kodi72
Registrovaný: 4.11.2011
Auto: e91 330xd A
e91 330xd obmedzenie vykonu
Pondelok, 2. Apríla 2012, 16:18
Caute, dnes rano mi auto pri cca 1500 otackach zacalo vydavat divny pisklavy zvuk z motora. Pockal som kym sa zohreje a jazdil som pod tych 1500. Potom som skusil dat viac piskalo to a urobilo divny zvuk a odvtedy ide bez turba.. Bude to turbo alebo to moze byt aj nieco ine? Nejake typy??
Body75
Registrovaný: 10.3.2012
Auto: 420xD GranCoupe
Re: e91 330xd obmedzenie vykonu
Pondelok, 2. Apríla 2012, 17:33
Ahoj. Zrejme ťa to dalo do núdzového režimu. Bude treba pripojiť na diagnostiku. Ja som ma problém s váhou vzduchu a tiež, keď mi povolil intercooler a nedávalo dostatočný tlak. Môže toho byť viac. Memáš výkon hneď po naštartovaní, alebo až, keď mu pridáš a potom to obmedzí výkon?
jabmw
Registrovaný: 18.2.2010
Pondelok, 2. Apríla 2012, 20:28
kodi72 napísal:
Deravá hadica
kodi72
Auto: e91 330xd A
Utorok, 3. Apríla 2012, 10:11
Nemam vykon hned po nastartovani.. ale bol som uz na diagnostike a je to turbo... :( Ide na repas..
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Utorok, 3. Apríla 2012, 13:24
Chlapec hned si daj pozrieť aj DPF lebo si pravdepodobne dojebabaral Turbo upchatým DPF a to mohlo spôsobiť natrhnutú gumu na potrubí z intercoolera do Turba!
kodi72
Auto: e91 330xd A
Streda, 4. Apríla 2012, 14:05
Viete mi povedat ci je potrebne vybrat komplet motor alebo sa da aj samotne turbo vymontovat?
Joey
Registrovaný: 4.5.2009
Auto: BMW 320d E90 2006
Streda, 4. Apríla 2012, 18:56
Dá sa to vymontovať.
NOW: BMW320d E90
EX: BMW318d E46 M47N
Patkola1
Štvrtok, 5. Apríla 2012, 17:19
Turbo sa dá ľahko vybrať ale čekuj viac vecí, pozri aj to potrubie z intercoolera!
