AB10
Registrovaný: 8.5.2012
Auto: BMW Alpina B10
Vie mi niekto poradiť? nízke otáčky
Utorok, 8. Mája 2012, 21:30
Mám BMW Alpinu B10 a neviem si rady :o( diagnostika mi stale ukazuje tu istu chybu, aj ked som uz vyskusal vsetko mozne, neviem si s tym rady :o(
diagnostika mi vypisuje ......... activation proportional cooling 140 ........ nestretol sa nahodou niekto s takým niečim? kazda rada sa zide...auto ked ma zaznamenanu chybu, tak ma 500 otáčok....po vymazani chyby ma auto 680 az 700 otacok za minutu.....a po urcitom case mi otacky opat spadnu na 500...
Jao
Registrovaný: 21.4.2011
Auto: BMW E39 525d
Re: Vie mi niekto poradiť? nízke otáčky
Utorok, 8. Mája 2012, 22:36
Skontroluj, vymeň elektrické ovládanie termostatu.
BMW E39 525d touring exclusive
Streda, 9. Mája 2012, 08:18
u koho si s tym bol na diagnostike? odkedy mame alpinu v ke? (okrem tej co sa rozbila pred jumbom)
depressman
Registrovaný: 25.3.2010
Auto: BMW E39 530i
Streda, 9. Mája 2012, 08:36
Hlavne si zajdi na normalnu diagnostiku... Milujem ludi co maju pocitač a v nom diagnostiku ale vlastne sa nic nedozvies len nejake cislo alebo kod. Diagnostika sa robi preto ze sa diagnostifikuje problem. To znamena ze clovek co ti robi diagnostiku by ti mal presne povedat co je zle alebo co moze byť pričina problemu pripadne tento problem odtranit.
Ale chapem slovač čo si na diagnostiku chodi mazať chyby :mrgreen:
BMW E39 530i, 5/2001 M-Packet
Streda, 9. Mája 2012, 13:02
depress, vidis, chalan aspon chce nieco riesit a trapi ho to
v kosiciach pokial viem nieje ziadny nadsenec co ma diag momentalne, tak preto sa kopec ludi uchyluje k suflikantom co si kupili kabel za 25$ aj s postovnym z vietcongu
predsa len kamil je troska od ruky a zase peto to ma na inej urovni a medzitym nieje asi nic ;(
depressman
Auto: BMW E39 530i
Streda, 9. Mája 2012, 15:08
No hej asi tak nejako, ja som mu chcel len povedat ze nech ide na fakt poriadnu diagnostiku, tam by mali zistit pricinu jeho problemu.
Streda, 9. Mája 2012, 19:31
tak tak, hor sa za Kamilom, pozriem sa aj ja na tu alpinku ked tam budem v blizkom case.
AB10
Streda, 9. Mája 2012, 20:26
Alpina je v KE asi dva roky, a vsetko je v pohode az na tuto chybu, nemozem na nikoho nic povedat kto ju mal napichnutu na diagnostke, ale neako im tuto chybu nikdy nevihodilo, zevraj, alebo nechceli poradit len dobre zarobit. a to je rozdiel , take nemusim, ale dik vsetkym za rady len som sa chcel uistit akym smerom sa mam uberat, skusime a uvidime DIK.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 14 neregistrovaných
