nuberian
Registrovaný: 23.7.2011
Auto: E46 320i 2.2
Palubný počítač - hodinka nad inšpekciou
Nedeľa, 22. Apríla 2012, 20:45
Ahoj borci..potrebujem radu... dnes mi zasvietila akási kontrolka na palubnom počítači pri štartovaní (vyzerá to ako hodinky) mám sa dačoho obávať? :x :smile:
2012-04-22 21.25.00.jpg (75.32 KiB) 1863 zobrazení
ex: Peugeot 306 1.9d
BMW E46 320i 2.2 Obrázok
K&N, Bastuck, Mtech II, Eibach Sportline, Styling 72 M V-Speiche R18 Red Rings, ...
1riso46
Registrovaný: 7.6.2011
Auto: BMW 320D E46
Re: Palubný počítač - hodinka nad inšpekciou
Nedeľa, 22. Apríla 2012, 21:02
neviem presne ale zda sa mi ze ti ukazuje interval do vymeny oleja aspon mne to takto ukazuje...
Nedeľa, 22. Apríla 2012, 21:41
je to time inšpekcia a ukazuje vymenu brzdovky,a dalších veci ktore sa menia pri tejto inšpekcii...))))
nuberian
Auto: E46 320i 2.2
Pondelok, 23. Apríla 2012, 10:18
Takze riesit to budem az za 2500km? V autorizovanom servise by mali vediet vsetko..co treba..olej som menil len mi to neurobili cez diagnostiky..a brzdovu mam tiez..plnu..asi len geometriu mi treba..
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Pondelok, 23. Apríla 2012, 11:47
je to brzdovka mas to v knizke... S inspekciou to nema nic... brzdovka ma cca interval 24 mesiacov po tej dobre sa rozsvietia hodinky
nuberian
Auto: E46 320i 2.2
Pondelok, 23. Apríla 2012, 14:27
Takže ju vymeniť? alebo nechápem...lebo jej mám dosť
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Pondelok, 23. Apríla 2012, 15:00
ono nejde o to ci jej mas dost ale v akom je stave ...chod do servisu nech ti ju prevaria ci je ok...alebo chod do servisu a zober so sebou 1l brzdovky cca 10e -bosch napr....a das vymenit a mas pokoj....robota na pol hodku aj so zhodenim a nahodenim kolies...
na brzdach nesetri nezabudaj ,ze su najdolezitejsie :mrgreen:
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Pondelok, 23. Apríla 2012, 15:36
Brzdová kvapalina má tú vlastnosť že vplyvom vonkajších vplyvov (napr. vzdušná vlhkosť) sa s časom menia jej vlastnosti a jednou z týchto vlastností je bod varu. Keď sa brzdy napr. vplyvom prudkého brzdenia moc zohrejú, tak sa môže pri starej brzdovke stať, že počas brzdenia zovrie, urobia sa v nej bubliny a niekde sa potom rozjebeš lebo nedobrzdíš.
nuberian
Auto: E46 320i 2.2
Pondelok, 23. Apríla 2012, 17:41
Diki moc :x ...bude to tým brzdením...lebo som brzdil z veľkej rýchlosti...a tá kvapalina isto stála dlho v aute.. tento týždeň pojdem meniť..
Euronimos
Registrovaný: 3.2.2010
Auto: BMW E90 318d (105kW)
Pondelok, 23. Apríla 2012, 19:00
eko.fresh napísal:
Presne tak. A po výmene si daj resetovať interval brzdovej kvapaliny.
juge39
Registrovaný: 9.2.2012
Auto: BMW 318i E91
Štvrtok, 26. Apríla 2012, 07:52
Ako viteze to je iba brzdova kvap.? Ja som nyslel ze to komplet inspekcia ako sa pise v serviske.
________________
Aktual E91 318i Príbeh
EX bmw E46 325xi Príbeh
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Štvrtok, 26. Apríla 2012, 08:14
chlapy a po vimene brzdovky ste nemali problemy s tym ze by odchadzali nejake veci? ako hlavny brzdovy alebo samotne valceky? lebo mne sa stalo ze ked som menil na predoslom aute spojkovu kvapalinu tak mi behom dvoch dni odisiel hlavny spojkovy a pomocny spojkovy valcek....tak mam trosku strach menit brzdovku....
mexican
Auto: modré géčko
Štvrtok, 26. Apríla 2012, 14:02
Čiste teoreticky sa môže stať, že keď je predpísaná kvapalina DOT4 a dáš namiesto nej DOT5 tak sa môžu dojebkať tesnenia, lebo DOT5 obsahuje silikón čo tesneniam môže urobiť zle.
