hessy
Re: Ako zvysit vykon 520i M50 ?
Utorok, 15. Mája 2012, 21:38
nemam chut sa tu hadat. Premna zamna si tam vymen aj polku auta ked netreba. Nechapem dalsej veci co sa tu ides hned do niekoho obuvat :wink: ja som stebou husy nepasol takze sa podla toho spravaj.
Utorok, 15. Mája 2012, 22:02
tiež si myslím že načo meniť čo netreba, 2,5ka tam pasne miesto 2litra bez problémov, a načo meniť polku auta a ešte také rady že doviesť celé druhé auto 2,5ku pre diely, keď už také dovezieš tak prečo už neprihlásiť to a dvojliter predať?
jiracing
Registrovaný: 13.9.2008
Auto: Hrkálka
Streda, 16. Mája 2012, 06:32
Nech si chalan prehodi motor mne je to jedno ja nevravim ze to nepasuje ale neni to na to stavane.Potom nech sa nestazuje ze mu trha silenty na dife ked na to dupne. 2,5 nema pre nic za nic zosilenu napravu a pevnejsi kardan a taktiez prevodovka je robusnejsia.A silno pochybujem ze vyfuk z 2,0 bude stihat vyplachovat valce s tou jednou rurkou co sa taha od katu.Takze bude na tom asi tam kde bol. #-o
Ex E34 535
E32 735
E34 525i 24v vanos
A zase E34 535
A nieco nove E38 728 manual.
hessy
Štvrtok, 17. Mája 2012, 00:04
problem z vyfukom nieje :wink: jazdil som jednu 525i nejaky sedlak tam dal len jednorurovy vyfuk. Problem s tym nebol ziadny. Mal som samozrejme vonku napravy z 2,0 aj 2,5 a medzi oboma napravnicami nieje ziaden rozdiel. Jednu mam este doteraz hodenu v garazi. Prevodovka, podla etk pasuje, chladic tiez, spojka tiez. Takze, zbytocne je sa tu hadat. Pre pokoj v srdci kludne ale je to zbytocne
jiracing
Auto: Hrkálka
Štvrtok, 17. Mája 2012, 07:02
hessy napísal:
Vobec tam neni ziaden rozdiel.
Potom sa vobec necudujem ze po slovensku chodia take poprerabane geple za 100 euro.
Ex E34 535
E32 735
E34 525i 24v vanos
A zase E34 535
hessy
Štvrtok, 17. Mája 2012, 15:42
aby sme sa tu nehadali ako male deti, kazdy z nas ma pravdu pretoze nieje uplne nutne menit vsetky diely kedze to prevodovka, naprava, spojka znesie. Samozrejme pre pokoj v dusi a aby to bolo spravene tak ako ma je lepsie to vymenit. Cize aby sme sa nehadali ako deti na pieskovisku pravdu tu mame vsetci :mrgreen:
Štvrtok, 17. Mája 2012, 16:56
nápravnica vyzerá preto inak lebo diferák u 2,0 a 2,5 má iný obal a k tomu je náprava prispôsobená, 2,5ka by mala sadnúť na prevodovku z 2,0 a v tom prípade môže všetko čo je za prevodovkou ostať pôvodné
a keď je už reč o poprerábaných autách za 100€ tak takýmto zásahom to auto už tak či tak nebude papierovo v poriadku takže koniec koncov je to jedno, takže sme tam kde na začiatku - predať a kúpiť druhé silnejšie auto
jiracing
Auto: Hrkálka
Piatok, 18. Mája 2012, 10:04
Ja som nepovedal ze to nepasuje jasne ze to pasuje je to ten isty blok.Len 2,5 ma o dost vacsi vykon preto je to pevnejsie a trvacnejsie nic viac.
Ex E34 535
E32 735
E34 525i 24v vanos
A zase E34 535
skorica
Registrovaný: 12.3.2012
Nedeľa, 3. Júna 2012, 19:08
Gollo4 napísal:
ale tak ma to 150 ps ked zbrusim hlavu .. dam nove vačky .. ? ...
viktor ma pravdu ....2.0 sa ti neoplati nijako prerabat....keby si tam dal cip ostre vacky tvrdsie pruziny zbrusil hlavu odlahcil zotrvacnik a kluku davam tomu maximalne 200k....a viac vrazis a ti aj zerie ako 2.5i ...;) ..daj na jeho aj na moju radu..chces vykon daj si tam 525i a uvidis ten rozdiel v spotrebe aj vo vykone ....o liter mozno trosku viac mas mensiu spotrebu pri normalne jazde u 2.5i ako pri 2.0i samozrejme dokym nebudes vytacat tak to je ine no ale aj iny vykon ....
kapustin
Registrovaný: 26.6.2010
Auto: BMW E34 520i Touring
Utorok, 5. Júna 2012, 07:28
Kľudne tam môžeš dať aj motor z e39 2,8i,urobil som to a funguje to.Prevodovka,výfuk,difer,kardan ostalo z e34 520i.
