jozi_bmw
Registrovaný: 11.2.2008
Re: e46 ake tlmice?
Streda, 4. Apríla 2012, 08:54
michaltt napísal:
ved ked mas seriu bez paketu a sport. podvozku tak si objednaj prislusne tlmice popripade pruziny. Mozes si dat aj "paketovu" zostavu ale padnes dole o 2cm
najprv citaj vsetko co som pisal a potom sa vyjadri :-)
Ford Focus Turnier 100PS 2009 Obrázok
Yamaha XJ6 78PS 2011
Ex: BMW E46 320d Touring 150PS 2002
Ex: BMW E46 323i 170PS 1999
Ex: Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi 116PS 2003
dodo.036
Registrovaný: 27.9.2008
Auto: 330i E46
Re: e46 ake tlmice?
Streda, 4. Apríla 2012, 11:44
Vymen pruziny a tlmice a je to ok.
Akurat mas este vpredu silnejsi stabilizator,ale to uz nieje taka pohroma....
BMW 320i E36. M52
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Re: e46 ake tlmice?
Streda, 4. Apríla 2012, 18:02
jozi_bmw napísal:
nepisal som tebe.
Lowered wagon - pribeh
anticko89
Registrovaný: 28.9.2011
Re: e46 ake tlmice?
Nedeľa, 15. Apríla 2012, 16:35
KYB,Sachs
výpredaj [/ http://www.bmwklub.sk/predaj-nd-bmw/re-bmw-320d-2006-combi-akcia-motor-t57779-15.html
Na predaj ND na :
BMW E90,E91,E92 320d 120kw - 100tkm - 120tkmkm,motor,prevodovka,interiér
Mazda 6 2,0 DI 89kw
naftaman
Registrovaný: 9.12.2011
Auto: BMW E46 330d 135kw
Re: e46 ake tlmice?
Pondelok, 30. Apríla 2012, 12:29
Ahojte chalani nemám Mpaket ale mam vo výbave toto 226 SPORTS SUSPENSION SETTINGS to znamena že mam aj stabilizačnu tyč ako má Mpaket ale ako je to s tlmičmi? mam použiť normalne alebo určite pre Mpaket II?
Jaro mi píše že B4ky sa na to nedavaju niesu nejake dva druhy tych tlmičov?
jozi_bmw
Re: e46 ake tlmice?
Utorok, 1. Mája 2012, 19:15
tak napokon som kupil cely set ktory obsahoval tlmice, dorazy, prachovky, ulozenia. predok aj zadok. k tomu pruziny. vsetko standard. mam to vyssie ako povodne a aj na 17 palcovych letnych kolach je auto prijemne komfortne. pre rodinu a rozbite slovenske cesty je to ok.
dik za rady.
erikozo
Registrovaný: 27.5.2011
Auto: e60 535d
Re: e46 ake tlmice?
Štvrtok, 17. Mája 2012, 09:14
Cavte.mam otazku ohladom pruzin idem ich menit.sprednymi by nemal byt problem ale so zadnou napravou nevem co kam dat dole.lebo ze je tam malo placu. Mam povolit tlmic stabilizator mam tiez povolit a este co pusti ma to tolko?dik
A este sa chcem spytat mate niekto podlozky pod kolaesami aby vam vyliezli kolesa trochu von?lebo ked dam nizsie pruziny nechcem aby to bolo take utopene a nebodaj aby kolesa neboli moc zalezene pod blatnikmi..
jozi_bmw
Re: e46 ake tlmice?
Štvrtok, 17. Mája 2012, 10:17
@erikozo vymena zadnych tlmicov: http://www.my330i.com/mod10b.php#A
Re: e46 ake tlmice?
Štvrtok, 17. Mája 2012, 10:18
na zadnej naprave stačí ak odkrutiš iba tlmič od naboja, koleso zapačiš dole a strunu vyvlečieš bokom,smerom ku kolesu,nieje to žiaden problém....
erikozo
Auto: e60 535d
Re: e46 ake tlmice?
Štvrtok, 17. Mája 2012, 12:27
ooka dik chalani
svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Re: e46 ake tlmice?
Utorok, 23. Júla 2013, 08:47
naftaman napísal:
mam ten isty podvozok a tiez by ma to zaujimalo :-k
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
Dieselpower330
Registrovaný: 18.12.2012
Auto: BMW E46 330D
Re: e46 ake tlmice?
Utorok, 23. Júla 2013, 22:19
mna tiez , ze cim nahradit Mpaket II ... asi v BMW uz nebudu mat tlmice oreginal na M paket, a ked budu tak za super cenu :mrgreen: :mrgreen: :thumbup:
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: e46 ake tlmice?
Utorok, 23. Júla 2013, 22:26
Dieselpower330 napísal:
podľa ETK je tovar stále dostupný, len cena 176€ +/- za kus je dosť :smile:
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Re: e46 ake tlmice?
Utorok, 23. Júla 2013, 22:28
Martin46 z autotechniku.sk ma Sachs Advantage co je kvazi original M-technik..
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Re: e46 ake tlmice?
Utorok, 6. Augusta 2013, 19:44
svanto66 napísal:
Tak chalani objednal som od Martina46 komplet tlmice Sachs Advantage + ulozenia tlmicov, prachovky, dorazy (mam sportovy M - technik podvozok od vyroby) a moja otazka je ked menim tieto všetky veci mal by som vymenit aj pruziny alebo možem tam nechať kľudne pôvodné pružiny čo tam mám ? dakujem
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
