Jozef
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: BMW 318i 105kw
Xenony mam par otazok
Utorok, 17. Apríla 2012, 19:56
takže mam par otázok ohľadom xenonov takže tu sú:
- prečo musia mať xenóny ostrekovače? (čital som že kvôli zime,že to rozmrazí)
- musia mať všetky xenóny automaticky zdvih podľa čidla?
- keď už majú auta origo xenóny v aute nemože mať zdvih cez to koliesko napr?
- kedy fungujú ostrekovače ?? dneska známi na scaute tvrdil že každý 5x striekne no akurát dneska mu to nešlo:) žeby až taka náhoda že odišiel motorček alebo čo
otázky sú len pre moje info snažil som sa hľadať toho ale toto som nenašiel
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: Xenony mam par otazok
Utorok, 17. Apríla 2012, 20:30
Jozef napísal:
- musia mat odstrek koli tomu nech je svetlomet cisty, pri znecisteni ma luc iny lom svetla ktory moze oslnovat preto je odstrek povinny
- ano vsetky xenony maju automaticku regulaciu podla zatazenia
- nie
- spravne, strekne na svetla cca kazdy 5ty krat ale je to ohranicene urcitym casovym obdobim... napr kazdy 5ty krat v 15 minutovom intervale... v ramci tych 15 minut mozes striekat aj 100x a neocisti ti to plexi
Jozef
Utorok, 17. Apríla 2012, 20:40
ice.blade napísal:
- nie
takže ako som čítal tak to nieje kôli tomu že xenony tak nehreju a v zime netopia sneh ? :)
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Utorok, 17. Apríla 2012, 20:43
Jozef napísal:
auto si mas v zime ocistit od snehu. za jazdy sa ti sneh na svetlach neudrzi
LEXXX525
Registrovaný: 10.1.2010
Utorok, 17. Apríla 2012, 21:30
Neviem ci je to pravda,opravte ma ak ne,ale zevraj auta vyrabane pred niektorym rokom vyroby neviem presne ktorym niesu povinne mat ostrekovace a automaticku regulaciu lebo vtedy to este zakon nevyzadoval a nie kazda automobilka to ku xenonom montovala.Neviem co je na tom pravdy len som to niekde pocul tak ma neukamenujte :-({|=
ice.blade
Utorok, 17. Apríla 2012, 21:41
ako som pisal, odstrek je na ocistenie svetlometu za kazdych okolnosti... okrem toho vybojka ma sama o sebe urcitu teplotu (nieje to leddioda)
auta ktore nemusa mat odstrek a automaticku regulaciu su auta do rv 1996 (odstrek bol len doporuceny a za priplatok)... na fore sa to rozoberalo par krat... tu sa pise o E46 tzn rv 1998 a novsie
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Utorok, 17. Apríla 2012, 21:54
ice.blade napísal:
cim mas toto podlozene ?
ice.blade
Utorok, 17. Apríla 2012, 22:25
mam taky dojem ze je to pisane v zakone 725/2004 alebo ten isty zakon cez epi.sk kto to najde presnejsie nech sem postne inicialy zakonu a presnejsie specifikaciu
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Streda, 18. Apríla 2012, 07:41
Myslim, ze v nasich zakonoch sa toto explicitne nespomina. Xenony poprvykrat pouzilo BMW E38 (1991), najprv v Europe, neskor aj v americkych modeloch. Par rokov potom prisli s xenonmi aj americke luxusne znacky (vecsinou este vo velkych parabolach). Tieto prve modely mozu nemat ostrekovace (aj ked toto bola uz vtedy bezna sucast luxusnej vybavy) a automaticku vysku svetiel.
Svet vtedy zistil, ze xenony su ovela silnejsie a ze ked su spinave alebo zle nastavene, tak oslnuju ovela viac nez halogenky.
Existuje nejaka ekonomicka komisia pre Europu pri OSN, ktora zavadza vselijake trhove regulacie. Tato komisia v roku 1995 vo svojej 48. regulacii zadefinovala jednotny predpis pre vyrobcov vozidiel a suciastok, kde okrem mnohych inych veci urcila aj podmienky pre silne zdroje svetla (xenony, LEDy atd), ktorych svietivost presahuje 2000 lumenov. Tam sa pise o nutnosti cistiaceho zariadenia pre tieto zdroje svetla.
V zakone MDPaT sa tento predpis nemusi nachadzat (nanajvys v nejakom nariadeni vlady), lebo ten plati pre vyrobcov, na zaklade ktoreho sa ich vyrobky homologizuju. V USA tento ECE predpis vobec neplati, oni tam maju svoj "Federal vehicles standard", ktory tieto veci vecsinou dovoluje, ale neprikazuje.
Takze ak sa niekto dostane k starsiemu modelu, ktory z vyroby ma xenony a nema ostrekovace alebo autoleveling, policajti sa k tomu postavia asi tak, ako ked ma niekto folie na prednych sklach nalepene este v casoch, ked to bolo dovolene..
Streda, 18. Apríla 2012, 09:09
Prve xenonove svetla na svete mala E32.
Le Gend
Streda, 18. Apríla 2012, 09:20
Moze byt, v roku 1991 sa este nejake E32 robili.
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Streda, 18. Apríla 2012, 09:41
Le Gend napísal:
=D> a este nejake sa robili aj v 1992 1993 a 1994 :!:
Streda, 18. Apríla 2012, 13:22
inac haluz, ta e32 to mala napevno, ziarovka sa nedala menit, tak sa muselo dost bastlit aby sa to vymenilo :), predsa len 1000e nove svetlo je troska palka.
Streda, 18. Apríla 2012, 14:40
Myslim ze to by si este bol rad,keby stalo len tolko... V tej dobe to mohlo stat nove tak 100-200 tis Kčs za jedno svetlo...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 26 neregistrovaných
