Re: turbo sa divne prejavuje...
Streda, 11. Apríla 2012, 10:06
tak nabuduce,pošli čislo do pm a ak pôjdem na ten smer môžem volať.....
jurix
Registrovaný: 13.8.2011
Auto: BMW E70 3.0D 173KW
Pondelok, 21. Mája 2012, 14:51
takze aktual....dnes som bol na diagnostike....auto bez chybicky...vstreky normalne,cerpadlo normalne...turbo nudzak nehadze.... neviem si stym vobec rady :( spodok uplne lenivyy :?: :?:
TibiKE
Registrovaný: 8.10.2011
Auto: BMW 330dA
Pondelok, 21. Mája 2012, 20:53
podtlakova regulacia turba? nie hadicky
jurix
Pondelok, 21. Mája 2012, 21:57
co je to presne? podtlakovy ventil?
blade6591
Registrovaný: 18.5.2012
Auto: A3
Utorok, 22. Mája 2012, 04:05
ak si odpojil váhu išlo ti to v núdzaku, preto to bolo ešte horšie. Váha posiela do RJ určitú hodnotu, ktorá bude u Teba nižšia ako má byť/slabý tah odspodu/. Bežné vyčítanie chýb to neodhalí /možno nedosiahnutý tlak za turbom/. Treba skusit inú váhu, ale to už sa písalo vyššie.
TibiKE
Auto: BMW 330dA
Utorok, 22. Mája 2012, 09:53
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... o_charger/
tu na obrazku to je cislo 1. tiez som tam mal naopak nahodene hadicky kedze to predty (este auto nebolo moje) robil nejaky odbornik cukrar a boli nahodene opacne... uplne divne sa chovalo to turbo... a inak ze aj tie regulacie casto odchadzaju pierburg 85eur a auto ide jak sarkan... a toto pokial viem tiez ti diag. nevyhodi ako vadnu myslim ze len vymenit a zistit alebo skusit nejaku funkcnu
jurix
Utorok, 22. Mája 2012, 10:40
aj ked si mal opacne hadicky nevyhadzovalo chybu?
TibiKE
Auto: BMW 330dA
Utorok, 22. Mája 2012, 10:45
nie nic to mi aj chlapec vravel ze toto chybu nebude hlasit ze jedine fyzicky dojst na to a to ma aj tu velku diag. na bmwecka
jurix
Utorok, 22. Mája 2012, 12:00
no ved ja som to mal tiez na tej velkej..a uplne bez zavad... bez nudzaku... no 85 e na skusku je dost veru....ale mne pisti turbo normaalne
TibiKE
Auto: BMW 330dA
Utorok, 22. Mája 2012, 13:43
no ano tym som len chcel povedat ze to je jedno aku ma toto mu ako chybu neukaze.... aha no ked ti turbo pisti to skor problema bude inde
jurix
Utorok, 22. Mája 2012, 20:21
hej hej pisti uplne normalne kraasne..... teraz jeden ze vraj EGR ventil niaky to moze robit ale to sa mi niako nezda..ze mu robi to iste co mne len menej a na diagnostike mu to vyhodilo egr ventil.... tak teraz neviem
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 22. Mája 2012, 20:57
co tak vycistit vahu? je mozne ze je zaprasena od oleja z turba, to by aj vysvetlovalo ze v nizsom tlaku to dava slabsie udaje.. ci? ja by som ju skusil vycistit.. cistic brzd a ides :)
TibiKE
Auto: BMW 330dA
Utorok, 22. Mája 2012, 21:07
SurrendeR napísal:
moze byt zaflusana vyber a pozri ju.... to z egr nemalo by nic mat.... jaj no ked piska ako ma to je dobre potom aj to moje si pekn popiskuje pri nizskych otackach to je aj pocut pekne :D
jurix
Streda, 23. Mája 2012, 06:44
no ale tam su dve egr nie??? velke a potom to male na tej hadici v predu.... ktore?to na tej hadici neviem ci sa da rozobrat?
