juronr
Registrovaný: 7.2.2009
Auto: BMW 525i Touring
Vrzgaju dvere
Utorok, 1. Mája 2012, 17:46
Pani poprosim o radu. Vrzgaju mi dvere. Je to na 100 % brzdiaci mechanizmus. Mal som ho vonku a vrzgal aj vo zveraku. Problem bude asi v mazive. Skusal som tekutu vazelinu, a aj s prisadou teflonu. Koliecka chodia, maju vsak trochu volu. Jedno je tam umele a druhe kovove. Co tam dat? Dikes
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Re: Vrzgaju dvere
Utorok, 1. Mája 2012, 18:22
Jao
Registrovaný: 21.4.2011
Auto: BMW E39 525d
Re: Vrzgaju dvere
Utorok, 1. Mája 2012, 20:42
WD je fajn, ale iba nachvíľu. Zachvíľu sa vysuší. Samozrejme sa to dá potom streknúť znovu :lol:
Lepšie je ale mazivo odolné prachu a vode. Je to ale za viac peňazí, ako WD.
BMW E39 525d touring exclusive
Risho_21
Auto: BMW E36 318i LPG
Re: Vrzgaju dvere
Streda, 2. Mája 2012, 07:21
to WD jak kamoš povedal, výrobca vyrába, ľudia kupujú a striekajú a výrobca vyrába a ľudia stále kupujú a striekajú :D
Ex BMW E39 523iA 98" Cosmoschwarz
Ex BMW E39 540iA 98" Kashmeerbeige
________________________________
BMW E36 318i LPG 93" Cosmoschwarz
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Re: Vrzgaju dvere
Streda, 2. Mája 2012, 16:31
Würth HHS Lube
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
juronr
Re: Vrzgaju dvere
Streda, 2. Mája 2012, 19:06
To WD som skusil ako prve a skoro ma drblo. Prestrekol som vsetky dvere a teraz vrzgaju namiesto jednych dvoje. Tie druhe zacali vrzgat hned po aplikovani WD. WD je podla mna suche. Potrebujem poradit nieake mazivo, co maze sucastne umelinu aj kov. Najlepsie, kto to ma vyskusane v praxi, nech to nemusim rozobera viac krat.
el_dodis
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: ex BMW 525d E39
Re: Vrzgaju dvere
Streda, 2. Mája 2012, 19:20
..ako pises, od wd to vrzga este viac...mne vrzgaju soferove dvere ked je velke teplo...v servise mi povedali, ze vrzga guma, ktorou je klb obaleny, vydere sa a pomoze iba vymena... kto je zrucny na http://bmwfans.info by mohol pohladat ...
juronr
Re: Vrzgaju dvere
Streda, 2. Mája 2012, 21:07
Ta guma to nie je. Ako som pisal ten pant vrzgal aj vo zveraku. Potom som ho premazal a bolo to chvilu ok a potom zase. A ta guma sa da dat dolu, tak ta to nie je. A to teplo na to posobi, to je pravda.
partizan
Registrovaný: 1.6.2010
Auto: E39 530dymivych
Re: Vrzgaju dvere
Štvrtok, 3. Mája 2012, 07:55
vazelina ?? :mrgreen: :lol:
Jackalo
Registrovaný: 7.2.2012
Auto: BMW E39 530d
Re: Vrzgaju dvere
Sobota, 5. Mája 2012, 17:55
grafitova vazelina nepomoze??
juronr
Re: Vrzgaju dvere
Sobota, 5. Mája 2012, 19:48
Mozno ano, ale este pockam na nazor inych, nech to nemusim stale rozoberat a cistit
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: Vrzgaju dvere
Nedeľa, 6. Mája 2012, 08:54
Može sa stať aj taká vec,že ten mechanizmus je proste zodratý a potom ho možeš mazať aj masťou z jazveca a hovno z toho.Keď si ho mal vybratý,nemal nejaké velké vôle alebo vydraté miesta?
juronr
Re: Vrzgaju dvere
Nedeľa, 6. Mája 2012, 09:53
Ani nie. Su to spolujazdcove dvere. Ma tam trochu volu jedno umele koliecko, inak je to ako nove. A mam dojem ze prave to vrzga. Je na zeleznej oske.
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Re: Vrzgaju dvere
Nedeľa, 6. Mája 2012, 10:06
A niečo z tohto by ti nepomohlo?Napríklad diel č.11: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 40&lang=cs
Demarco
Registrovaný: 24.1.2007
Auto: E53, 3.0D 160kW
Re: Vrzgaju dvere
Piatok, 18. Mája 2012, 15:49
čaute. Mám podobný problém, ale iba ked je teplo. Nevrzgaju ked je menej teplo a ked prší. Tiež WD nepomohlo, skôr naopak. Musím rozobrať tapacír, aby som sa dostal k tomu pántu? A čo hovoríte, keby som to premazal tekutím silikonom?
E53, 3.0D
