Viktor
Registrovaný: 21.6.2011
Auto: BMW 320d E46
Mala rada mechanikom
Utorok, 8. Mája 2012, 20:46
Cavte chalani,
Ja viem sem to asi nepatri ale je to rada takze asi patri :)
Vecsinou ked montujeme nieco na svojich autach tak si zasereme ruky od vseliakych vazelin olejov prachu a podobne potom chodime so spinavimi rukami lebo sa to zazere do koze a nejde to riadne vydrhnut pokial nemame nejaku agresivnu solvinu...
Minule som mal po rule len mydlo tak som sa porozhliadol po kupelke a vsimol som si hubku na riad ( taku vecsiu ale to je jedno)
tak som si na nu naniesol riadne mydla a skusil posuchat... ked som si oplachol prvy prst skoro mi oci vypadli.. neveril som ze moze byt ruka ktora bola 2 hodiny v ciernej vazeline a prachu od brzd uplne vycistena a to som skusil iba trocha pritlacit vobec to nebolo neprijemne ako solvina...
odvtedy si ruky po spinavej praci inak necistim skuste to :) fakt solvina moze ist do prdele :-({|=
Treba iba hubku na riad a mydlo ide to lahko rychlo a bez bolesti :D potom nejaky krem a mate ruky ako nove \:D/ \:D/ \:D/
MILAN BMW E46
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: BMW E46
Re: Mala rada mechanikom
Utorok, 8. Mája 2012, 20:49
Vdaka za radu :D
kubko45
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Bmw E46 320ci
Streda, 9. Mája 2012, 07:01
a co za nechtami to iba kefa co?
Viktor
Auto: BMW 320d E46
Streda, 9. Mája 2012, 08:04
na nechty vychytavku nemam :-/
ostrihat a tiez skusit s tou hubkou.. isto to pojde len hubka dostane zabrat :D
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Streda, 9. Mája 2012, 08:13
inac...ked mate ruky spinave od motoroveho oleja staci si ruky potret novym olejom....a mate o 80% ruky cistejsie....
Viktor
Auto: BMW 320d E46
Streda, 9. Mája 2012, 08:19
vidis to ma este nenapadlo, nabuduce vyskusam, diky :)
Viktor
Auto: BMW 320d E46
Streda, 9. Mája 2012, 08:20
ak mi dojde mydlo alebo nenajdem hubku :D
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Streda, 9. Mája 2012, 10:26
na velky sajrajt staci spaleny olej a potom na dočistenie cisty olej alebo WDčko :smile:
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Streda, 9. Mája 2012, 14:44
alebo si dat gumene chirurgicke rukavice / latkove rukavice a ziadna spina na rukach sa neobjavi
Lowered wagon - pribeh
naftaman
Registrovaný: 9.12.2011
Auto: BMW E46 330d 135kw
Streda, 9. Mája 2012, 22:30
michaltt napísal:
niekedy robíš X vecí kde ti aj tie najjemnejšie rukavice zavadzajú a keď sa tá činnosť strieda tak je niekedy dosť otravné dať rukavice a potom zase zhodiť...
michaltt
Štvrtok, 10. Mája 2012, 21:00
daj si chirurgicke a nebudu ti zavadzat
naftaman
Štvrtok, 10. Mája 2012, 21:12
michaltt napísal:
hovorím záleží to od činnosti ktorú vykonávaš, rukavice si dám najä ked idem nejaku drsnejšiu činnosť robiť a keď maš chirurgicke lahko sa potrhaju
Dragon2311
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: E61 535d
Piatok, 11. Mája 2012, 10:05
Je pravda ze niekedy mi zavadzaju aj tie chirurgicke, hlavne je hnus jake mas potom spotene ruky :-#
OO(III)(III)OO
BMWslav
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: F22 M235i
Piatok, 11. Mája 2012, 10:44
ja som zas minule videl chromove mydlo. Ze trenim v rukach to nieco robi a spina mizne ci co..
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
Canonak1
Registrovaný: 5.8.2009
Auto: BMW E46 318i
Piatok, 11. Mája 2012, 13:05
Jaaaaaaaaaaaaj ale som sa pobavil =))))) =D> A ide to lepšie pod studenou či teplou? :D
Viktor napísal:
Cavte chalani,
