tomas_za
Registrovaný: 10.6.2011
Auto: E92 335i 480hp
E36 - swap z M50B20 na M52B28
Streda, 9. Mája 2012, 06:54
vie niekdo povedat ako je to s prerabkou s m50b20 na m52b28 hlavne elektrika mechanicke casti ma nezaujimaju tie viem dobre...trapi ma len to ci musi ist nova opet cela elektrika alebo postacia nejake upravy
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
Ex bmw e36 328i samosvor coupe
ex e36 318i tour
ex e30 320i
tomas_za
Re: e36-swap s m50b20 na m52b28
Streda, 9. Mája 2012, 13:05
ako zvycajne rad na rozdavanie :-) naozaj sa tu nenajde nikto kto mi povie co potreba riesit ??
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
ex e36 318i tour
ex e30 320i
tomas_za
Streda, 9. Mája 2012, 13:39
a este nieco m50b20 je vanosova verzia
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
ex e36 318i tour
ex e30 320i
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Streda, 9. Mája 2012, 17:28
Odpoj vanos, daj klukovku M50B25 bezvanos a mas 325i nonvanos :twisted: Jednoduchsie riesenie podla mna.. Len co asi motor povie na od pojeny vanos #-o
EDIT: Jasne ze sa to da, len potrebujes motor, kablovacku, budiky a vsetko co je k tomu potrebne ;) (EWS, Rj, pppripade sanie z M50B25 :twisted: ) Roboty bude ako na kostole a ono to asi nikdy nebude.. Ja by som sa do toho nepustal.
Nutrilon
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: E36 Compact 320i
Streda, 9. Mája 2012, 18:53
mnooo. možno sa budú líšiť malé detaily, ale keď vymeníš kus za kus motor + RJ a imo a nepripojíš Vanos keď že M52B25 neni vanos aspon neudávaš,tak že nemáš kam to pripojiť mohlo by to frčať.
BMW is my dream and my way.
Nutrilon
Streda, 9. Mája 2012, 18:58
musel by dať RJ bez vanos a potom by nemala nič hovoriť #-o
Arnold napísal:
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Streda, 9. Mája 2012, 19:23
Nutrilon napísal:
no musel by vymeniť RJ, zvody, výfuk a možno aj zopár ďalších vecí aby bolo možné to prestavať na M50B25
mňa by dosť zaujímalo či sa dá prestavať M50B20 na M50B25, teda či stačí kľukovka čo sa holého motora týka
milos311
Registrovaný: 26.6.2011
Auto: BMW E36 coupe 323i
Streda, 9. Mája 2012, 20:10
mne sme na coupe menili motor bola to 316i a dal som tam 323i a 3 tyzne nato sa daval do kamaratouho 318is sa daval motor 3.0 M3 a ziadny problem 2 dni roboty a uz som behal
Bmw e36 323i coupe-akt
Seat Leon Tdi 150ps-akt
Bmw e36 320i coupe-Ex
WV Golf IV1.8 turbo ex
2xHonda Prelude 2.0-16V-ex
atd.
tomas_za
Štvrtok, 10. Mája 2012, 12:49
no chalani dik za rady ale na m50b25 zatial kaslem ked prerabku tak uz a m52b28 ale nezatracujem ani ten 2.5l ja viem ze je to na dva dni roboty a poznam aj cloveka tu s fora co si sam robil prerabku na m52b28 a sm vravel ze neni to az taky problem pokial ma clovek schemu zapojenia....mne sa hlavne jedna o elektriku co potreba prerabat dorabat atd....je mi jasne ze ma caka vymena zadnej napravy ktoru mam aj tak hodenu na dvore komplet okrem brzd ako aj prednu mam tam aj prevodovku aj kardan aj zvody s lambdamy a kablovacku s 328 takze mi zostava riesit komplet motor s riadiackou atd... a chladic a brzdy a vyfuk potrubie
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
ex e36 318i tour
ex e30 320i
milos311
Štvrtok, 10. Mája 2012, 20:50
co sa tyka elektriky tak sa len odpojila hlavna svorkovnica vedla poistiek a zapojila sa nova pini tam pasovali len sa dopajalo ews lebo na starom motore nebolo.schema na ceskom klube pomohla
atd.
tomas_za
Štvrtok, 10. Mája 2012, 23:38
milos robil si to alebo mas nejakeho znameho co to robil??? prosim ta ak by si bol tak ochotny a napisal mi cez spravu tel kontakt na teba rad by som sa stebou pokecal dakujem pekne za radu. tiez by som uvital este nejake info ak este niekto ma.ak pojdem do tej prerabky tak budem mat na predav svor na 320i ako a hlavu z motora m50b20 kde boly menene zdvihatka atd pred 2500km co mozem potom dokazat fakturou zo servisu a kludne dam aj zaruku :D ale to je len hudba buducnosti
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
ex e36 318i tour
ex e30 320i
icecold
Registrovaný: 6.8.2011
Auto: e36 3XX
Piatok, 11. Mája 2012, 11:00
Arnold napísal:
s klíkovkou si nepomůžeš když 2.0 a 2.5 mají jiné vrtání, vanos má jiný blok (s ostříkem pístu) narozdíl od bezvanos. Jinak potřebuješ, motor, řj, převodovku (je tam silnější), kardan, diff 2.98 nebo 3.15, sinější poloosy (z 323i, 325i, td, tds, 328i), výfuk, potom celou jednotku ews, trocha laborování a mělo by to stačit 8)
e36 328i saloon exclusive
e36 325i saloon automatic
e46 320d touring
tomas_za
Piatok, 11. Mája 2012, 18:17
prave pre toto chcem riesit uz normalne m52b28 alebo uz ked tam motor s m3 ale pri prepocte veci co by bolo potreba na prestavbu na m3 nerealne nakolko si zato kupim rovno m3 :D takze ja riesim len a len m52b28
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
ex e36 318i tour
ex e30 320i
