Baworo
Registrovaný: 24.11.2010
Auto: e46 320d
KE-diagnostika + ET-15 nebude suchat?
Pondelok, 9. Apríla 2012, 12:42
Zdravym ma tu niekto z KE alebo KE-okolie diagnostiku...
Zacali mi svietit systemi dscko...
Zacalo to ked som sa ponahlal na futbalovy zapas a na moste mi odskocil trosku predok a system zabral co ani nebolo treba ale ja mu nerozkazem a od vtedy ostal svietit...
Potreboval by som zistit oco ide a aj oilservice zmazat :)) pretoze od kedy som daval chromove tacho kruzky od vtedy sa mu nechce fungovat :)) myslim tomu cudliku na budikoch :) cize inac ho zmazat neviem...je aj iny navod okrem toho a diag.?.diks...
Naposledy upravil/-a Baworo v Nedeľa, 15. Apríla 2012, 11:37, upravené celkom 1 krát.
1riso46
Registrovaný: 7.6.2011
Auto: BMW 320D E46
Re: KE-diagnostika
Pondelok, 9. Apríla 2012, 17:23
pri secovskej polianke poznam jedneho typka co ma origo z bmw diagnostiku a aj robi len bmw ked chces napisem ti kontakt...
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: KE-diagnostika
Utorok, 10. Apríla 2012, 07:04
alebo prid do PO a sa ti na to pozrem :)
Baworo
Auto: e46 320d
Re: KE-diagnostika
Utorok, 10. Apríla 2012, 10:17
kosti123 napísal:
daj mi na seba kontakt ak mozes a hned ti volam :))) sa dohodneme na case :))
arg7
Registrovaný: 30.5.2011
Auto: E46 320d limo
Re: KE-diagnostika
Utorok, 10. Apríla 2012, 10:29
Nazdar, vies tlacit aj protkol koli poistke? Tukli ma zozadu a poskodili mi PDC, potrebujem protokol kolko z nich je poskodenych?
kosti123
Auto: e46 323Ci
Re: KE-diagnostika
Utorok, 10. Apríla 2012, 11:33
Baworo napísal:
0908841849
PolysMI
Registrovaný: 28.12.2008
Auto: E61 535D e70 3.0sd
Re: KE-diagnostika
Streda, 11. Apríla 2012, 09:13
kosti123 napísal:
0908841849
Zdravím ťa v piatok som v prešove možem ti zavolať? potreboval by som napichnut auto mam znova kontrolku spalovania
kosti123
Auto: e46 323Ci
Re: KE-diagnostika
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 11:22
hej ozvi sa, ale neviem presne ako budem mat cas, lebo v piatok je tu Rally Presov tak neviem kde presne budem.
Baworo
Auto: e46 320d
Re: KE-diagnostika + ET-15 nebude suchat?
Nedeľa, 15. Apríla 2012, 11:43
nechcem zakladat novu temu tak to hodim sem :))
potrebujem dokupit 2 elektrony na auto...jedna sa mi o tieto elektrony:
http://www.najlacnejsiedisky.sk/hliniko ... tml?page=1
mam 4 take ale z ET-35 a pohodicka...2 som skryvil ze totalka tak chcem dokupit tieto ale maju len z ET-15 ....dal by som ich dozadu....predajca spominal zeby to pravdepodobne suchalo...myslite si zeby to suchalo vzadu? pneu vzadu mam 225/45/17 ..auto je 320d 110kw r.v.2003 M-packet...
dakujem za kazdu radu :))
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Nedeľa, 15. Apríla 2012, 18:05
to nieze bude suchat, ale trcat von..a celkom kvalitne, hlavne v zadu. Normalne ET pre tvoje auto je cca 35-45 tak si zrataj co spravi 15. Dole na obrazku mas et 24 na mojom aute.
Lowered wagon - pribeh
Baworo
Auto: e46 320d
Pondelok, 16. Apríla 2012, 11:10
nech to trci pre mna zamna aj pol metra od auta :) len ked nalozim napr. dvoch do zadu ci by to suchalo...bo neviem zohnat z ET35....maju len z ET15 :/
janyPD
Registrovaný: 28.1.2012
Sobota, 21. Apríla 2012, 11:17
Baworo napísal:
Ja som mal disky na e46-ke 17-ky s ET20 len tak na skúšku nahodené, vzadu nikto nesedel a stačilo, aby som nabehol na nejakú nerovnosť a začalo to šúchať. A zákrutách, keď sa auto trochu naklonilo, hrozne to šúchalo a to som bol sám v aute.
Baworo
Auto: e46 320d
Sobota, 21. Apríla 2012, 13:36
hmmm takze asi nic z toho :/ neviem zohnat ET35 ...nechapem naco maju take ETcko ked aj tak ich nikto neda na auto...
janyPD
Sobota, 21. Apríla 2012, 15:21
Baworo napísal:
ET15 je na e38/e39. Na e46-ku je ideálne ET41-47 pri 17-kach. Pozri si toto: http://felgenkatalog.auto-treff.com/.
1riso46
Auto: BMW 320D E46
Sobota, 21. Apríla 2012, 19:24
ja som si kupil teraz 17 z ET 35 a pohodicka len mam vzadu 245/45 a pohoda len ked sme boli piati v aute tak na nerovnostiach v zakrute trosku cuchlo ale uz mam objednane dozadu 235 tak bude to OK
