EDUSO
Registrovaný: 25.10.2011
Auto: BMW 540i Touring
Ložisko E 39
Nedeľa, 22. Apríla 2012, 14:54
Chcel by som sa opýtať aké ložisko ide na prednú nápravu na 540i po FL r.v. 2000 touring. Poprosím číslo ložiska .Ďakujem.
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: Ložisko E 39
Nedeľa, 22. Apríla 2012, 20:48
Asi si tym myslel hole lozisko, ale baworaky (aspon e39 a e60) to maju riesen tak ze lozisko je spolu s prirubou, ktora sa prichycuje 4 srubami na otoc. Original sa to predava aj s nabojom pre kotuc a koleso, cista praca len 4 sruby a premontovat, dokonca na e39 som nasiel na nete aj bez naboja ktory treba asi prelisovat, ale osobne by som to nerobil, radsej vsetko pekne spolu
Takze ak si si to predstavoval ze lozisko budes lisovat, tak neviem ci sa to vobec da, a hlavne ci sa to oplati... a asi aj preto nikto nepozna cislo loziska vo vnutri ak je tam vobec klasicke. Ved da sa zohnat ten celok do 100e ked sa posnazis. Kukni na ETK a budes vediet o com hovorim.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 13 neregistrovaných
