Dusanik
Registrovaný: 25.10.2008
palivomer a dojazd km zle ukazuje (opravene)
Piatok, 30. Marca 2012, 18:06
zdravim.
po vymene cerpadla v nadrzi mi zacalo zle ukazovat palivo a pocitac zle prepocitava km. po nastartovani ukazuje cca tolko nafty kolko je naozaj v nadrzi ale po rozbehnuti zacne odpocitavat dojazd az nakoniec ukaze prazdnu nadrz. na tom by nebolo nic keby sa to nestalo za par km aj ked tam je pol nadrze. po vypnuti motora na par hodin zas palivomer ukazuje to co je v nadrzi mozno aj viac. a este auto zacalo horsie startovat ale to neviem ci s tym nieco ma spolocne.
dikes za info
Naposledy upravil/-a Dusanik v Streda, 18. Apríla 2012, 18:31, upravené celkom 1 krát.
Re: palivomer a dojazd km zle ukazuje
Piatok, 30. Marca 2012, 21:05
menil si lavy alebo pravy palivomer? ten pravy ma aj cerpadlo a teoreticky si ho poohynal pri montazi
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Sobota, 31. Marca 2012, 08:31
Horsie startovanie s tym prave moze mat dost, kedze si menil cerpadlo v nadrzi.
Pri starte musi byt v palivovom systeme urcity tlak, inak to stratuje horsie alebo vobec.
LuCKy
Dusanik
Sobota, 31. Marca 2012, 09:23
jararak napísal:
menil som len cerpadlo lebo sa mi zavzdusnoval system a to sa po vymene odstranilo. palivomer som nemenil.
Dusanik
Sobota, 31. Marca 2012, 09:26
LuCKy napísal:
LuCKy
to viem preto som menil to cerpadlo kedze sa tocilo ale netlacilo naftu. mna skor stve ten palivomer kedze vlastne po par km neviem kolko tam mam nafty :(
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Sobota, 31. Marca 2012, 13:08
Spusti si test hladiny paliva v oboch stranach nadrze cez budiky a uvidis s ktorym snimacom hladiny paliva mas problem.
LuCKy
Dusanik
Sobota, 31. Marca 2012, 15:22
LuCKy napísal:
LuCKy
a ako sa to prosim ta robi? to som neskusal veru ani som nevedel ze sa to da. ak je to testovanie cez palubku som skusil test 2 kde vsetko svieti a aj "vsetky budiky sa krutia od kraja po kraj"
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Sobota, 31. Marca 2012, 16:13
jednoznačne si niečo vyviedol ked si to skladal ,rozober to znova a poskladaj.
Dusanik
Sobota, 31. Marca 2012, 16:23
csuka530d napísal:
uz som to urobil 3 krat :-k mal som zaseknuty palivomer na pravej strane to som opravil ale aj tak to nejako blbne
csuka530d
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 09:27
tak vymen, ND je ako smeti na fore.
woosteer
Registrovaný: 25.9.2011
Auto: BMW e39 525 TDS
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 10:12
Mne ked nešlo ABS tak mi zle ukazoval palivomer :shock:
Dusanik
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 10:47
woosteer napísal:
abs aj asc je ok
Naposledy upravil/-a Dusanik v Nedeľa, 1. Apríla 2012, 11:50, upravené celkom 1 krát.
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 10:50
woosteer napísal:
Tak toto je absolútna blbosť... palivomer bude ukazovať aj keď ABS úplne odpojíš...
ketxup
Registrovaný: 8.6.2010
Auto: BMW 525D Touring E61
Pondelok, 2. Apríla 2012, 07:12
PetoK napísal:
Ak je ABS jednotka KO, tak zobrazuje dojazd na základe plavákov, pri každej zmene smeru, rýchlosti si prepočíta podľa plaváku. Takže v nádrži môže byť aj 15L, tak v jednej zákrute bude ukazovať dojazd 0 a v opačne točenej cez 200km.
czorTEEK
Registrovaný: 1.1.2011
Auto: 530dA 525dA 35c9v
Pondelok, 2. Apríla 2012, 23:23
ketxup napísal:
To je pravda, ukazuje aktuálny stav, nerobí žiadný priemer. Videl som na majovom tdsku.
