Dodo E36
Registrovaný: 17.5.2012
Auto: BMW E36 325 TD
E36 325td - Tečie mi olej z motora
Štvrtok, 17. Mája 2012, 04:28
čawte mam taky problem s 325td že mi dost kvapka olej zda sa mi že unika stade ako je to puzdro na olejovy filter ked mám naštartovane auto a stojí na mieste za pol hodinu vytečie aj 2dcl oleja, ešte dodam že auto nemá wobec tah, max. vykon 120km/h občas sa rozsieti na palubovke riadiaca tryska wie mi prosim niekto poradit hlavne čo s tím olejom ?diky
Re: E36 325TD Tečie mi olej z motora Prosím Pomoc
Štvrtok, 17. Mája 2012, 09:18
pod tým držiakom filtra sa dá vymeniť tesnenie: http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... il_filter/
číslo 4 z obrázku
že nemá ťah tak za to môže deravá - odpadnutá hadička snímača tlaku, zlý riadiaci vstrek, zle nastavené čerpadlo alebo chyba samotného čerpadla
Dodo E36
Re: E36 325td - Tečie mi olej z motora
Štvrtok, 17. Mája 2012, 19:25
diky, a newieš kde by sa take tesnenie dalo objednat ?
sorry za možno primitivnu otazku ale ktora je to hadička snimaču tlaku? #-o , a tá tryska by mohla robit az tak moc na vykone? lebo aj do miernejšieho kopca musim s 5ky podradit, čerpadlo by som mal mat v poriadku aspon si myslím, ako sa zvyčajne prejavuje ked odchadza čerpadlo? vdaka za pomoc :?
Štvrtok, 17. Mája 2012, 19:27
ako máš sacie parohy tak zdola (cca nad olejovým filtrom) je zapojená (teda mala by byť)
tesnenie hoci aj v bavarii, stojí to okolo 5€, ale skontroluj si to môže to tiecť napr. aj okolo čidla tlaku oleja čo je zapojené tiež tam pod filtrom
Dodo E36
Štvrtok, 17. Mája 2012, 19:34
no tu hadičku mam zapojenu, zajtra sa pozrem na ten olej podla teba by to bolo najlepšie pod jamou či da sa aj bez jami ? jamu nemam hadam sa to podarí :-s
Štvrtok, 17. Mája 2012, 19:43
je tam dosť blbý prístup aj zhora, aj zdola, takže si priprav svoje nervy . . . :mrgreen:
kipsii
Registrovaný: 25.10.2011
Auto: 525 TDS
Štvrtok, 17. Mája 2012, 20:02
mne to tieklo kolo O-kružkov čo su na tých hadiciach čo idu do toho držiaka na olejovy filter a zneho sa mi zdá že k chladiču...Treba to poriadne vystriekať niečim a naštartovať a pozerať skade to uniká :)
Štvrtok, 17. Mája 2012, 20:22
a ešte tretia možnosť, a tá najpravdepodobnejšia sú tie o-krúžky to som aj zabudol spomenúť, tie som aj ja musel meniť lebo mi okolo nich kvapkalo
Dodo E36
Pondelok, 21. Mája 2012, 02:48
diky... zajtra idem kupit tesnenie taktiež aj tie kružky
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Pondelok, 21. Mája 2012, 12:37
Prosim Vas mozno blba otazka ale nechapem celkom co myslite timi o-kruzkami .. viete dat obr abo foto ?
Dakujem pekne za odpoved
kipsii
Auto: 525 TDS
Štvrtok, 24. Mája 2012, 18:56
Tesniace kružky čo su na hadiciach! http://www.eshop-rychlo.sk/fotky1436/fo ... -kuzky.jpg
