BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: BMW E36 m3 3,2 l
Utorok, 17. Apríla 2012, 18:39
Solty napísal:
Mimo má pravdu ohľadom toho zákona termodynamiky, vždy odovzdáva teleso teplejšie svoju energiu telesu studenšiemu nie naopak. Jediná anomália, ktorá nastáva, ale dá sa logicky vysvetliť je to, že keď to auto ide rýchlo a jazdí napr. okruh a dávaš tomu plný kotol preradíš rýchlosť a dávaš tomu o život a fuká/prúdi pod kapotu studený vzduch tak napr. blok alebo hlava motora, ktoré bývajú poriadne horúce odvzdávajú svoju teplotu tomu prúdiacemu studenému vzduchu a ostanú napr. na telote 120 stupňov prudko zabrzdíš a potom vypneš motor, stane sa to, že zbytok neodvedeného tepla so spaľovacieho priestoru, začne prenikať vedením von a začne dohrievať schladený povrch bloku motora, ktorý odovzdal povrchové teplo svojemu okoliu (vzduchu) a teraz sa znova doohreje napr. na 140 a potom začne znova ochladzovať.
Jednoducho: Skús naštartovať nechaj ho v kľude nahriať na 70 stupňov a potom na neutráli mu dávaj plný kotol a ujebávaj mu rob to takto 10 minút na mieste a uvidíš, že v tomto zlomku nameriaš teplotu nie 120, ale tiež okolo 140 stupňov aj keď viem, že to bude viac, ale to každý čvloek s kuchynským zdravím rozumom pochopí.
Toto som nevymyslel ja, ale musel som to takto pochopiť, nato aby som spravil strojarinu. Vymyslel to niekto múdry predomnou začo mu aj ďakujem inak by som sa nevozil na BMW a nerástol by my kapitalistický pupek. :-({|=
ano to si zas opisal 2TZ :mrgreen: , ale hovorime o miestach s najvyssou teplotou a tie uz neohrejes sirenim tepla, ked to vypnes :D
no ale teraz sa uz budeme chytat za slovicka a natahovat :roll:
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
germancars
Registrovaný: 28.9.2011
Utorok, 17. Apríla 2012, 18:45
ked rotujuce casti motora (pri M power motoroch sa jedna najme o spodok, ktory je nachylny) tocia 7500otacok tak su tam lokalne velke teploty a tieto zahriate plochy su chladene len PRUDIACIM olejom..ked zhasnes motor hned po nakladacke tak olej prestane PRUDIT a teplota vzrastie aj napriek tomu , ze nic uz pohyb nevyvolava pretoze to zelezo je rozpalene ale olej uz necirkuluje a tak ho zvonku nic nechladi..
nevravim, ze ta teplota vzrastie dvojnasobne ale narast teploty tam je a nie maly... dalej uz je to zbytocne rozvadzat...
Solty
Registrovaný: 20.12.2011
Auto: mhd
Utorok, 17. Apríla 2012, 18:46
Nemusíme sa chytať za slovíčka proste je to tak ako si písal ty a aj ja, prenos tepla je síce logický jav, ale sprevádza ho veľa anomálií, napr. či máš kryt motora zo spodu, či si driftoval, alebo jazdil závod alebo len vytínal motoru na mieste. Proste zákony fyziky nezmeníš bez nich by tie naše BMW autíčka nefungovali.
BMino
Auto: modre
Utorok, 17. Apríla 2012, 18:57
germancars napísal:
ano to zelezo je zohriate, ale viac sa uz neohreje ako je, kedze je najteplejsie, a ten olej udrziaval nizsiu teplotu na ktorej to aj skonci a bude chadnut dalej
Solty: to nevysvetluj mne :mrgreen:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Solty
Auto: mhd
Utorok, 17. Apríla 2012, 18:59
BMino napísal:
Presne tak :lol: germancars proste perlíš :D
germancars
Utorok, 17. Apríla 2012, 19:22
pobavili ste vy dvaja fyzici ;)
Solty
Auto: mhd
Utorok, 17. Apríla 2012, 19:33
Mno takže premyšlal som nad tým do hĺbky a germancars má naozaj pravdu :D kebyže máš snímač teploty na vnútornej strane piestu a cirkuluje ti tam olej a okamžite zhasneš motor, olej prestane cirkulovať v okamihu vypnutia mal napr. piest s vnútornej strany teplotu 600 stupňov, teplota vo valci od posledného zápalu musí byť cca 900 stupňov a musí prejsť "vyviesť sa" sa teplo von aj piestom, čiže ho zohreje až na 700-800 stupňov až keď sa ochladí, spaľovací priestor vo valci, ktorý sa odvedie aj cez hlavu aj cez vložky von na teplotu rovnakú ako je vnútoprná strana piestu, logicky spaľovací priestor už nemá čo odovzdať von tak sa začne ochladzovať aj všetko okolo neho.
Sorry berem to späť. :lol: už mám v sebe 5 pivo tak už prestávam rozmýšľať.
