rafi1
Registrovaný: 9.8.2009
Auto: 318i e46
Výmena potrubia v chl. sustave
Piatok, 11. Mája 2012, 10:28
Cafko páni.Potreboval by som surne menit toto potrubie,len ze nemam ani sajnu ako nato #-o predpokladam ze vodu musím vypustit ale ze potom co povovlit resp. ako sa na to uzestne miestecko sa dostat...hmm????Poradteeee.Dakujem vopred!
quattro
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: E46 318i
Re: Výmena potrubia v chl. sustave
Pondelok, 14. Mája 2012, 12:06
Postav sa pred auto a všetko čo ti zavadzia budeš musieť vymontovať. Vypusť si vodu zo systému a hurá do práce. Neviem či si čakal takúto odpoveď ale čo iné sa dá na tvoju otázku povedať.
Každý má toľko, koľko si zaslúži.
rafi1
Auto: 318i e46
Piatok, 18. Mája 2012, 08:51
V podstate je to riesenie a aj ďakujem veľmi pekne za pomoc.teda skúsim to rozobrať,snáď sa podarí :D
quattro
Auto: E46 318i
Piatok, 18. Mája 2012, 09:46
Predpokladám, že ti odtiaľ vyteká voda preto to chceš meniť tak nezabudni na nové tesnenie. :D
rafi1
Auto: 318i e46
Utorok, 22. Mája 2012, 18:38
Vies ze ani nie,potrubie pripojene na bloku je nedotknute,odtial mam suchotu.Len ze pri jednej prípojke na tom potrubí (vid.na obrazku č.7) je prasklina :( kamos ma aj v rokoch aj v kilometroch rovnake bavko a on ma tiez na tom istom mieste tu blbu prasklinu.Zrejme choroba,dufam ze uz tento tízden to vyriesim. :?
quattro
Auto: E46 318i
Streda, 23. Mája 2012, 06:14
No v podstate máš pravdu s tou chorobou. Celkovo 318i majú problémy s chladením. Mne napríklad úplne odhnila príruba do bloku motora na spomínanom diely. Vymenil som to a voda mi stále unikala. Celé som to znova prezrel a podobný problém bol aj s termostatom a s dielom č.10 na obrázku. Nakoniec som vymenil všetko od hadíc až po všetky príruby v chladiacej sústave plus veko expanznej nádoby. Zatiaľ to všetko funguje tak ako má a to mám 215 tis. km.
rafi1
Auto: 318i e46
Streda, 23. Mája 2012, 20:43
Och,veru tak.Este asi kupim aj tu trubku co si aj ty vymienal bo uz od viacerich som pocul ze veru praskaju :evil: ja uz tiez menil jeden komponent a to konkretne potrubie "S" -koveho tvaru aj s ovzdusnovakom(č.1 na fotke) zial ale voda stale pomalinky unika,pak som to az zbadal pod tím saním ze aj to potrubnie mam veru prasknute..hmm,co uz :-#
quattro
Auto: E46 318i
Štvrtok, 24. Mája 2012, 06:23
Ako často dolievaš vodu?
