Ivaness
Registrovaný: 30.1.2011
Auto: BMW 530d e39
530d e39, nema vykon, zdochina, dymi
Sobota, 14. Apríla 2012, 12:59
Zdravim vsetkych fachmanov BMW, mam velky problem s autom, nastartujem auto ide na volnobehu normalne, ako nahle pridam na mieste otacky spadnu asi tak na 150 otacok a motor klepe ako keby isiel na jeden valec, po par sekundach zdochne........ked odpojim podtlakovu hadicku s magnetickeho ventila plniaceho tlaku, ktora vedie do mebrany na turbe tak auto ide normal akurat ze bez turba cize bez vykonu, akonahle ju zapojim tak zase sdochne a este som zabudol k tomu dodat ze bohovsky dymi na cirno aj bielo.....
Za vsetky typy dakujem.
Re: 530d e39, nema vykon, zdochina, dymi
Sobota, 14. Apríla 2012, 15:28
to jak vie naraz na cierno aj bielo?
diagnostiku by som poradil
odlucovac oleja si uz menil? pri nom to dymy na cierno ak je zadrbany
zere vodu? to by mohol byt dovod bieleho dymu
nerobil si nieco s egr? nezlomili sa ti nahodou klapky? hadice od turba mas dobre ponasadzovane? nemas nieco upchate? aj katalyzator je prechodny?
Pondelok, 16. Apríla 2012, 10:59
máš problém z plniacim tlakom, toto robí turbo,ked tlačí viac ako má...može to robit regulacia.....atd...diagnostika to vyrieši......
Ivaness
Auto: BMW 530d e39
Utorok, 17. Apríla 2012, 11:42
Takze auto us nedymi....to bol asi problem s naftou bo ani nekape akurat ze mam stale problem s tym turbom raz ho zopne a raz nie.......za studena ide dobre. Moze to robit to ze sa to turbo pridiera ci skvor chyba podtlaku ako magneticky ventil a pod.?......tento tyzden mam ist na diagnostiku tak uvidime...
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Utorok, 17. Apríla 2012, 19:10
Ivanes
dnes som riešil moju 530d .
podtlaková hadička bola smerom k turbu pod deklami motora prepalená . - rozlámaná.
škúšal som to tak že som si zasvietil baterkou na tu podtlakovú menbránu ktorá riadi TURBO
po naštartovani a pridávaní plynu to má reagovať . skús či to reaguje
Ivaness
Auto: BMW 530d e39
Streda, 18. Apríla 2012, 02:00
No takze pozeral som to, nastartoval som tak sa nepohla as ked som tomu pridaval tak sa hybala ale iba take 3 as 4 mm........nemala by sa hybat viacej nahodou?
Streda, 18. Apríla 2012, 10:03
na volnobehu ani moc nie....))))
Ivaness
Auto: BMW 530d e39
Piatok, 20. Apríla 2012, 02:35
Kurna teraz som s toho debil....chalani kde by som nasie ten AGR ventil ja ani za boha neviem ktory to je
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Piatok, 20. Apríla 2012, 05:39
Nie AGR,ale EGR-ventil.Keď otvoriš kapotu,máš ho rovno pred sebou.Je na saní,,kus hliníka s okrúhlou membránou na boku,spredu ide do neho cca 7cm hrubá hadica...
Piatok, 20. Apríla 2012, 10:01
Rudo mýliš sa nazýva sa to aj AGR....Intake manifold system-agr))))ale to nieje podstatne, podstatne je čislo dielu..))))) č.10
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Piatok, 20. Apríla 2012, 19:38
No vida!Zase som o niečo múdrejší.... :mrgreen:
Ivaness
Auto: BMW 530d e39
Sobota, 21. Apríla 2012, 12:55
Aha myslel som ze to je on ale tam sa nema co dodrbat sak vo vnutry je iba hriadelka ktora otvara ventil na vyfukove spaliny sa mi zda alebo nieco podobne......jeden mi tu pisal ze ci nemam zlomene lopatky ale ved tam su lopatky neni iba akurat tak v turbe a tie su v pohode aj sa pekne krutia bez vôle........ono je zaujimave to ze ked odpojim podtlakovu hadicku od turba tak turbo pekne ide ale len zastudena ked sa zohreje tak uz blbne sem tam ho vypne a sem tam zapne........a ked zapojim tu hadicku podtlakovu tak za studena to ide perfektne ale akonahle sa zohrej tak otacky spadnu na 200 zhruba ako keby to islo na jeden valec a ked dupem po plyne tak nereaguje a zachvilu asi po 10 sekundach zdochne......odpojim hadicku a us nekape tak ja neviem uz boha mam s toho hlavu v smutku a este aj musim cakat na diagnostiku bo este kamaratovy neprisla....