Solty
Auto: mhd
Utorok, 17. Apríla 2012, 19:48
Ešte som premýšlal aj nad tým, že po závode keď si autu ujebával, by si nemal hneď vypnúť motor, ale nechať ho za chodu ochladiť, tak isto ako, keď ho zahrievaš na 60-70 stupňov pred štartom, predstavil som si to v hlave a už to chápem, ako tu bolo písané. :thumbup:
No nič učíme sa celý život a sorry germancars.
BMino
Auto: modre
Utorok, 17. Apríla 2012, 20:35
Solty napísal:
presne tak, pretoze ked vypnes motor tak sa ti este otoci par krat v podstate bez toho aby vstrekol a odpalil a piest vytlaci teply vzduch do vyfuku
ano, ale zas spodna strana piestu sa nahreje od vrchnej, cize zas je tam cosi teplejsie co strati teplotu a nemusi sa nahriat ten spodok piestu, zalezi to od toho ako vediet teplo material
a spalovaci priestor je tiez dost ucinne chladeny
a na spodnej casti piestu bude taka teplota, ktora je dovolena sirenim tepla v nom, cize ak mas zahriaty motor, vsetky jeho casti su zahriate na prevadzkovu teplotu a ty to vypnes tak ti to bude vsetko chladnut,lebo to je uz nahriate tak, ze to uz viac nedovolia podmienky
lebo aj ak na vrch piestu das teplotu napr 200 stupnov a jeho spodku bude nizsia teplota o tolko, kolko to dovoli material,
napr hrubka tresnem 1cm, na povrchu 200 stupnov, ak pojdes 1 mm pod povrch tak teplota bude nizsia (dohodnime sa ze s kazdym 1mm (alebo dx, ktore sa pouziva pri kazdom vysvetleni vacsiny javov) klesne o 2 stupne) az kym sa nedopracujes k spodnej casti kde bude teplota najnizsia 180 stupnov, teraz vypnes motor, povrch zacne chladnut za niaky cas bude mat teplotu 198 a rovnako bude klesat aj teplota v nom
ten olej to chladi preto lebo je tam zdroj tepla, ktory by zvacsoval teplotu, a aj to ze je piest chladeny olejom odspodu, neznamena, ze to nema vplyv na jeho vrch, tym olejom ako aj chladiacou sa odvadza nove tepelo vzniknute, a ked ti nevznika, tak nie je co odvadzat
a spalovaci priestor je chladeny aj cersvou zmesou
a pri hrubke piestu, tam nebude vacsi rozdiel ako par stupnov, skor by som povedaz ze zanedbatelny
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
BMino
Auto: modre
Utorok, 17. Apríla 2012, 21:27
Solty: zober si zeleznu kocku a nahrievaj ju z jednej strany, druha strana sa nahreje tiez ale menej, a prestan to nahrievat, bude ti stupat teplota na druhej strane stale ked uz to nenahrievas?
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
jet lee
Registrovaný: 20.4.2009
Auto: E36 328i
Utorok, 17. Apríla 2012, 22:31
a toto ? http://www.sportovnivozy.cz/25010-bmw-m3-e36-beroun
zda sa mi ze bola kedysi predava na SR
Silentbloky | Znižené pružiny | Nastaviteľné podvozky
1.miesto autoslalom-3.Zapadoslovensky BMW zraz
1.miesto autoslalom-Race&Tuning day vol.3
2.miesto autoslalom-VI.ročník BMW zrazu Dobrá niva
1.miesto šprinty do 3000ccm- -||-
season 2014 OFF => 2015 ON
germancars
Streda, 18. Apríla 2012, 05:01
bmino solty to pochopil ked sa zamyslel..podla teba je vsetko rotujuce chladene olejom spolahlivo vychladene na teplotu oleja..vau..
Solty
Auto: mhd
Streda, 18. Apríla 2012, 10:31
BMino napísal:
Nie nebude tu na tomto príklade máš pravdu ty presne, tu je vidieť ako funguje 2 ZTD, jasné, že sa nebude nahrievať.
Ale proste, keď sa vrátiš k piestu a vypneš motor v okamihu výbuchu a ešte neprebehla expanzia ostane ti vybuhnutá zmes čo horí a potrebuje odovzdať teplo a má maximálnu možnú teplotu, ale olej už nechladí druhú stranu piestu a teplo z horenia sa ti prevedie na vnútornú stranu piestu a ohreje ho, je to tak, v tomto mal pravdu germancars.
A keď ma naserete začnem kresliť obrázky.
cretino
Registrovaný: 13.7.2009
Auto: ..kombik :)
Štvrtok, 19. Apríla 2012, 08:27
jet lee napísal:
badboy-ove byvale auto.. akosi nabrala par tisic € na hdonote za tu chvilku, som zvedavy ci sa preda ked sa u nas nevedela predat za ovela nizsiu cenu velmi dlhy cas..
F11 525d
E70 35d
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Štvrtok, 19. Apríla 2012, 09:30
To nie je náhodou tá čo do čiech išla s ostrou vačkou, ale keď ju tam rozobrali tak tam nebola?
