automaticke stahovanie okien
Sobota, 28. Apríla 2012, 11:18
Caute, chcem sa spytat jednu vec, nefunguje mi u spolujazdca automaticke stiahnutie okna - druha poloha tlacitka nereaguje, resp pustim tlacitko a okno zastane..u vodica mi to ide, dotahovanie okna funguje, cize nejde to iba u spolujazdca a iba smerom dolu
- skusal som klasicku "kalibraciu" ako na inych autach, stlacit a drzat tlacitko az kym okno zide dolu a drzat este par sekund po tom, nezabralo
nejaka rada?
K1ic0
Registrovaný: 15.12.2009
Auto: E46 320D
Re: automaticke stahovanie okien
Streda, 2. Mája 2012, 10:52
no, radu sice nemam, ale problem taky isty.. nejde mi druha poloha u sofera.. hore ide samo ale dole ani zasvet.. poradi niekto?
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 4. Mája 2012, 06:29
peco, mozes skusit vylucovaciu metodu:
vymen tlacitka medzi sebou, zistis ci je to tlacitkom (mozno ma len v pecku kontak-zaoxydovany etc..)
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Piatok, 4. Mája 2012, 06:52
sice si napisal, ale napisem pre ludi, co by pripadne skusali/hladali, aj na e36... kalibruje sa tak, ze podrzi sa druhy stupen az kym dojde na doraz a nevypne...
BMW 318ti M44B19 5/1997
Piatok, 4. Mája 2012, 11:39
SurrendeR napísal:
ano ano, az bude cas na take chobotiny :)
TomNR napísal:
to som pisal v prvom poste...
Piatok, 4. Mája 2012, 11:59
robieva to nalomene tlačitko vnutri,ktoré nieje okom vydiet.....
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Piatok, 4. Mája 2012, 12:36
Cez diagnostiku sa da one - touch vypnut zapnut pre kazde okno - treba pozriet ci to mas active alebo nie...
Piatok, 4. Mája 2012, 13:26
eko.fresh napísal:
v mojom pripade to obcas aj funguje, takze skor to vidim na ten spinac
Mikidolar
Registrovaný: 27.6.2011
Auto: Bmw F31 318d
Piatok, 4. Mája 2012, 13:44
Občas funguje :smile: aj ja som si myslel ze je zle tlačítko a popri tom stačilo zavrieť dvere :smile:
BMW F31 Touring 318d
EX: BMW E46 Touring 330d
eko.fresh
Auto: bmw
Piatok, 4. Mája 2012, 14:03
Dalsia kodovacia moznost na E46 je ONLY WITH TERMINAL 15 (KEY IN POSITION II - RUN)
(cize one-touch ide iba pri startnutom motore)
Cize ak to skusas obcas pri zapnutom motore obcas pri vypnutom tak vies kde je pes zakopany 8)
Mikidolar napísal:
INTERRUPT POWER WINDOW ONE-TOUCH MOVEMENT AFTER DOOR OPENS
Sa da tiez vypnut :D
Piatok, 4. Mája 2012, 18:27
tak tak....minule som to kodoval chalanovi čo to nemal aktivne.....
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 7. Mája 2012, 11:11
skor to vidim aj ja na ten spinac,
vsetko sme skusali aj za jazdy, kedy vodicove okno islo a spolujazdcove neslo..
myslim ze to dava aj zmysel :)
majitelovi v DE sa to doekazilo, tak vymenil tlacitka medzi sebou.. - taka moja mala konspiracia
eko.fresh
Auto: bmw
Pondelok, 7. Mája 2012, 21:35
Tak sup za 5 evry kupit, vsak e46 tu rozpredava uz kade kto 8)
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 8. Mája 2012, 15:22
vidis, esteze si sa ozval, pozicaj z tvojho 8)
Gabriel86
Registrovaný: 6.7.2010
Auto: E39 528i
Streda, 4. Júla 2012, 10:09
Zdravým všetkých vopchám sa vám do témy ja mám taký podobný problém na e39 ale s vyťahovaním okna avšak ani pri doťahovaní okien kľúčom sa všetky okná vytiahnu iba šoférovo ostane dole. Sťahovať ide pekne ale keď chcem vytiahnuť musím držať tlačidlo. Chcem sa opýtať podľa vás keby bolo chybné tlačidlo tak by sa pri zamykaní diaľkovým vytiahlo alebo nie?
Ďakujem
