											Dusanik napísal:sewaste.
mam problem zacalo mi auto haprovat a zistil som ze mam zle cerpadlo v nadrzi tak som ho vymenil za nove. potom islo v pohode par dni a zas zacalo haprovat presnejsie povedane zle startovalo a kedykolvek za jazdy zhaslo tak som vymenil aj druhe cerpadlo za nove. auto par krat este celkom zle nastartovalo a potom uz ani rana auto startuje startuje ale nenastartuje a diagnostika napisala ze je nizky tlak paliva. co to moze este byt?
ps. cerpadla tocia ako keby nemali ziadnu zataz. proste ta nafta tecie len spat do nadrze co som si vsimol.
dikes za radu
matto_svk88 napísal:
nemas chybne vstreky / zhavice ?
											PetoK napísal:Ake cerpadla si tam daval,od akeho vyrobcu?
No napr. ja som to este u mna nemenil, asi to uz robil niekto predo mnou, ale vyhol by som sa napr. znacke starline a dal tam pierburg alebo bosch...
 už som vymenil stredotlaké čerpadlo pod šoférom, cievku v common reil čerpadle, dal som novú naftu,auto točí točí a nenaštartuje,...keď mu pomôžem éterom do sania a odvzdušní sa,chytne, ale skáče to ako keby šiel motor len na 5válcov.Kým to šlo tak som to pripojil na INPA a všetky hodnoty sú ok, len korekcie vstrekov sa mi zdajú moc hozhádzané.Mali by byť v tolerancii (-4) - (+4) samozrejme najlepšie okolo nuly, tiež si s tým už neviem dať rady a stálo ma to more peňazí!Pridávam snímku z diagn.
