BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Sobota, 9. Februára 2008, 18:17
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-26_0105/
hardyna (diel # 1) cca 3 litre, stredove lozisko (diel # 12) cca 1700.-
vymenis aj sam ale treba stlpovy zdvihak,
ked budes rozoberat kardan, oznac si ho v strede ako bol zlozeny,
lebo inac ked ho poskladas barsjako nebude vyvazeny a budes to musiet davat dole znova.
a problem moze byt trochu so stahovanim stredoveho loziska z kardanu..
same shit, different day..
paul
Registrovaný: 26.12.2007
Auto: E36 E46 E90 E60
Sobota, 9. Februára 2008, 22:52
Peped napísal:
Tak stav sa zhoršil a je nutné urobit apravu čo najskor! :cry:
Už to hrkoce pri každom rozjazde a pri väčšej námahe napr. do kopca, pridanie prudsie plynu. A to totálne možem sa len uplne jemne pohýnať.
Takže dokážem si to opraviť aj sám s kamosom? Alebo na to treba nejake prípravky poprípade dôležite info?
Idem menit to ložisko a hardynu. pokial som vsetko správne pochopil ložisko sa nachádza pri výstupe z prevodovky, kde je dalej hardy-spojka a kardan. Ked pomykám kardánom je tam vola asi 0,5-1mm (nemyslim tym klasicku volu kardanu ale akoby skuska ložiska, no neviem to presne opysať, dufam ze ma chápete). Je to normálne alebo vybité?!
Niekto mi to tu už dával ale niekto dalsi to zas vymazal a ja hlupák som si ten obrazok nelozil do compu ved je tu. :?
Kazdá rada sa zijde hlavne či niečo nepokazím ked dám dole kardan.
Tak to si asi zle pochopil, to lozisko!!!!!!!!
Kazdopadne sa priprav,ze musi ist dole cely vyfuk, pravdepodobne od zvodov az po zadny tlmic...
BMW je BMW !!!
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Sobota, 9. Februára 2008, 23:14
Každopádne to zajtra idem rozobrať s kamošom nad jamou a budem mudrejší.
Ten výfuk je len dobre že musí ist dole lebo je trochu dieravý a aspon ho konečne dám spravit, lebo sa mi s tým nechcelo babrkať :oops:
Zatial dakujem za pomoc, dufam že bude ono.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
BlackMW
Auto: E38
Nedeľa, 10. Februára 2008, 02:29
paul napísal:
na E36 ? na mojom aute sme vymenili spojku bez toho aby sme odpojili vyfuk od zvodov.
Prevodovka isla dole, vyfuk sa odpojil iba od silenblokov v strede a pri koncovom tlmici a stlacili sme ho dole..
BlackMW
Auto: E38
Nedeľa, 10. Februára 2008, 02:32
Peped napísal:
jo a mysli na to ze potrebujes mat vychladnute auto,
ak je vyhriate nechaj ho stat aspon 2 hodiny lebo sa akurat dopalis dobre..
Peped
Auto: g31 530d
Nedeľa, 10. Februára 2008, 22:30
Tak chyba je najdená. \:D/ \:D/ \:D/ Robilo to to ložisko, bolo vybite + bolo zlomená časť toho v čom to je. Takže zajtra idem po diely a dufam že sa podarí aj vyfuk zazvárať. Mechanik hovoril že hardyna je v super stave a netreba ju meniť, takže menim len ložisko. Dakujem za vsetky rady.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
