Re: 330D tlak railu
Streda, 11. Apríla 2012, 09:57
málo pravdepodobne,ale diag povie to čo treba na tom sa zhodneme mino...)))
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: 330D tlak railu
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 09:40
TT-SIMIK napísal:
presne, a to by bolo dobre v niektorych pripadoch spravit este pred pytanim sa :roll:
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Re: 330D tlak railu
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 10:59
:thumbup: :thumbup:
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Re: 330D tlak railu
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 15:46
čo sa s tým dá robiť keď to ide do prepadu pri štarte ?
BMino
Auto: modre
Re: 330D tlak railu
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 21:58
Sk1r3x napísal:
vymenit :)
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Re: 330D tlak railu
Piatok, 13. Apríla 2012, 10:44
zhrňme si fakty o mojom probléme... auto má výkon ako sa patrí , absolutne nedymí ani pri najtvrdšom odpale , má neskutočný ťah, motor ide potichu hladko až to niekomu znie ako benzín . Keby vstrek ští tak by to asi aj dymilo a z valca by už dávno bol ďalekohlad , keby ide do prepadu tak by asi aj menej ťahalo , auto naskočí vždy , keď je viac zahriate tak točí dlhšie.
Bez diagnostiky to vidím na č.20 , Simik to istí :)
BMino
Auto: modre
Re: 330D tlak railu
Piatok, 13. Apríla 2012, 11:14
cize regulator?
to je v pohode vymena :)
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Re: 330D tlak railu
Piatok, 13. Apríla 2012, 11:21
keď naťo ideme logicky podla toho ako sa správa auto tak to je regulátor , keď nato pôjdeme aj technikou tak ktovie čo zistíme , naj je samozrejme keby to je regulátor , ale ako hovorím , cesta k Simikovi to istí :)
anticko89
Registrovaný: 28.9.2011
Re: 330D tlak railu
Nedeľa, 15. Apríla 2012, 16:23
vyhodz ich von a daj to do Agatu v Pezinku. 100€ a hned vies na com si... A nie ze najprv zaplatis za diagnostiku,potom za demontaz ... a na koniec ti to aj tak daju na stolicu.
výpredaj [/ http://www.bmwklub.sk/predaj-nd-bmw/re-bmw-320d-2006-combi-akcia-motor-t57779-15.html
Na predaj ND na :
BMW E90,E91,E92 320d 120kw - 100tkm - 120tkmkm,motor,prevodovka,interiér
Mazda 6 2,0 DI 89kw
Re: 330D tlak railu
Pondelok, 16. Apríla 2012, 10:42
trošku opačný postup, diagnostika napovie viac, keby mal každy vyhadzovat vstreky z auta za 30-50€(to je to minimum) čo je cena roboty servisaka, davat ich na stolicu za 20€ kus 120€ 6ks a tam ti aj tak povedia repas(biznis je biznis) tak ta to vide na xy €,diag urobím za 20€ na počkanie a každy vie aký má problém, robím bmw cez 5 rokov, diagnostikoval som cez 400aut za tu dobu a s toho bolo 300 dieselov,tak ti poviem, že tlak dokážem zistit bez toho aby sa muselo čokolvek rozoberat na aute,bmw má kvalitne vstreky(podla štýlu jazdy) a možem povedať, že vo vädšine odíde jeden,dva,už jeden na hovno a tlak na rampe je v <>.....takže každý si musí uvažíť, či bude menit pičoviny, hladat chyby kde niesu, vozit auto od servisu k servisu až nakoniec zistí, že problém bol niekdy inde.......ale ja hovorím že každý si urobí ako chce.....))))
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Re: 330D tlak railu
Pondelok, 16. Apríla 2012, 11:33
TT-SIMIK napísal:
=D> =D> =D> =D> 23.4 budúci pondelok ti volám, potrebujem to vyriešiť čo sa tu rieši , vieme to zriešiť ak bude material ? Keď bude zlý ventil na common raily stačí zhodiť sanie ?
Re: 330D tlak railu
Utorok, 17. Apríla 2012, 09:59
vieme......
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Re: 330D tlak railu
Pondelok, 30. Apríla 2012, 18:29
nový poznatok , diagnostia namerala tretinový tlak v raily pri štarte. Tzn. čúra vstrek do prepadu alebo je k.o. čerpadlo ... test prepadov: cca 30 cm hadička sa naplnila behom necelej sekundy po štarte až na doraz , začala pretekať , vstrek číslo 5 , dva sa naplnili na 3 cm , no začali tiecť už keď bolo naštartované za sekundu , ostatné nenašťali nič , žeby výmena vstrekovača ? \:D/ \:D/ há há ....
naftaman
Registrovaný: 9.12.2011
Auto: BMW E46 330d 135kw
Re: 330D tlak railu
Pondelok, 30. Apríla 2012, 20:17
Sk1r3x napísal:
no to je radosti pre pokazene vstrekovače :D
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Re: 330D tlak railu
Utorok, 1. Mája 2012, 14:42
https://vimeo.com/41350636 , tu to máme , ked točí tak netečie , až ked nastartuje , robí to len jeden
