bassspencer
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: BMW e53 x5 3.0d160AT
Naštartujem e34 524td so 72Ah batériou ?
Piatok, 18. Mája 2012, 14:12
čavte ľudia neska idem pre bavoráka do kysuc je tam odparkovaný už dva mesiace . nejazdilo sa na ňom a bateria sa vyšťavila . mám káble takže skúsim to cez ne bude podľa vás stačiš 72 AH 680A bateria čo mám v passate ? štartoval som cez káble z 40 AH baterie a ani s nim skoro necuklo . mám v ňom 94AH vartu asi rok a pol starú . rozhýbem e34 524td ? či zbytočné tam chodiť . diki za info o hodinu a pol vyrážam .
ta 94 AH bude akurtá lebo original čo sa tam dávala je: 01 Original BMW battery (Warranty only) 85AH 1 61218381754
Now BMW X5 E53 "03 , 3.0d R6 160kW
Now Chevrolet camaro "98 3.8i V6 142kW
Ex Jeep Grand cherokee WG "02 , 2.7crd R5 120kW
Ex Audi A6 C5 "98 , 2.5TDI V6 110kW
Ex Ford Cougar "98 , 2.5i V6 125kW
Ex Opel Tigra "95 , R4 1.4i 66kW
Ex Fiat Punto 2 sporting "01, R4 1.2i 59kW
Ex BMW E39 525TDS "96 , R6 105kW
Ex VolksWagen passat B5 "98 , R4 1.8i 92kW
Ex BMW E34 , 524TD "88 , R6 85kW
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Re: Naštartujem e34 524td so 72Ah batériou ?
Piatok, 18. Mája 2012, 14:33
Mozno mas poddimenzovane kable, na ktorych mas ubytky napetia.
Ale aj so 40Ah bateriou by si ho mal nastartovat, ked to druhe auto (odkial pojde stava) bude nastartovane.
Uz som parkrat startoval sestvalec pomocou nastartovanej 1.4 (s 36Ah bateriou).
cretino
Registrovaný: 13.7.2009
Auto: ..kombik :)
Piatok, 18. Mája 2012, 14:45
tiez som startoval so 40AH bateriou mazdu 6 co mala 72AH - z nastartovaneho auta to islo, sice trosku zakolisali otacky, ale chytilo to
zaklad su dobre kable (nie za 3€ tie tenke buzirky) :thumbup:
F11 525d
E70 35d
bassspencer
Piatok, 18. Mája 2012, 14:50
fajn chalani jak to neska nechytne tka sa hodim pod vlak pozerajte potom správy :D diki za rady .
bassspencer
Sobota, 19. Mája 2012, 17:35
a ešte jadná otázočka auto mám poistené v poisťovni kde štvrťročne platím nejakých 40 € . šek mi prišiel zaplatiť do 6.apríla tuším ale nevyplatil som ho doteraz . Auto chcem v pondelok predať a rovno aj prepísať. nebude problém s odhlásením keď to auto nemá vyplatenú poistku ? dik .
Auto: G31 540i
Sobota, 19. Mája 2012, 17:55
tu poistku ale tak ci onak musis mat zaplatenu na obdobie, ked je auto v tvojom vlastnictve...
auto111
Registrovaný: 30.1.2011
Sobota, 19. Mája 2012, 18:20
S tym budes mat problem lebo policajti pri odhlaseni kontroluju ci mas PZP uhradene. Niekedy vyzaduju platnu bielu kartu (zalezi od kraja).
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Sobota, 19. Mája 2012, 19:09
však ju zaplať a ked odhlasiš auto tak si od neho vypytaj prefoteny technicky preukaz kde je napisane že to je na neho.. odhlasia ti PZP a rozdiel vyplatia.
Na predaj:
Kontakt
bassspencer
Sobota, 19. Mája 2012, 21:44
jasné diky chlapi . presne toto mi vravil kamarát pýtal sa na to svojho otca čo robi fízla . tak tka skočím hneDˇ vtedy na poistku ešte zaplatím a rozdiel vyplatia . dik .
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Nedeľa, 20. Mája 2012, 20:57
ja som jazdil s 524 so 65 a pohoda :thumbup:
oo=[ ][ ]=oo
Nedeľa, 20. Mája 2012, 21:00
keď sa štartuje cez káble a druhé auto je naštartované tak je jedno že koľko Ah batériu má
bassspencer
Pondelok, 21. Mája 2012, 10:29
hej :D ale keĎ som nechal 94 vybitú v bavoráku a cez káble štartoval z iného auta tak ani neprdlo ale keď som štartoval s 94 v inom aute a v bavoraku bola ta 72 ah tak v passate chytila :D .šetsťválec je šesť válec a neska zmenil majiteľa :( išiel do žiaru . nech sa mu vodí dobre .
