Re: TD/TDS - vstřikovací čerpadlo
Sobota, 14. Apríla 2012, 15:32
mne sa tak správalo auto keď som mal zlú dávku, keď som vyradil tak otáčky padli pod voľnobeh asi na 600-650 a potom sa ustálili na voľnobeh, luky mi to poladil a všetko OK, tak isto teraz mám druhý motor a na tom som menil elektrickú hlavu tak som sa s tým trochu pohral aby som preskúmal ako sa to správa pri rôznych nastaveniach dávky, keď je menšia dávka tak po vytočení padnú otáčky pod voľnobeh že sa to ide zadusiť a potom sa ustália
nevie to každý mechanik poriadne nastaviť, ale pár ľudí sa v tom vyzná veľmi dobre, napr. autor predošlého príspevku 8)
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Sobota, 14. Apríla 2012, 15:34
G-Laci napísal:
No tak to fakt neviem ci to bolo nastavene dobre. Viem len to ze za studena aj za tepla startuje dobre a ze spominane problemy po uplnom zahriati uplne zmiznu...Keby si nebol tak daleko tak by som s tym uz davno bol u teba...
Ved sa prestahuj mame tu paradne teplo aj v maji ešte kurime do peca a chodime sa lyžovať. :mrgreen: :mrgreen:
Sobota, 14. Apríla 2012, 15:35
a nemrzku miešate do -60 :mrgreen:
luky2208
Sobota, 14. Apríla 2012, 15:36
ViktorDDD napísal:
:wink: :wink: :wink:
G-Laci
Registrovaný: 17.7.2010
Auto: E36 325 tds touring
Sobota, 14. Apríla 2012, 15:49
No neviem, zaciatkom minuleho roka mi to nastavoval jeden mechanik na ktoreho som dostal dobre referencie, a potom este aj dalsi...ale fakt neviem ci dobre...
Ked budeme predpokladat ze nastavene je to dobre, tak co by to este mohlo sposobovat?
Mne najprv otacky trocha vyletia az potom padnu...nie ako Viktor pisal...
Je mozne ze by sa takto zasekavalo cerpadlo? Alebo nieco s tym vakuovym cerpadlom?
luky2208
Sobota, 14. Apríla 2012, 16:50
G-Laci napísal:
z vakuovou pumpou som ešte nemal problem nikdy. jedine čo sa na nej pokazi je že sa vybije ten unašač na vačku. Ja verim spravnemu nastaveniu až vtedy ked to komplet rozoberiem ,nastavým a speť poskladam. robim to tak stale a až ked je po tomto všetkom problem tak potom mudrujem dalej ale to prichadza do uvahy už len vada elektronickej hlavy čerpadla.
G-Laci
Sobota, 14. Apríla 2012, 16:58
No tak ked sa budem niekedy tulat okolo PE tak sa zastavim :D
bmwfans
Sobota, 14. Apríla 2012, 19:39
ked dlho startuje za tepla nieje to nahodou snimac teploty nafty v hlave???
luky2208
Sobota, 14. Apríla 2012, 20:24
bmwfans napísal:
Aj to je možne a pri nastavení vy to malo byť samozrejmosť že to napojim a skontrolujem všetky teploty a udaje za tepla a aj za studena. Tak to teda aspon ja osobne robím, lebo potom sa z toho kruhu nedostaneš ked všetko robíš len napoly :wink:
bmwfans
Pondelok, 16. Apríla 2012, 19:06
ten snimac sa da niekde kupit? da sa to vobec vymenit ci je to napevno v tej hlave?
Pondelok, 16. Apríla 2012, 20:33
dá sa kúpiť aj vymeniť, drží na 2 torx skrutkách a potrebuješ k tomu dať dole viečko z hlavy, hlavou ani nie je potreba hýbať pri výmene :wink:
číslo bosch 2 464 509 015
bmwfans
Utorok, 17. Apríla 2012, 18:31
super zasa viem nieco nove dik :thumbup:
