Diego NO
Registrovaný: 21.3.2012
Auto: E36 318Is
E36 - Pri vytočení volantu na maximum sa ozýva piskot
Nedeľa, 15. Apríla 2012, 19:31
Zdravím, potreboval by som pomocť. Keď vytočím volant na mojej E36 COUPE na maximum do ľavej aj pravej strany ozýva sa strašný piskot. Menil som komplet prednú nápravu čapy, ramena, Tlmiče ale nemenili sa predné uloženia tlmičov. Geometria taktiež urobená. Neviete čo to može byť? Stretol sa už niekto s týmto problémom?
Dawis
Registrovaný: 7.8.2011
Re: E36 pri vytočení volantu na maximum sa ozýva piskot
Nedeľa, 15. Apríla 2012, 19:46
Diego NO napísal:
servo! skontroluj hladinu oleja - vymen olej! 8)
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Nedeľa, 15. Apríla 2012, 19:59
Remeň? Skoro všetky e36 sa predávajú so starými kladkami a napínačmi. Možno už nenapína. Zisti z kade to ide.
Dávid 318is
Registrovaný: 15.4.2012
Auto: E36 318Is Coupe
Nedeľa, 15. Apríla 2012, 20:02
Remen je napnutý menil som klinový tak musel som doťahovať aj ten čo je na serve . Remeňom to pravdepodobne asi nebude ale pre istotu to všetko skontrolujem aj ten servo olej a uvidíme čo dalej zajtra sa opať ozvem.
Dik zatial chalaní.
lubosss
Registrovaný: 20.11.2011
Auto: bmw 318is
Pondelok, 16. Apríla 2012, 17:38
Dávid 318is napísal:
Dik zatial chalaní.
nepomoze ti ani olej ani remene mozes rovno kupit druhe servo cerpadlo ked sa jedna o m40
martines-mt
Registrovaný: 8.1.2012
Auto: BMW 320d
Štvrtok, 19. Apríla 2012, 23:01
akurat mam aj ja podobnz problem skusimto tiez pozriet
new : E46 320d
EX : E36 Compact 316i
EX: Skoda favorit LXI 1.4
Výpalník
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: BMW 520i,BMW 318is
Piatok, 25. Mája 2012, 16:57
Nazdar,mne robilo to iste na 1,8is coupe,stacilo dosponovat oba remene a je pokoj.
herri13
Registrovaný: 4.2.2009
Auto: BMW E39 528i sedan
Re: E36 - Pri vytočení volantu na maximum sa ozýva piskot
Sobota, 26. Mája 2012, 22:04
je to servo, ked das na doraz tak ti tak zapiska. Bud ho treba riadne odvzdusnit, alebo je v haji.
wmax
Registrovaný: 11.6.2009
Auto: e36 325tds
Utorok, 29. Mája 2012, 09:22
...hmm,mam taky isty problem-este som to neriesil,ale viem de je (moj)problem :mrgreen: ked mam motor nastartovany,pohon serva akoby opisoval 8cku,nejde rovno...ked motor stoji,`ten pohon` remenicu,dokazem posuvat dnu a von zo serva cca 1-2mm ](*,) ...takze ten strasny vrzgajuci piskot pri vytoceni na plno pripisujem tomu..
