esko4
Registrovaný: 18.9.2010
Auto: BMW E 46 330d fl
PROBLEM S AUTOMATICKOU PrEVOdOUKOU 330d 135kw
Utorok, 3. Apríla 2012, 18:37
Mam taky problem s prevodovkou.
Ked idem po diaľnici/obchvate cca 100km\h a automat si zaradi 5stupen tak zacne nieco jak keby zo zadu hucat...
A este niekedy rano ked je este studeny motor a ked idem pomalsie a automat si podraduje medzi 3 a 2 alebo 2 a 1 tak jak keby zavybrovalo autom...Neviete mi poradit co to moze byt a co by som mal vymenit alebo dat repasovat????
Naposledy upravil/-a esko4 v Streda, 4. Apríla 2012, 08:26, upravené celkom 1 krát.
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Re: PROBLEM S AUTOMATICKOU PrEVOdOUKOU 330d 135kw
Utorok, 3. Apríla 2012, 22:00
na toto je od pocitaca tazka odpoved. Musel by som sa previezt. Ale obchvat by sme museli dlhsie hladat :lol: . Sorry, prepis si to, lebo po druhom precitani som pochopil, ze huci to len na "obchvate" , i ked viem, ako si to myslel
Streda, 4. Apríla 2012, 10:12
karadan,prevodovka,hardyspojka može to byt čokolvek, treba to pozriet.....
DarkBeast
Registrovaný: 31.8.2011
Auto: E91 LCI Mpacket
Sobota, 7. Apríla 2012, 00:22
ja sa ako čisty amater pripojim mala som ten istý problem auto hučalo presne na 2000 otačkach po zmazaní adaptacie to uplne prestalo .. auto len bolo naučene radiť pri vysokých otačkach resp. mal niekto ťažku nohu na pedali :roll:
Utorok, 10. Apríla 2012, 09:54
No ano, tebe zo zmazanie čo sme urobili pomohlo,ale nemusí to vždy pomôct....))))
