hmlisto
Registrovaný: 16.3.2012
Predny naraznik E46 M2 vs obycajny E46
Sobota, 28. Apríla 2012, 08:27
Zdravim,
Chcel by som si kupit na E46 combi M2 predny naraznik , bude s tym nejaky problem pri vymene?
Re: Predny naraznik E46 M2 vs obycajny E46
Sobota, 28. Apríla 2012, 09:17
ine naduchy na brzdy, ine držiaky naraznika,ine podblatníky......na klasickom su voditka v blatniku nanitované umelymi rozpernými nitmi,tie treba potom odstraniť........
hmlisto
Sobota, 28. Apríla 2012, 14:22
A taky isty problem je aj na M1 naraznik?
Nedeľa, 29. Apríla 2012, 12:05
Ak máš pred facelift tak držiaky nárazníka meniť nemusíš(tie masuju aj z seriového ,aj z M 1 aj z M2),ak máš ale face tak tam seria ma ine držiaky,ktore su pripevnené na blatníkoch....tam treba vymontovať a dať nové na M1 alebo M2......náduchy by sa silou mocu dali možno prispôsobiť.....aj keď ja som menil všetko......
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Pondelok, 30. Apríla 2012, 09:06
hmlisto napísal:
Zdravim,
polopatisticky povedane ze ak mas predfacelift a chces M pak 2 naraznik musis kupit nove hmlovky, naduchy na brzdy a koli tomu aj oba male predne podblatnicky, k tomu ti staci zrezat kusok z naduchu na chladic (aby si nemusel kupovat novy)... ostatne veci pekne pasnu...
ak mas facelift tak okrem tych veci spomenutych vyzsie budes potrebovat kupit oba drziaky naraznika za M paketove, a budes musiet odsranit vedenie faceliftoveho narazniku (umelohmotne hovadiny)
ak mas predfacelift/facelift a chces dat M paket 1 tak vymenis len naraznik a kupis M paket hmlovky...
