacsinou byvaju v divnych (rozumej individual) farbach.
nasleduje praca, kable, filtre, konektory a samotne kodovanie vybavy, to je cca 350-400 EUR.
ked si to zratas, za komplet instalaciu HUD das minimalne 1.000 EUR, co sa mi zda za taku prkotinu sialena palka. HUD ma vyznam napr. na novej sedmicke F01 v kombinacii s nocnym videnim, s adaptivnym tempomatom a navigaciou. inak je to len taka kravinka, ktora ta velmi rychlo omrzi.
airbone napísal:
Da sa to spravit. Par ludi to robilo, ale neni to sranda a financne narocne. Myslim ze k tomu treba aj FSC kod pre aktivovanie tejto vybavy cez diagnostiku.
Meni sa komplet palubka a tak isto aj napriklad celne sklo.....
Auto: G30 540i x-drive
Streda, 23. Mája 2012, 14:49
miso_525d napísal:
podla mna musi..a mozno prave preto, ze ho nevymenil mu to nefunguje poriadne :)
[ETK jednoznacne rozlisuje predne skla pre auta s HUD a bez neho.. ]
speedfred
Registrovaný: 3.8.2006
Auto: KTM XBow
Streda, 23. Mája 2012, 17:17
mám HUD a nedávno som menil čelné sklo a bolo mi odporučené od chlapa čo robí bmw dať iba "HUD sklo".
možno by fungovalo aj obyč sklo,ale ako??
rebuss
Registrovaný: 9.12.2010
Auto: Efko
Streda, 23. Mája 2012, 17:33
nedas celne sklo pre hud a budes mat dvojity obraz , resp. trojity, medzi kazde celne sklo sa dava folia aby pri nehode ta nedorezali crepiny a zda sa mi ze HUD sklo spociva v tom ze ta folia ma nejake ine odrazove schopnosti
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
EX Superb3V|E60|A8|ML|Superb1
V rodinnej garazi:
E71 30d
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Streda, 23. Mája 2012, 21:06
to potvrdim aj ja. Znamemu tiez dali obycajne sklo po vymene a obraz bol rozostreny ako na tom obr. vyssie.
Po vymene za spravne sklo (s oznacenim HUD) opat vsetko OK.
Takze sklo sa isto menit musi.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
01mira01
Registrovaný: 6.7.2012
Auto: E61
Piatok, 6. Júla 2012, 21:51
A krom jiného, Hud je řízen také čidlem na skle, které určuje intenzitu promítání. Pokud svítí slunce je větší a v tunelu se to sníží aby neoslňoval. Sklo na Hud je určitě potřeba. Není tak drahé. U Citroenu C6 stojí cca 90tis Kč
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Pondelok, 9. Júla 2012, 06:51
Ono to čidlo na reguláciu jasu nereaguje iba na slnko. Stačí keď sa na aute predo mnou v kolóne rozsvietia brzdové svetlá, už svieti HUD jasnejšie.
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Utorok, 10. Júla 2012, 12:52
a preto napriklad peugeot pouziva vyklopne sklicko na ktore HUD zobrazuje udaje
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
mexican
Auto: modré géčko
Utorok, 10. Júla 2012, 13:11
Toto je celkom použiteľné. Ja som videl nejakú nahrážku v 508 a to bolo dosť na smiech. Ten tam má takú čiernu doštičku, ktorá ani nie je priesvitná a trčí iba maličký kúsok nad palubovku.
Ali
Registrovaný: 14.4.2009
Auto: BMW E91
Re: E60 dorobenie - head up display
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 23:50
Pani,
za 140$ sa da kupit univerzalny HUD, ktory sa zapoji do OBD a nepotrebujete k tomu ziadny velky zasah do auta. na sklo znutra sa nalepi mensia priesvitna folia pre spravne zobrazovanie. tento HUD sa da zapojit do akehokolvek auta vyrobenom po roku 1999 s OBD pripojkou.
BMW E91 320d / BMW S1000R
mexican
Auto: modré géčko
Piatok, 9. Novembra 2012, 07:57
Zobrazenie otáčkomera mi pripadá byť ako kolotičárina. A zrejme to nebude vedieť zobrazovať pokyny navigačného systému, či?
sonyk02
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: BMW5 E60
Piatok, 9. Novembra 2012, 10:41
přijde mi že to promítá zbytečně vysoko nad palubku, a ještě by mě zajímalo jak je to vidět ve dne? (Jinak orig. HUD mám)
Tohle vypadá vcelku použitelně:
http://www.youtube.com/watch?v=MpS3do-K ... 03581EA302
BMW 530D E60
SQ sound instal
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Piatok, 9. Novembra 2012, 16:22
Chcel by som hud, ktory mi zobrazi:
- Aktualnu rychlost
- Sipku navigacie (ked je urceny ciel)
- Kompas
- Meno volajuceho
Keby niekto vedel o takomto rieseni ako retrofit, kupim :D
Co pozeram po ebay, same kolotocariny s 10 farebnym otackomerom a rychlostou. :mrgreen:
