stangto
Registrovaný: 6.7.2011
Auto: e46 316i
tuhe riadenie
Piatok, 23. Marca 2012, 09:16
Zdar fachmani,
odkedy som nahodil 17-tky s 225-kami gumami tak mam pocit ze mi ide neskutocne tazko tocit volantom. V malej rychlosti, ked ho riadne vytocim a pustim tak sa mi ani nevrati do polohy vyrovnanych kolies, ale musim volant zrovnat sam. Je mi jasne, ze bmw ma celkovo tuhsie riadenie, citil som to aj na zimnych ale zeby az takto? Nechal som si vymenit olej v serve no a nemoze to byt aj tym, ze je to tam mozno malo? ako to pozriem?
Este som si vsimol ze mi sem-tam pri plnom raide zasekne kola a ked ich chcem zrovnat tak musim prekonat dost velky odpor. Ma to nejaky suvis?
za postrehy dakujem
Re: tuhe riadenie
Piatok, 23. Marca 2012, 11:05
toto je na E46 ta isto normálne, volant ide dost tažko, a na širokých gumach ani nehovorím.......))))na zimnych je to podstatne lepšie....lebo ja ich mám napr 205......)))))
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Re: tuhe riadenie
Piatok, 23. Marca 2012, 18:13
TT-SIMIK napísal:
aj mne ide tazko.. ale pre istotu si skontroluj ci mas dost oleja je to nadobka vedla olejoveho filtra ....mne trochu slzila hadica dolial sa olej , dala sa eska paska dokym neskocim po uchytku do bavarie a ide mi to lahsie
Viktor
Registrovaný: 21.6.2011
Auto: BMW 320d E46
Re: tuhe riadenie
Piatok, 23. Marca 2012, 19:06
ja som tiez vcera obul 225/45 r17 a to auto nezpoznavam riadenie je tuhsie a dost citit kolaje a nerovnosti na volante, ale to sedenie v zakrutach je o niecom inom :) uz sa tesim ked vymenim cap a hodim rozperu na tlmice :)
eddy159
Registrovaný: 15.2.2008
Re: tuhe riadenie
Piatok, 23. Marca 2012, 19:44
Nie na kazdej to ide tazko. Ja mam predfacelift 320d 100kw a tam ide riadenie jednym prstom ale otec ma 320d 110kw a tam ide dost tuho. Niekde na forume som cital ze sa da nastavit piestnica na riadeni ako tuho ma ist riadenie.
stangto
Auto: e46 316i
Re: tuhe riadenie
Sobota, 24. Marca 2012, 10:20
diki chlapi, oleja mam dost tak to nebudem dalej riesit. Frajerka trosku narieka ze je jej zatazko sa otacat :-" co uz, neni to auto pre nu :roll:
Re: tuhe riadenie
Sobota, 24. Marca 2012, 10:56
original k 316i su určene pneu max 205/55R16 a k tomu je prispôsobená aj tuhost serva, ak tam dáš 225 tak to musí ist zaručene tažšie.......
auto111
Registrovaný: 30.1.2011
Re: tuhe riadenie
Sobota, 24. Marca 2012, 11:28
dal si preplachnut servo ? Mne tiez islo riadenie celkom tazko ale po preplachu tam bol DOST velky pozitivny rozdiel.
stangto
Auto: e46 316i
Re: tuhe riadenie
Sobota, 24. Marca 2012, 14:57
ja som sa riadil tym, co mam vo velkom technicaku. Mam tam dokonca aj R18 ale to by bolo uz asi unreal :-s
preplachnut servo? to co je?
naftaman
Registrovaný: 9.12.2011
Auto: BMW E46 330d 135kw
Re: tuhe riadenie
Sobota, 24. Marca 2012, 19:51
Ja neviem či mate slabé ruky ale nikdy sa mi nezdalo :D
auto111
Re: tuhe riadenie
Sobota, 24. Marca 2012, 20:51
stangto napísal:
V posilnovaci riadena je servo olej a aspon u mna bol system zasvineny boli tam dokonca aj kovove piliny.
Mne to preplachli v normalnom servise.
To cerpadlo v posilnovaci ti moze pri takom zvysenom namahani aj odist.
Matony27
Registrovaný: 23.1.2012
Auto: BMW 325i LCI e91
Re: tuhe riadenie
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 20:51
chalani šup šup do posilky ...alebo može pomoct s tocenim aj spolujazdec:D ...myslim si že to nie je až take strasne niekedy ani to nie je dobre ked ide volant velmi lahko :)
