spikerHC
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F10 530XD
Vrzganie odzadu ale iba pri zpomalovani 330d 135KW
Nedeľa, 22. Apríla 2012, 19:57
asi dva dni dozadu som si vsimol ze ked uberiem tak na dvojde alebo trojke plyn tak mi nieco vrzga odzadu... nemam sa kde pozriet ci nieje nieco povolene alebo nieco neviete poradit co by to mohlo byt? prejavuje sa to ked idem napr... na semafor a z trojky preradim do dvojky a nebrzdim len motorom a vrzga to... mohol by to byt diferencial? alebo co? neviem urcit odkial sa ten zvuk ozyva...
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
spikerHC
Auto: F10 530XD
Re: Vrzganie odzadu ale iba pri zpomalovani 330d 135KW
Utorok, 24. Apríla 2012, 21:31
mam pocit ze sa to zhorsilo dnes som siel po garazi a pocul som pri zaradenej jednotke buchanie... sporadicky a nie pravidelne... nemam tusenia co by to mohlo byt... podvozok som laicky pozrel ale nevidel som nic specialne...
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Streda, 25. Apríla 2012, 06:22
ako to vrzga?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
juge39
Registrovaný: 9.2.2012
Auto: BMW 318i E91
Streda, 25. Apríla 2012, 10:27
vrzga to ked zatacas? alebo len po rovine pri spomalovani?
spikerHC napísal:
________________
Aktual E91 318i Príbeh
EX bmw E46 325xi Príbeh
spikerHC
Auto: F10 530XD
Piatok, 27. Apríla 2012, 21:01
Nooo takze bol som v servise a mechanik sa chytil kardanu pokyval s nim a pocul som presne ten isty zvuk.... takze je to ulozenie kardanu... silentbloky su este ok takze sa to da... akurat mam iny problem a to vstreky zdejme takze sa bude riesit aj toto tak ale aspon ze sa prislo na toto...
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
