MGSnake
Registrovaný: 11.9.2008
330d klopkanie pri jazde
Utorok, 24. Apríla 2012, 23:21
Cavte mam taky problem , pri jazde mi nieco klopka. Klopkanie vychadza z predneho laveho kolesa. Myslim ze by to mohol byť čap teda koleso ma vôľu a da s as nim trosku pohybovat dopredu a dozadu. Chcel som čap objednat ale neviem o aky cap ide. Neviete mi poradit?
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: 330d klopkanie pri jazde
Streda, 25. Apríla 2012, 06:18
ak myslis spodny cap na ramene vonkajsi, tak pasuje tam cap z e36 :mrgreen:
ale u e46 sa to riesi vymenou celeho ramena, teda pokial to uz niekto nemenil a nedal tam mayle ramena vtedy sa meni len cap, budes musit menit cele rameno, ale ak uz ide jedno pojde aj druhe...
si si isty, ze je to ten cap? kedy to klepe?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
MGSnake
Streda, 25. Apríla 2012, 12:36
som si isty ze je to cap, bol som prezuvat gumy a povedal mi to aj automechanik ze mym vybity čap. Klopka mi to pri jazde, nie vzdy ale raz hej raz nie. Takze sa neda čap nalisovať? musim cele rameno menit?
BMWslav
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: F22 M235i
Streda, 25. Apríla 2012, 18:11
ak mas meyle HD ramena tak masmoznost aj vymenit len cisto capy.
ak si dobre pametam, tak vonkajsie capy sadaju lisovat a vnutorne nie, opravte maak kecam robili mi to pred rokom a pol.
Len vec taka ze ked ti odide jeden cap a aj ho vyisujes vedz ze do pol roka ti odidu aj zvysne a tak ci tak kupis nove rameno ak nemas tie Meyle HD.
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
storal
Registrovaný: 2.11.2010
Auto: BMW e46 320d 110kW
Štvrtok, 26. Apríla 2012, 06:09
MGSnake napísal:
Nemoze to byt len zadny silentblok ?
Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
Štvrtok, 26. Apríla 2012, 06:16
Mne to robilo tiez.
Pri dotahovani skrutiek na kolese, sa koleso hybalo dopredu a dozadu. Pri prejazde cez kolajnice to buchotalo.
Bolo treba vymenit silentbloky ramien.
mam tam presne tieto
http://www.dsauto.sk/product/sk/Rameno- ... 05-2-2-2-2
Yeehel
Registrovaný: 29.8.2011
Pondelok, 30. Apríla 2012, 08:40
Aby som zbytocne neotvaral dalsiu temu, mam problem podobneho charakteru. Mne to prezmenu vychadza z praveho predneho kolesa, je to take klasicke klopkanie (skoro az na vlas rovnake som zazil na aute krsnej mamy - laguna - kedy odisiel homokinet. klb). Klopka to len pri mensej rychlosti a vzdy len pri zatacani doprava ... vie mi niekto povedat aku suciastku treba zhanat ? (mam 320d Touring - 110kw)
dakujem za info
Z_E_R_0
Registrovaný: 31.5.2012
Auto: bmw e46 320d
Štvrtok, 31. Mája 2012, 22:32
caw
no co vyriesil si to stim touringom? ...lebo podobny problem mam aj ja
