Moderátori: barabas, alfi666
SPARROW
Registrovaný: 20.12.2006
Auto: E21 318is E36 318is
e30 318is poblem s motorom
Pondelok, 21. Mája 2012, 20:32
zdravim vas potrebujem radu. mam e30 318is (M42)
ked nastartujem uplne studeny motor tak motor ide kludne, drzi volnobezne otacky proste vsetko ako ma ale! pri jazde cca pri 2800 otackach prestane mat tah. no ked je motor zohriaty na prevadzkovu teplotu nemam s nim ziadny problem. deto ked nastartujem teply zohriaty motor tak zacne sa hadat kolisu otacky (moc) az zdochne a absolutne nema tah kludne mozem mat zaradeny 1 prevodovy stupen a ply na podlahe a auto nechce ist no cca po 20sec. zrazu motor ,,ozije ´´ a ide bez problemov.
vie mi niekto poradit ?
P.S. : lambda sondu mam novu origo 100% funkcnu
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Re: e30 318is poblem s motorom
Streda, 23. Mája 2012, 00:06
Skus vymenit teplotne cidlo. Alebo na skusku odpoj vahu vzduchu ci sa spravanie auta zmeni.
E30 M52B25DET
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Streda, 23. Mája 2012, 10:13
Chod na diagnostiku, hned vsetci budeme mudrejsi. :smile:
SPARROW
Streda, 23. Mája 2012, 15:03
Dendo napísal:
diky za radu :wink: vyskusam a dam vediet
Arnold napísal:
uz mi robil hocikto diagnostiku, dokonca aj origo diagnostika s bawarie a vysledok je ten ze sa nevedia napojit na motor :lol:
nevie sa preco to nechce komunikovat
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Sobota, 26. Mája 2012, 08:51
snimac teploty chladiacej kvapaliny pomeraj kolko ma odpor
SPARROW
Pondelok, 9. Júla 2012, 14:48
takze lambda sondu mam novu, teplotne cidlo a regulacny ventil volnobehu tiez a stale to ide na hovno.
dokonca uz sa to chova tak ze motor stale nema poriadny tah a hada sa na volnobehu predtym aspon ,,ozil´´ teraz uz ani to :lol:
zacinam byt uz zufali :cry:
Arnold
Auto: E91 F48
Pondelok, 9. Júla 2012, 15:38
Co tak snimac otacok klukovej hriadele?
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Pondelok, 9. Júla 2012, 21:15
a zakladnu poruchovu suciastku - vahu vzduchu - tu niekto spomenul?
zdenko
Registrovaný: 23.9.2007
Auto: e30 320i, e30 325ic
Pondelok, 9. Júla 2012, 22:25
druhy prispevok
SPARROW
Streda, 11. Júla 2012, 18:11
dakujem vám za vsetky rady zohnal som inu vahu sice s e36 ale tiez 318is (M42) a motor ide ako vínko \:D/
este raz diky moc
