wayco e34 525i
Registrovaný: 16.5.2011
Auto: BMW e38 728i
Prosím o radu ohladom kolies.
Pondelok, 23. Apríla 2012, 18:42
Mám e34 525i r.v. 1992.Kupil som kolesá ktoré su šíroke v predu 8,5 ET30 r18 a vzadu 9,5 ET35 r18 ale nepasuje mi roztec stobovania,mam k tomu aj podlozky ktore menia roztec z 5x112 na 5x120,su siroke 2,2cm,to je skoro 1 palec ak sa nemylim.To znamena ze vpredu budu 9,5 a vzadu 10,5.Zadne su obute na uzko 235x40 zr18,ale mysli ze by tam mali byt original podla sirky 250ky.Ak ma niekto z Vas skusenost s max sirkou kolies na e34 tak mi prosim poradte,nemam to ako vyskusat pretoze tie podlozky su z VW T5 a nepasuje rozmer stredovej diery.Rozdiel je len asi pol mm v priemere a nedaju sa navliect.Nechcem ich dat susutruzit skorej ako si budem isty ze sa zmestia do blatnikov aby som ich mohol vratit.Dakuje za odpoved.
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Re: Prosím o radu ohladom kolies.
Pondelok, 23. Apríla 2012, 19:20
wayco e34 525i napísal:
Sirka kolies bude stale rovnaka len sa ti zmeni ET.Bo pojdu kolesa von cize predok ET 12 a zadok ET17 aspon podla mna.Sirka kolies cize J by sa ti menila iba vtedy keby mas viac dielne kolesa a menis limec za sirsi.Vtedy by sa ti menilo Jcko.Takto sa ti meni ETcko.
Naposledy upravil/-a dracik.bmw v Pondelok, 23. Apríla 2012, 20:25, upravené celkom 1 krát.
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
wayco e34 525i
Auto: BMW e38 728i
Pondelok, 23. Apríla 2012, 19:32
Ano ale tym ze dam podlozky tak koleso bude viacej pri blatniku.bojim sa ze to bude suchat a nerad by som dal tahat blatniky pretoze spat to uz nejde.
hessy
Pondelok, 23. Apríla 2012, 19:40
lenze na e34 je treba ET okolo 20 necital som to ale ET35 bude dost zalezene v blatniku a bude to vyzerat ako elektricka. Aby ti to malo vytrcat musel by si mat ET hlboko pod 10. Ja som mal na e34 ET15 a bolo to vcelku slusne. Cize bat sa urcite nemusis
wayco e34 525i
Auto: BMW e38 728i
Utorok, 24. Apríla 2012, 05:37
Aha,takze tym ze je velke ET tak nevadi ze je koleso aj s podluskou siroke 10,5 palca?Dufam ze mas pravdu.Dakujem Vam za pomoc.
dracik.bmw
Auto: non
Utorok, 24. Apríla 2012, 16:29
A kde si zobral tych 10,5??Ved ti pisme ze podlozko sa ti meni ETcko nie sirka rafiku cize to je oznacene ako Jcko...ak ti ostane stale len tych 9,5!!!Len keby meni limec na viac dielnom disku sa ti meni Jcko!!Vies co je ET a co je Jcko?Ohladne KOLIES?
Next ???
wayco e34 525i
Auto: BMW e38 728i
Utorok, 24. Apríla 2012, 19:59
Ano to mi je jasne co je ET,viem ze koleso bude rovnako siroke ale bude viac vytrcat von,Pretoze sa zmensi ET.S podloskou bude ET napr vzadu len 30 a v predu 26 alebo tak.Nie?Ale koleso bude viac vonku oproti tomu ako by bolo bez podlozky.Chcel som len vedie ake je maximum.Dakujem Vam za odpovede.
dracik.bmw
Auto: non
Streda, 25. Apríla 2012, 10:35
Ked mas koleso ktore ma ET napr 30 a das tam podlozku 2,2cm to znamena 30 - 22 = 8 ET a Jcko sa ti nemeni to bude stale rovnake.Jcko je sirka disku a ET je urcuje kolko pojde koleso blizsie ku lemu blatnika.Tu mas neake prepocty navody-a-manualy/rozmery-kolies-tabulka-vypoctu-et-t49373.html
Next ???
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 4 neregistrovaní
