ANDYMAN
Registrovaný: 23.11.2010
Auto: BMW E39 525i ´01
Zapojenie cuvacej kamery
Piatok, 27. Apríla 2012, 16:44
Ahoj, chcem si zapojit do originálneho TV tunera cúvaciu kameru. Kameru pripojím na piny č. 13 a 14. (biely konektor) , to mi je jasné. Dalej ale riešim to, aby sa automaticky zaplo AV ked zaradím spriatočku. Na modrom konektore je to pin č. 17 na ktorý treba spojiť mínusom ak chcem aktivovat AV. Chápem to správne? Este ma zaujíma, ked to mínusko odpojím zo 17stky, prehodí sa mi naspäť na rádio? Uvediem príklad: počúvam CD, zaradím spiatočku - automaticky mi to prehodí na AV, ked spiatočku vyradím tak mi vráti zase CD, alebo mi zostane AV?
Zem na pin č. 17 by som chcel privádzať cez relé spínané pomocou 12V z cúvacích svetiel.
Skúste napísať nejaké postrehy z vasich zapojení kamier. Diky :smile:
ANTIVIR.sk IT magazín - novinky, články, recenzie, blogy...
Re: Zapojenie cuvacej kamery
Sobota, 28. Apríla 2012, 22:32
zaradis spatecku a ono sa to zapne samo, je to igelitny system
ak chces nakablovat aj vstup nejakeho ineho devicu, potom si nakabluj avvstup
Firestar
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW 520i (E39)
Pondelok, 14. Mája 2012, 19:13
V Presove poznam automechanika, ktory ti to vie spravit. Robil to aj mne a funguje to super. Sprav si vylet na vychod a ozvi sa.
Kupcoo
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: E 39 530 DA
Streda, 16. Mája 2012, 09:05
Firestar - pozri si SS
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Sobota, 19. Mája 2012, 15:52
Ked hodis spiatocku tak minusom aktivujes vstup pre Rear View Camera, v tom sa ti na monitore zobrazi obraz z kamery, hudba hra dalej. Vyhodis spiatocku, obraz z kamery zmizne a zobrazi sa menu palubneho pocitaca alebo navigacie (proste to, co pred zaradenim spiatocky).
Pozor, kamera musi generovat obraz v NTSC norme, nie PAL!!!
Ja som to zapajal pomocou rele ako to ma byt original. Napajanie kamery (+) beriem z praveho svetla spiatocky, to taktiez zopne rele, z ktoreho ide zopnuta zem do TV modulu ako aj do kamery. Takze kamera je bez hodenej spiatocky permanentne odpojena od napajania.
LuCKy
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Sobota, 19. Mája 2012, 22:21
NTSC / PAL sa da prekodovat.
NTSC je tusim default a vacsina kamier od ryzozrutov ma NTSC.
inak asi bude blikat displej kvoli check controlu.
treba bud odkodovat check control zo spiatockovych svetiel,
alebo dat na cievku rele co die zo spiatockovych svetiel odpor, mam tam tusim 33 ohm.
same shit, different day..
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Nedeľa, 20. Mája 2012, 07:00
Ahoj black,
v TV module nemam parameter pre NTSC/PAL normu, tak prekodovat som to nemohol.
A spoliehat sa na to, ze vacsina kamier z CLR by mala mat NTSC nie je moc dobry napad, je potrebne vediet co kupujes.
Check control u mna netvori problem, neviem ci kontroluje spiatockove svetla, rele som pouzil z BMW.
LuCKy
BlackMW
Auto: E38
Pondelok, 21. Mája 2012, 08:47
semtex mi menil normu na dvoch video moduloch, kamery som neriesil ake kupujem..
mozno zalezi na tom aky spinaci prud ma rele ktore pouzijes, mne to blikalo s univerzalnym rele.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 21. Mája 2012, 09:26
Ahoj black,
mas pravdu, vo video module sa da nakodovat PAL aj NTSC norma. Predpokladam, ze to ide zmenou niektoreho bajtu (bajtov) v EEPROM pomocou neoficialnych natrojov, pretoze oficialne nastroje toto nedovoluju. Kazdopadne to je mozne, dakujem za info. :thumbup:
rele: zrejme aj kvoli CC som siahol po BMW rele, uz si nepamatam. Ale hlavne som ho chcel umiestnit do listy nad baterkou ako original... :smile:
LuCKy
czorTEEK
Registrovaný: 1.1.2011
Auto: 530dA 525dA 35c9v
Piatok, 10. Augusta 2012, 21:43
a takto to vyzerá v praxi
http://youtu.be/k58Ckk1k_XQ
ANDYMAN
Sobota, 11. Augusta 2012, 20:37
chlapi, a nebolo by najlepsie napajat kameru rovno z PDC modulu? Potom by sa dala zapnut kedykolvek aj (PDC) tlacidlom na palubovke... napriklad aj za jazdy...
czorTEEK
Utorok, 18. Septembra 2012, 06:45
Tak samozrejme by to bolo lepšie, ale ja nemám originál PDC, teda namám naň v interiéri gombík :D
Miki318is
Registrovaný: 16.7.2010
Auto: e38 730D
Sobota, 14. Decembra 2013, 15:31
Nazdar chlapi....Práve zapájam cúvaciu kameru.Dúfam že to pôjde v pohode, lebo nemám origo BMW relátko. Ale čo by som chcel je, či to niekto skúšal cez to PDC tlačítko,...docela sa mi to pozdáva, zapínať si kameru trebárs počas jazdy ;)
Človek nepotrebuje hviezdu, blesk ani 4 kruhy pre svoj život. Človek potrebuje pre život 2 ľadviny
Bmw ist keine Marke - sondern eine Lebenseinstellung
E38 730D 2001
E36 318is Coupé
E30 318i EX
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Sobota, 14. Decembra 2013, 17:37
Lenze PDC sa neda zapnut pocas jazdy.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
ANDYMAN
Sobota, 14. Decembra 2013, 20:41
To fakt? Toto ma za tie 3 roky este nenapadlo vyskusat...
No ale napr . ked ides pomaly alebo stojis na semaforoch a chces sa kuknut za seba tak by to fungovalo, zapnut asi nepojde len od urcitej rychlosti...
