Jackalo
Registrovaný: 7.2.2012
Auto: BMW E39 530d
SPZ osvetlenie nejde
Štvrtok, 5. Apríla 2012, 16:58
Chlapi mam taky problem ,ze jedno svetlo na osvetlenie SPZ mi nejde, kontroloval som ziarovku je v dobraa a vybral som aj druhe svetlo a napojil nato co nejde a nesvietilo.
Neviete poradit co s tym spravit?? V kabloch neni stava na 100%. Poistka to asi nebude co?? Lebo to by asi nesvietilo ani druhe svetlo, nie??
Nema niekto zapojenie kde vedu tie kable??
Este som myslel ze prepojit to kablom s toho co svieti nato druhe svetlo, bolo by to tak dobreee????
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: SPZ osvetlenie nejde
Štvrtok, 5. Apríla 2012, 18:20
Ak máš touring tak sú to zlomené káble pri pánte piatych dverí.Presne toto som riešil 2 týždne dozadu.Obe svetielka majú vlastný káblik a spoločnú kostru.Pokial si dobre pamätám,oba sú sivé a líšia sa farebným pásikom,kostra je hnedá.Oddekluj si pravý pánt a skontroluj kábliky tam kde prechádzajú z dverí do strechy.Ak máš sedan,musí ti poradiť niekto iný :-"
Jackalo
Auto: BMW E39 530d
Piatok, 6. Apríla 2012, 12:45
Rudo ZM napísal:
To je to že mám sedan! :( ale asi skusim prepojiť kable a uvidíme len neviem či mi to nebude ďalej vypisovať palubovka naďalej!!! :(
Piatok, 6. Apríla 2012, 12:46
Rozober to, casto je to tam cele zhnite, a kvoli tomu aj prerusene kable...
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Piatok, 6. Apríla 2012, 19:19
Tak ako píše Peťo,može to tam vyzerať takto alebo aj horšie:
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Piatok, 6. Apríla 2012, 20:02
ahojte viem , že to sem nepatrí ale robilo mi to isté na Touringu , boli svetla rozhneté a tak som objednal z BMWSTYLE tie ledkove
lenže som si nevšimol že su iba na sedan a vyhodil som zane 40 EUR
http://www.bmwstyle.sk/index.php?route= ... uct_id=283
Hosi ja ich nepotrebujem lebo mi nepasuju a povodne som opravil ale naprd obcas vypise aj tak chybu ked nema kontakt
PREDAM uplne nove zabalene na sedan vid link hore cena 30 EUR
Dakujem
Jackalo
Auto: BMW E39 530d
Sobota, 7. Apríla 2012, 08:48
Rudo ZM napísal:
hmmm ja viem , len ja som zapojil nato druhu stranu co svieti na tu co nesvieti a nesla ,mam namysli cele to svetlo! Cize tam je nieco s kablami, len na sedane neviem kam presne vedu v rohu v pravo je taka gumena hadicka ked otvorim kufor a v tom ide zvazok kablou.
Skusim zistit ktory kabel je v haji vobec ,ci kostra ci plusko alebo oba su v haji!
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Sobota, 7. Apríla 2012, 11:37
Pozri si farby káblov v osvetlení a podla toho ich nájdeš v celom tom zväzku(je ich tam plný chuj).Ostatné by už nemal byť problém... :wink:
Jackalo
Auto: BMW E39 530d
Sobota, 7. Apríla 2012, 16:26
Rudo ZM napísal:
no vyriesil som svietenie, prepojil som kable so svorkou a teraz to sice svieti ale vypisuje mi to ze mam vypalenu ziarovku!!
To sa da nejako vypnut???
Rozobral som to tam ale tam je kablou hoci kolko aj som to tam skusal mykat hore dole ale ani to nebliklo takze som nenasiel kde je ten kabel zlomeny tak som to len prepojil s tym co svieti.
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Sobota, 7. Apríla 2012, 17:07
Nééééééééé,že skúšal mykať ](*,) Pekne treba odbaliť ten zväzok káblov a podla farby nájsť ten správny a riadne ho skontrolovať.Inak s i s tým neporadíš.Kontrola žiaroviek sa dá vypnúť cez diagnostiku,ale radšej sa s tým pohraj nech to máš na porádku [-(
Jackalo
Auto: BMW E39 530d
Sobota, 7. Apríla 2012, 18:48
Rudo ZM napísal:
no to potom budem musiet rozobrat pol kufra! lebo boh vie az kam to vedie :D
neda sa tam dat nejaky odpor ci co aby to nevypisovalo?? teraz ma to napadlo lebo aj tak to xcem vymenit na LED to SPZ osvetlenie!
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Sobota, 7. Apríla 2012, 19:54
Ano,presne tak!Rozobrať pol kufra :mrgreen: Sprav to poriadne,nesopli to kadejako.Aj LED osvetlenie potrebuje riadne napájanie....
Jackalo
Auto: BMW E39 530d
Sobota, 7. Apríla 2012, 19:57
Rudo ZM napísal:
OKI SEFE! :lol: tak to urobim!
Jackalo
Auto: BMW E39 530d
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 18:37
No hotovo! Spravil som to, kabel bol odtrhnuty v tej gumenej trubici co spaja karoseriu a dvere kufra. Bolo to tam opravovane a nejaky chytrak tam dal take tvrde buzirky ze sa zlomil jednoducho kabel vedla tej buzirky, lebo ono ako sa to zatvara tak to sadaaa tou buzirkou o karoseriu nadarmo to je vo vnutri tej gumenej trubici, tlaci to o karoseriu a po case sa to zlomilo.
Spajkoval som to natiahol buzirku co som zohrial a dokonale sa stiahla na kabel a obalil izolackou a natrel trocha vazelinou a natiahol spat gumenu trubicu , takto sa to aspon smyka v tej trubici a neni to tam tuheee.
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Sobota, 14. Apríla 2012, 06:33
Šikovný chlapec :thumbup:
