RomanC
Registrovaný: 9.10.2007
Auto: E39 530dA touring
Streda, 10. Októbra 2007, 17:47
BA 540AZ - Ivan napísal:
ahoj ja mam e34 540IA automat mne sa nieco podobne prihodilo, isiel som ale predtim cez riadne kaluze na dialnici a to sa mu asi nepacilo teda stekru na elektroniku. Tiez sa mi dala do nudzoveho dezimu to jest 3 richlost ale ked som zastavil a vipol motor a za chvilu nastartoval tak bolo vsetko OK a to je tomu uz 3 roky a asi 40 000km a stale slape na 100% ale ked som dosiel domou pozrel som steker a nastriekal kontaktnim sprejom. Docital som sa na webe ze sa to moze stat ked prejdes aj cez velku nerovnost a otrasi prerusia kotakt na stekri skus ho vytocit a znova zatocit. Stym olejom, moze byt ze ho mas malo ak ti tece a snimace tkaku zistili ze je slabi tlak tak ti ju dali do nudzoveho rezimu. Skus pozriet aj olej ale zalezi aky mas. Skus sa opitat v BMW ci mas celozivotnu napln alebo nie, vedia ti to povedat podla VIN ale racejn si opis cislo prevodovky.
V BMW my povedali , ze mam celozivotnu napln,dali auto na diagnostiku a povedali , ze potrebujem novu prevodovku za 145000 SK :shock:
Nerozumiem jednej veci.Ze prevodovka mi nedavala na javo , ze je s nou nieco zle.Prislo to tak rychlo.Od spravy na displeji som zrobil paru km a potom som sa uz nemohol pohnut na krizovatke.Akosi sa mi nechce verit dealerovi,ze je potrebna cela skrina
RomanC
Streda, 10. Októbra 2007, 17:51
BMino napísal:
mas tam dost oleja?
Teraz to neviem,auto stoji v tempuse v KE.Bolo na rampe ,na diagnostike,myslim,ze olej by mal byt v poriadku,inak by mi to povedali,alebo zeby si chceli privyrobit tym ,zeby stacilo vymenit olej a oni chcu prevodovku ?
Naposledy upravil/-a RomanC v Štvrtok, 11. Októbra 2007, 09:25, upravené celkom 1 krát.
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Streda, 10. Októbra 2007, 20:06
RomanC napísal:
BMino napísal:
mas tam dost oleja?
Teraz to neviem,auto stoji v tempuse v KE.Bolo na rampe ,na diagnostike,myslim,ze olej by mal byt v poriadku,inak by mi to povedali,alebo zeby si chceli privyrobit :?:
No v Košiciach úúúúrčite nie!!!!
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
RomanC
Štvrtok, 11. Októbra 2007, 09:34
BJS napísal:
RomanC napísal:
BMino napísal:
mas tam dost oleja?
Ja som bol stale spokojny so sluzbami v Tempus KE,to som len tak uvazoval.Ked som priniesol auto do tempusu ,este len bolo dotiahnute na parkovisko a uz jeden mechanik my hovoril , ze vraj potrebujem novu prevodovku,ze pozna niekoho,kto by mi predal ojazdenu.A to auto este nebolo na diagnostike ,len som im odovzdal kluce a uz mechanik vedel ,ze co potrebujem.Zvlastne.Teraz neviem ci tempus my vravi pravdu ked povedali ,ze potrebujem novu prevodovku,alebo mi len chcu vtisnut tu ojazdenu od kolegu toho mechanika.
fester
Registrovaný: 23.3.2007
Piatok, 12. Októbra 2007, 09:04
ja som mal podobny problem.vyriesila to sprosta vymena oleja v prevodovke a zas slape jak hodinky.poradim vymen najprv olej a filter v prevodovke a potom ries druhu prevodovku :twisted: :twisted: :twisted:
RomanC
Re: ....................................!!!!!!!
Piatok, 12. Októbra 2007, 10:06
jozpa napísal:
To sa ti auto tiez nechcelo pohnut z miesta ako keby bol hodena rychlost N ?
fester
Piatok, 12. Októbra 2007, 19:00
RomanC napísal:
jozpa napísal:
hej zaradil som do D a islo len do otacok bez pohnutia.skus to.je to najlacnejsie riesenie.ale precisti aj filter v prevodovke.potom ries prevodovku :P
RomanC
Piatok, 12. Októbra 2007, 21:46
jozpa napísal:
RomanC napísal:
jozpa napísal:
Zajtra(13.10) som uz dohodnuty v UNI Servise,tam mi to skontroluju.To by som bral,keby to bol len olej.
fester
Sobota, 13. Októbra 2007, 08:41
RomanC napísal:
jozpa napísal:
RomanC napísal:
jozpa napísal:
drzim palce.dufam mu to pomoze :?:
E38
Registrovaný: 15.9.2006
Auto: E38 740i
Piatok, 19. Októbra 2007, 22:54
RomanC napísal:
ozaj a ked ju bude traba repasovat tak aj na slovensku su na to specialisti. Myslim ze su z Modri a robia co som pocul aj pre Mercedes. A o tom repase dos stoji material len tesnenia filter a hlavne olej je dost velka polazka je ho tam asi okolo 15lit. a 1lit. stoji okolo 500-800sk a to este nevies co tam odislo vo vnutry. Ale on zo skusenosti ti asi bude vediet povedat co sa jej mohlo prihodit-mozno. Skusim ti na nich zistit cislo od kamosa.
