LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: vybijeni baterie E39
Nedeľa, 20. Mája 2012, 07:13
V e39 nieje okolo baterie ziadna riadiaca elektronika.
V e6x sa da nakodovat viacero typov baterii podla kapacity a myslim, ze aj podla typu.
LuCKy
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Nedeľa, 20. Mája 2012, 12:04
serwo presne 100 Ah baterka tam má isť podla výrobcu.
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Nedeľa, 20. Mája 2012, 18:03
Ano? Tak si pozri ETK a uvidis, ze nie. Ale ked ti dobijanie neriadi elektronika, tak asi je to potom jedno. No neviem, aj tak by som tam dal asi to, co tam ma byt podla vyrobcu.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 20. Mája 2012, 19:20
E39 má ten blbý zvyk že keď sa zapne klúčik,auto hneď spustí 3 čerpadlá.Okrem toho čert vie čo ešte,bez toho aby čakalo na štart motora.Tým pádom dostane baterka hneď zabrať a keď sa k tomu všetkému pridá aj štartér s jeho 2,2kW,problém je na svete...Nie ako csukov Ford či traktor :mrgreen:
zdrazam
Registrovaný: 16.5.2012
Auto: E39
Pondelok, 21. Mája 2012, 05:50
Tak závada odstraněna, byl vadný ježek na topení po odpojení ježka a počkání 15 min auto usnulo a odběr cca 40mA. Děkuji za rady
csuka530d
Utorok, 22. Mája 2012, 18:11
serwo ale to zaleži aku máš výbavu a podla toho tam davaju aj baterky nie? a mám slušnu výbavu tak neviem ale podla knihy mám mať 100vku
ale mám tam ovela slabšiu a ide to a neriešim
serwo
Auto: E39 528iA
Utorok, 22. Mája 2012, 21:57
Urcite. Ja napr. v E39 nemam webasto a najsilnejsiu mam podla ETK 95Ah alebo AGM 90Ah. Na E66 zasa len AGM bud 90 alebo 110Ah a pouzival som 90Ah, a to je tam trochu viac elektroniky + webasto a stacila tam bohato. Vydrzala myslim nejakych 5 rokov. Cize 100Ah je v 5er podla mna zbytocna, pokial ozaj nemas z toho nejaku multimedialnu stanicu. Ale to je kazdeho vec, co ma v aute.
Pokial vsetko funguje, tak je to v poriadku. :wink:
EX - BMW E39 528iA
csuka530d
Streda, 23. Mája 2012, 16:01
no mám *TOP hifi zostavu 10 + 1 subwoofer aj webasto .
pokukal som net a našiel som 95Ah
tak neviem ale vdaka za objasnenie
serwo
Auto: E39 528iA
Streda, 23. Mája 2012, 17:09
OK. Co to je vlastne TOP hifi? Ja to mam napisane vo vybave ako HIFI SYSTEM PROFESSIONAL a este aj DSP. Ani neviem, kolko reprakov som napocital. Tusim 8 alebo 10. Ked som odsroboval v kufri zospodu dekel plata, tak som sa skoro dogrcal, ked som tam videl napis NOKIA. Ved ti nevedia ani telefony robit, nie to este muziku. Ty budes mat pravdepodobne asi Harman Kardon zostavu, ako mam v sedme, ne?
EX - BMW E39 528iA
csuka530d
Streda, 23. Mája 2012, 23:25
harman kardan či kardon to asi nebude
ved v predných dverách máš 2x výškové 2x stred a 2x basové
v zadných len 2x výškové
a v strope vzadu hore 2 X velké stredové
a v kufri 1X subwoofer 2 cievkový
a ano všetko je nokia aj v starej e34 to boli NOKIE a nieje to nič hrozné hrá to dobre
ale napríklad minule som sedel v 39 ne s klasickým BMW radiom tak to bolo otrasne niečo .
serwo
Auto: E39 528iA
Štvrtok, 24. Mája 2012, 11:00
Sak nehra to zle, ale tak asi upgradnem trochu repro. Ja asi nemam woofer. Teda ani neviem, kde by mal byt umiestneny.
EX - BMW E39 528iA
csuka530d
Piatok, 25. Mája 2012, 08:53
sedan to má v prichytené na plato vid tu
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... fi_system/
serwo
Auto: E39 528iA
Sobota, 26. Mája 2012, 19:10
Asi to mam to iste. Aspon podla toho oznacenia. V ETK vypise vybavy to mam oznacene ako S677A, takze asi to bude ono. Ale ze by to hralo dajako presvedcivo. Porovnaval som to s kamosovou E39, ktory ma asi slabsie stereo, nema ani DSP a je to 1000 a 1. Moje na rozdiel od jeho aj basuje. :D Ale ze by to bolo nieco extra, to tazko. Teda na tu dobu mozno hej. Ale ako vravim, NOKIA ze robila hudbu do BMW, to som skoro odpadol.
EX - BMW E39 528iA
Sobota, 16. Júla 2016, 10:32
chlapi troska to tu ozivim.. teraz mi stala E39 skoro dva tyzdne pred barakom lebo za noc vydrbala baterku na komplet.. problem s vybijanim uz bol, lebo novu baterku mi to vybilo za par tyzdnov uz v zime, ale dobijal som to a vydrzalo to, a potom som ju zobral reklamovat a oni ju len dobili ze nic jej neni.. ale teraz sa to zmenilo do takeho stadia ze za noc, a uplne na fest, ani interierove svetla sa nerozsvietili, central nesiel, nic..
tak sme to merali s otcom, a zistil ze jedna 20A poistka mala neskutocne vysoky odber, merak mal rozsah 7.5A a nestacilo to na zmeranie, rucicka vybehla hore cez meratelne pole hned.. myslim si ze je to velmi vela aj pri neuspatom aute, nie? tak sme ju vytiahli a dnes som rano nastartoval vpohode. poistka ma oznacenie standheizung. co je podla mna nezavisle kurenie, webasto, nie? lenze v tom aute webasto neni :-D tak neviem co to moze byt, vie mi niekto povedat? moze to byt jezko? alebo ten nejde cez tu poistku v zadnej skrinke?
Sobota, 16. Júla 2016, 12:03
Ktora presne poisgka to bola ? Ake mas presne auto ?
