ke_robo
Registrovaný: 29.3.2012
Auto: e 46
Prosím o radu Vypína turbo
Štvrtok, 29. Marca 2012, 18:13
Zdravím, kde može byť chyba, ked mi trurbo vypne pri cca 2200 otáčkach a znovu zapne pri cca 2700 ? Motor 2.0, 100 kw. Pri akých otáčkach by už malo turbo zapnuť ?
Re: Prosím o radu Vypína turbo
Štvrtok, 29. Marca 2012, 19:13
malo by tahat od 1700 otačok neprerušovane až do 4000 otáčok, ak nefunguje,tak je niekde chyba na regulacii, časty jav na tomto aute.....
TibiKE
Registrovaný: 8.10.2011
Auto: BMW 330dA
Štvrtok, 29. Marca 2012, 21:55
no ja som to menil teraz asi pred dvoma tyzdnami tiez som mal posahanu tu podtlakovu regulaciu dala sa tam nova pierburg a secko ide jak ma ;O)
Michal662
Registrovaný: 22.10.2011
Piatok, 30. Marca 2012, 10:42
a kde ju najdem tu regulacciu? a kolko asi stoji? :smile:
BMW 330d e46
TibiKE
Auto: BMW 330dA
Sobota, 31. Marca 2012, 11:03
stala mysli 85eur... a je rovno pri resp pred turbom dole je to
Sobota, 31. Marca 2012, 11:05
pozor ta regulacia sa musi nadstavit presne na 1mm......aj ked typujem iny problém,tie regualcie odchadzaju malo podtlakové.....
