naftaman
Registrovaný: 9.12.2011
Auto: BMW E46 330d 135kw
Jedno koleso brzdí viacej
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 18:04
Ahojte, nedávno som menil zadné brzdové kotúče+doštičky a v predu brzdové doštičky, žiadne zle chovanie som si nevšimol, neskor som vymienal predne ramena+silentbloky, tyčky+čapy riadenia a tyčky stabilizatora, silentbloky motora... Bol som na geometrii všetko nastavené, o niekolko dní som si všimol že mi sem tam prave predne koleso píska, ked idem pomaly alebo dam volant do lavej strany tak vždy zapíska, dnes som bol auto viac prefrčať, brzdil zrychloval atd, žiadne nezvyčajne chovanie ale ked som zastavil pravá predná brzda bola ovela teplejšia ako lavá (vodičova) a išiel z nej smrad z brzdovych doštičiek. neviete kde bude problem? nejaky kamienok?
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: Jedno koleso brzdí viacej
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 20:55
Skôr by som povedal,že ti ostáva vysieť piestik v brzdiči.Po uvolnení pedálu sa nevráti do brzdiča a drží akoby pribrzdené koleso.Keď zdvihneš to dotyčné koleso na zdviháku a potočíš ním točí sa volne alebo drhne?
jojo320i
Registrovaný: 9.5.2011
Auto: 328i e46
Pondelok, 2. Apríla 2012, 08:27
Rudo ZM napísal:
toto bol aj moj pripad.
vycistil som piest od hrdze, strekol WD a rozchodil som ho so stahovakom. uz som to robil na oboch prednych. easy job, vyskusaj to, ked nepomoze, tak novy piest.
kolko piestove brzdy vlastne mas ty? ja mam jedno
naftaman
Pondelok, 2. Apríla 2012, 10:27
jojo320i napísal:
zrejme to budem mať aj ja :) ked sa menili doštičky (menil som to s kamaradom) nešlo to roztiahnuť uplne, postlačal som brzdu a potom už šlo, to WDčko si kam striekol?
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 2. Apríla 2012, 11:06
Pod manžetu,medzi strmeň a piestik.Ale istejšie bude ten piestik vybrať von a vyčistiť,tak ako písal kolega vyššie.WD-čko je len dočasné riešenie,skôr či neskôr sa problém vráti...
S.a.L.L.y
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 535i E34
Pondelok, 2. Apríla 2012, 12:35
ked bude piestik vyžratý od hrdze tak ho možeš rovno zahodiť, dodžube aj nove doštičky manžetu aj gumičku... najlepšie vymeniť komplet a maš pokoj :P
BMW E34 535i - ex
AUDI A4 B5 1.9 TDI 85kW PD
naftaman
Pondelok, 2. Apríla 2012, 13:17
najlepšie asi kupiť z nejakej búračky že? :) a kupiť celé čeluste či sa dá aj zvlášť?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... ad_sensor/ asi cely diel č 1 čo?
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Pondelok, 2. Apríla 2012, 13:26
načo ti druhe strmene? maximalne ked je piestik vyžratý od hrzde tak ten plus opravnú sadu tesnení (gumičky, manžety, odvzdušnovaky) a ešte vodiace čapy ked su tiež hrdzavé...
takže: diel č.10 piestik manžeta a gumička
č.4 5 6 čap a ochranne krytky
BMW E34 535i - ex
naftaman
Pondelok, 2. Apríla 2012, 15:07
S.a.L.L.y napísal:
http://obchod.autokelly.sk/#PATH=334562 ... T=0|LNG=0|
niečo taketo?
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Pondelok, 2. Apríla 2012, 15:35
presne :thumbup:
BMW E34 535i - ex
naftaman
Pondelok, 2. Apríla 2012, 15:49
Super ďakujem :)
