Casey2
Registrovaný: 1.1.2012
Auto: e36 318Tds
Re: neda viacej ako 130
Piatok, 4. Mája 2012, 15:44
filter palivovy som menil tento utorok aj vzuchovy filter aj pelovy-kabinovy olej idem menit za cca 3 tyzdne.ten riadiaci vstrek to je ten co ide don aj kabel? ten posledny hned od kabiny? a ten ako zistim ci je zly? ci iba diagnostika? a cerpadlo myslis predvstrek ci ako?a ako sa ladi? ci tiez iba diagnostika? sa mi zda ze sa pri vas aj dost naucim :thumbup: :thumbup:
antonvrabel
Registrovaný: 25.11.2009
Auto: E30ix,E39,
Piatok, 4. Mája 2012, 16:01
riadiaci vstrek je ten z kablom a mal by byť na 4valci od chladiča.
Casey2
Auto: e36 318Tds
Piatok, 4. Mája 2012, 16:22
Anton ale ako zistim ci je vadny ten svtrek alebo je dobry?
juro224
Registrovaný: 4.5.2012
Auto: RR TDS, Supra mk3
Piatok, 4. Mája 2012, 16:25
to su jasne priznaky toho, ze turbo tlaci naprazdno..natlakuj system a hned zistis ci to niekde prefukuje
Casey2
Auto: e36 318Tds
Piatok, 4. Mája 2012, 16:32
juro ako natlakujem system kde co mne to musite po lopate vysvetlit a keru hadicu mam potom alebo co mam potom pozerat? ci je dobre hrozne mi je to trapne ze nic taketo neviem co som mal to prve tak som sa naucil max prednu napravu vymenit zadnu lozisko opravit stierace prevodovka a dake drobnosti ako klima nesla nic taketo sa mi nestalo preto potrebujem vysvetlenie ako pre debilov dakujem
juro224
Piatok, 4. Mája 2012, 16:37
odpoj nasavaciu hadicu, ktora ide od vzduchoveho filtra do turba..tu dieru na turbe s niecim vytesni(napr s rukou) a odpoj hadicu ktora uz ide do motora a do tej zacni z celej sily fukat vzduch..a uvidis ci to niekde prefukuje :D ..jednoduchsie univerzalne skontrolovanie systemu nepoznam
Casey2
Auto: e36 318Tds
Piatok, 4. Mája 2012, 16:47
juro diky v nedelu sa stym popasujem ale uz vidim ze to bude pristup ktomu ako za euro sa asi aj namakam pri tom dufam ze to vsetko zvladnem s vrchu a nebudem musiet ist pod auto este najst obrazok v tom etk/tis nech sa na to teraz pozriem len skoda ze to je vsetko po anglicky :(
antonvrabel
Auto: E30ix,E39,
Piatok, 4. Mája 2012, 20:25
Casey2 napísal:
vstrek treba vybrať ,dat ho skontrolovať či netečie a dobre rozprašuje.ak bude dobry namontovať na 4valec.skontrolovať hadičku zo sania do snimača tlaku.ak bude toto v poriadku a nepomože tak diagnostika.
Casey2
Auto: e36 318Tds
Sobota, 5. Mája 2012, 15:27
AUTO opraveneeeee ako pisal VIKTORDDD bola odpojena hadicka zo sania cul to driape uz ako ma, sli sme 180 a este vladalo cize turbo je urcite v poriadku diky moc vam za rady od radosti by som vas vsetkych co ste radili pozval na pivo s borovickou :thumbup:
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Nedeľa, 6. Mája 2012, 13:38
Casey2 napísal:
No prosim a dve strany zapisane zbytočne #-o :mrgreen:
Casey2
Auto: e36 318Tds
Nedeľa, 6. Mája 2012, 13:43
luky2208 napísal:
dufam ze nevadi este ma caka vymena loziska zadneho praveho huci ako salene a spojka zabera dost vysoko rozobrat vycistit a pohoda ( stou spojkou to mal aj oco tem ma e39 525 tds a stacilo len rozobrat a vycistit a uz pekne zaberala od spodu
Nedeľa, 6. Mája 2012, 16:15
luky2208 napísal:
:mrgreen: :mrgreen:
luky2208
Pondelok, 7. Mája 2012, 08:42
ViktorDDD napísal:
:mrgreen: :mrgreen:
škoda že som to zbadal až tak neskoro ale podla popisu to ukazovalo presne na prasknutú alebo odpojenu hadičku zo sania. :mrgreen:
Pondelok, 7. Mája 2012, 11:15
ja som to tiež hneď písal, lebo keď sa spomenie TDS a nejaký problém s ním tak každý hneď myslí na KO čerpadlo, turbo, vstreky, atď. pritom je to väčšinou len banalita
Casey2
Auto: e36 318Tds
Pondelok, 7. Mája 2012, 13:16
tak co uz vy skuseny sa smejete mi nesksueny a ja ako laik robim stoho koniec sveta :D lebo stakymi veciami si neviem dat rady :D ale aj ja raz bude mmozno taky sksueny ako vy :D a bude mpomahat ako budem vediet :D