Ahoj,pocul som od tych chlapikoch z Modri,volal som im , predpokladali cenu od 35000 do 80000SK za repas,presnejsiu cenu by mi povedali ,keby videli prevodovku.Nasiel som v KE firmu,ktora tiez robi repasaciu hydromechanickeho menica.Ty by mi viac vyhovovali,kedze som s autom v KE.Zajtra mi daju vediet ci zoberu prevodovku na repas,ked nie ,tak skusim to nejako doviest do Modri.
Prosim ta, aka je to firma v KE, kde robia repas menica?
E38
Auto: E38 740i
Piatok, 19. Októbra 2007, 23:10
RomanC napísal:
jozpa napísal:
RomanC napísal:
jozpa napísal:
Tempus by som bral s rezervou. Oni su len vymienaci dielov, ale niekedy davnejsie to bol celkom dobry servis...bol som snimi velmi spokojny.
Co sa tyka tvojho problemu, tak chyba moze byt aj v elektrike. Nejaky kontakt, vadna RJ, prip. preruseny kabel apod.
Dalej chyba moze byt v solenoide, je to elektromagneticky ventil, ktory vlastne "preradzuje" jednotlive rychlosti. Na kazdu rychlost je jeden, a tusim ze aj na neutral. Bud moze byt pokazeny, alebo zaseknuty, to by bola relativne lacna a rychla oprava.
Dalej moze byt chyba iba v tom, ze mas malo oleja, alebo totalne zaneseny filter. V kazdom pripade by som to co najskor skontroloval, vypustit olej, pozriet aku ma farbu (origo novy by mal byt zlty, ked ti vytecie cierny a bude smrdiet za spaleninou, tak lamely su pravdepodobne po smrti), dole vanu, vymenit filter a naliat novy olej.
Dolezite je aj to co hlasi diagnostika. Vie sa spojit s RJ automatu? Ake zavady pise?
No a posledna moznost je uplne kaput prevodovka, bud nieco v nej mechanicky zablokovane, alebo spalene lamely - ale to by sa stebou postupne lucila, citil by si, ze ide do riti.... takato rychla smrt mi pripada ako keby bolo nieco s elektrikou.
RomanC
Sobota, 20. Októbra 2007, 09:42
E38 napísal:
RomanC napísal:
tu je web adresa na tu firmu http://www.pankuch.cnet.sk/
BaDDog
Registrovaný: 27.3.2007
Štvrtok, 7. Februára 2008, 11:35
Takže pre ludí (aj pre profíkov z BMW / SK), ktorý si misla že náplň-olej v prevodovke je celoživotná = BLBOST...všetko má svoju životnosť!....tak tiež aj olej v diferáku treba meniť...ako aj všetky kapaliny v aute.
Ako spomínate profíkov z CZ http://www.kaps.cz , tak ty tam aj uvádzaju odporúčanu výmenu oleja...
Čo predstavuje cca 60-80.000km výmena oleja v prevod. a v diferáku.
U aut s viac nahulákanymi km je odporúčaný kratší interval výmeny oleja v prevodovke na 40-60.000km... :wink:
A výrobca prevod u BMW nie je BMW ale GM alebo ZF...., ked tak treba kuknúč čo píše výrobca.
Rada: vymen olej v prevodovke...je ho tam síce okolo 13L ale mení sa len 3-4L lebo zvyšok je v tom meniči... to jest cca. 600-800sk / 1L oleja ked ho kúpiš v BMW..a potom treba nové tesnenie pod vanu na prevod. to jest cca 800sk...dal by som origo BMW...a filter..NOVY!...je to zaležitosť iba 400-500Sk... :!: žiadne umývanie povôdného.. :roll:
A ked to ani nepomôže...tak Flashnuť Soft na prevodovku......alebo ako bolo spomínané popoyerať kontakty..
BaDDog
Štvrtok, 7. Februára 2008, 11:40
Hej..a eče ma napadlo...u 730d..tak isto počítam aj u 330d či 530d nieje v prevodovke žiaden snímač stavu oleja a pod.... takže treba kukať aj na to...
Netečie ti nejaký olej z auta, ked ho nechaš nekde zaparkované?...pripadne popozraj aj hadice a trubičky od prevodovky k chladiču...
riverdo
Registrovaný: 4.1.2007
Piatok, 8. Februára 2008, 12:08
Kamaratovi tu robili prevodovku a je nadmieru spokojny oprava ked budu robit hydromenic, cerpadlo a vsetky lamely okolo 40 000 sami si ju vyberu.
Chlapík sa tomu venuje uz 16 rokov a robi len automaty ziadna velka firma otec a syn a ze tam maju ine kary takze by som sa asi nebal ani vymienania suciastok a zavodenia na vasom aute.
Zaruka 2 roky.
http://www.infocity.cz/prevodovky/
PS: To čo je tu popísané je len pretlmocene od kamarata. Takze tak.
BMW E39 530dA - 193 PS - 2003 - M - PAK (Individual)
EX: BMW E39 530dM - 193 PS - 2002 - M - PAK
EX: BMW E39 530dM - 186 PS - 2000 (Individual)
EX: Škoda Fabia Combi 1,4 MPI
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 16 neregistrovaných
