Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Re: [E36 325TDS]
Nedeľa, 8. Apríla 2012, 21:03
Tak to nahodim dnes kym je ženska v sprche O:)
Totalne doskrabana kapota sa dala krasne oziviti :D co som velmi rad, ale ajtak je dost dojebana takze najskor pojde do laku cierneho leskleho abo folia .. uvidime co bude
povyšušovane všetko, popratane, povymetane, podavane nove štuple ;)
a tu už leštenka , sice kus "hardzava" ale furt je to BMW :D
priatelka a jej dzedko makaju
ručka mojej priatelky poctivo leštiii
Dessirer
Re: [E36 325TDS]
Nedeľa, 8. Apríla 2012, 22:29
Aky vyfuk na toto auto ? celopriechod + rezonator ?
Dessirer
Re: [E36 325TDS]
Streda, 6. Júna 2012, 07:46
tak mensi unfall po smyku na mokrej hladkej vozovke, cuduj sa svete nie mojou vinou :shock: fuk ho do mura, po smyku z laveho do praveho pruhu, otočke, narazu do muru. #-o
e36 golier.jpg (98.29 KiB) 1900 zobrazení
Dessirer
Re: [E36 325TDS]
Pondelok, 9. Júla 2012, 13:06
tak a prvy problem s motorom na svete a uspesne aj za nami :)
Dessirer
Re: [E36 325TDS]
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 12:18
Po vacsich aj mensich problemoch tak zase sa mi trosku ustalil zivot a nasiel som si trosku cas na auto a prosim drzte mi palce nech to takto kludne uz ostane.
Zacal som si zistovat veci ohladom cien dielov, ci uz na motor alebo podvozok. A skoncilo to tak ze tento rok auticko dostane hlavne bezpecne zimne gumky, opravilo sa kurenie, dostalo novu nemrzku, a viecko nadobky chladica, a nemrzku do ostrekovacov.Taktiez sa vymenili vsetky hadicky okolo motora , pocistilo sa sanie, vykuchal sa ventil 2zonoveho kurenia lebo sa vnutri rozpadol, vymenili sa tesnenia pod sanim, dokoncil som hmlovky-uz plne funguju,poupratoval interier a planujem este dat niekomu nastavit motor a vymenit spojku a vymenit este jednu pruzinu v zadu pretoze niekto predomnou uz menil pruziny, ale vymenil len jednu tak druha je tensia a kratsia..
Par fotiek :
Dessirer
Re: [E36 325TDS]
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 12:33
v zadu su uz nahodene zimne gumy, a este mi treba dopredu a je aj zaslepeny EGR ventil .. Nakoniec zo zadu gumy pojdu dopredu a dozadu pojdu gumy Conti Wintercontact
Dessirer
Re: [E36 325TDS]
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 08:51
Dakujem klubakovy Lukynko .. hoci ma o dost vacsi priemer, ale aspon vyzera ako volant z auta, a nie zo srotu :D
Naposledy upravil/-a Dessirer v Štvrtok, 8. Novembra 2012, 08:57, upravené celkom 1 krát.
Dessirer
Re: [E36 325TDS]
Dessirer napísal:
dnes klubakovy Lukynko .. hoci ma o dost vacsi priemer, ale aspon vyzera ako volant z auta, a nie zo srotu :D
volant moj.jpg (118.77 KiB) 1755 zobrazení
Dessirer
Re: [E36 325TDS]
Piatok, 10. Mája 2013, 10:00
taze maly up, auto si veselo hnije dalej, som trosku sklamany z zej podlahy, myslel som ze je v lepsom stave ... vymenily sa v zadu pruziny, vobec to nepomohlo :D dalej mam este problem so zadnou napravou, kolesa maju velku zbiehavost a neudrzim sa na mokrej vozovke :(
co vy na to ?
Dessirer
Re: [E36 325TDS]
Piatok, 10. Mája 2013, 10:14
Kupil som za dobru cenu kolesa z E34 s dobrymi gumami, na leto, presiel som z et 47 na et20 :) parada, uz len dat dozadu nove pruziny aby to bolo aspon trochu pekne pretoze cele auto stoji sikmo ... prezuvat pomahala priatelka
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Re: [E36 325TDS] Nove kolečka z E34
Piatok, 10. Mája 2013, 15:31
tie disky...budeš mať zahádzané boky špinou...non-stop :) ináč..mám také isté auto :)
RemoBMW
Registrovaný: 1.1.2008
Auto: ex - BMW E36 323i
Sobota, 11. Mája 2013, 22:02
Disky v pohode. Ja ich mam tiez. Znecistenie auta podobne ako na letnych. Cize ziadne. . .
ex - BMW E36 323i Limousine
Príbeh: viewtopic.php?t=10474" onclick="window.open(this.href);return false;
Hlavný mechanik VLADKY242
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Nedeľa, 12. Mája 2013, 10:25
mm možno je to cez leto lepšie...ja ich mám ako zimné obutie a to hádzalo špinu na boky stále :)
Dessirer
Pondelok, 13. Mája 2013, 10:10
zatial to je v pohode, auto je take sppinave ze si viac spiny snad ani nemohlo priat :D bol som sice na umyvarke ale auto sa neustale pouziva .. a kola pojdu do bezovej alebo horcicovej farby :) krasne to pasuje k tmavozelenej ..
ako tu napr
http://www.sportscardigest.com/wp-conte ... 97_900.jpg
Dessirer
Štvrtok, 23. Mája 2013, 08:47
pripraveny novy tlmic vybracii remena, snad to pomoze tomu strasidelnemu klepaniu :(
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 14 neregistrovaných
