reVo
Registrovaný: 12.6.2010
Auto: e36 328i/e90 330xi
Treba gumy stabilizatora najprv naolejovat,
Sobota, 7. Apríla 2012, 13:14
Zdravim, chystam sa vymenit gumy stabilizatora na e36 a raz ked som ich menil na oktavii, tak mi poradili aby som ich najprv naolejoval. Cize treba gumy stabilizatora najprv naolejovat? Vdaka
BMW e36 328i coupe (Avusblau M-packet) a E90 330xi (Monacoblau) - príbeh
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Treba gumy stabilizatora najprv naolejovat,
Sobota, 7. Apríla 2012, 13:23
aky to ma potom efekt ked sa stabilizator bude smykat v silentbloku? :roll:
reVo
Sobota, 7. Apríla 2012, 13:32
Prave preto sa pytam, lebo tiez som nechapal, ze naco... Akurat mi povedali, ze to nieco spravi s tou gumou, ze dlhsie vydrzi, ci co :D
johnyfly1
Sobota, 7. Apríla 2012, 13:34
ano hlavne ked tam das nejaky olej alebo tuk co rozoziera gumu :mrgreen:
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Sobota, 7. Apríla 2012, 14:39
presne tak, je to blbosť, ziadnym olejom to nenatieraj [-X
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Pondelok, 9. Apríla 2012, 13:39
no neviem pani, ta guma ho drzi uchyteny na kasni, je to predsa skrutny stabilizator takze ked je jedna strana zatazena, pnutim materialu voci druhej strane sa snazi vyrovnat naklon auta. Ten gumeny silenblok nema vplyv na jeho funkcnost, akurat pekne hrkoce ked je vymlateny, dolezite su tycky stabilizatora. Namazanim nic nepokazis, tiez som ho namazal a funguje bez problemu uz zopar tis. km.
jetzt?
ex E36 coupe 320i
harvy
Registrovaný: 8.12.2011
Auto: E36 328i
Pondelok, 9. Apríla 2012, 16:05
presne ako pise dasto silentbloky nemaju ziadny vpliv na funkcnost stabilizatora ide len o to aby bol cez nieco uchyteny do karoserie a olejuje sa to preto lebo nova guma neni taka poddajna a ked prejdes po nerovnostiach tak strasne vrzga mam s tym svoje skusenosti
E36 328i montrealblau -aktual
E36 325tds cosmosschwartz -ex
johnyfly1
Pondelok, 9. Apríla 2012, 16:07
ja mam origo silace z bmw ale neviem ako vam ale mne nic nevrzga :roll: a bez oleju sa ten stabik aspon nehybe hore dole takze trosku peruje a ako keby napravu pritlaca smerom nahor :wink:
SamoM3
Registrovaný: 31.12.2006
Auto: E36M3,2 coupe
Sobota, 14. Apríla 2012, 18:26
Neviem ci naolejovat ale je nato taky speci tuk ktory sa bezne bali napr. k powerflexom tak isto mi to doslo k stab. od KW
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Nedeľa, 15. Apríla 2012, 09:08
..presne tak dava sa tam tuk,ja som daval vazelinu co bola pri baleni ked som menil manžety na poloosy taka nerozleptava gumu...ked to das na sucho vo väcsine pripadov do bude vrzgať
